\главная\радиолюбительские статьи\...
Осваиваем длинные волны.
А.С. Юрков (RA9MB) Май 2001г.
Мой интерес к диапазону 136 кГц возник сразу же, как я узнал, что
в некоторых странах радиолюбителям разрешено на нем работать. В то время
(несколько лет назад) нам этот диапазон был еще не разрешен, и поэтому тогда
я планировал поэкспериментировать с частотами ниже 2,5 кГц, работа на которых
не регламентируется. Кстати, как мне теперь известно, в Англии и Германии
радиолюбители экспериментируют с такими частотами, но пока максимум QRB всего
порядка 1 км (за исключением одного эксперимента, при котором достигнуто
что-то около 10 км при мощности передатчика 10 кВт).
К счастью, вскоре в нашей стране радиолюбителям стало разрешено работать
в общепринятом 136 кГц - овом диапазоне. Сразу как появилась эта информация,
(это было кажется пару лет назад) я начал свои эксперименты. Хотелось получить
хоть какой-нибудь результат поскорее, поэтому "не мудрствуя лукаво" беру свой
старенький Г4-18, припаиваю "на проволочках" транзистор КТ815 в качестве РА,
на какой-то баночке из-под витаминов наматываю катушку, подключаю GP на 14
МГц в качестве "длинного провода" и через каких-то 20 минут выхожу в эфир.
Неонка, поднесенная к антенне, светится довольно ярко, по осциллографу опре-
деляю напряжение на антенне - получается что-то около 200 В. Попытки оценить
ток в антенне с помощью лампочки от карманного фонаря оказываются безуспешными
- лампочка, включенная последовательно с антенной, не горит. Значит ток в
антенне существенно меньше 0,25 А.
Тем не менее пытаемся услышать такой импровизированный передатчик (сво-
его приемника на 136 кГц в то время еше не было). Связываюсь на 145 МГц с Вла-
димиром UA9MAZ, прошу послушать мой сигнал на его Kenwood'е. На треугольник
80-метрового диапазона ничего кроме помех не слышно. Владимиру приходит идея
попробовать послушать на квадрат 20-метрового диапазона и ... 1/2 QSO (в одну
сторону) установлена!!! QRB около 2 км. Первый сюрприз длинноволнового диапа-
зона: 14 МГц Quad на прием работает лучше Delta Loop на 3,5 МГц.
В течении двух - трех недель после этого были изготовлены усилители -
сначала двухтактный на двух КТ904 (около 5 Вт), потом добавлен двухтактный
каскад на двух КТ827 (около 40 Вт). Найден средневолновый вариометр, сделана
более добротная удлиннительная катушка. В результате сигнал стали слышать
многие радиолюбители города (максимум QRB около 12 км -RW9MN)... но партнера
для установления полноценного двухстороннего QSO так и не нашлось...
После этого эксперименты "затухли" на целых два года. Снова началась
работа с этим диапазоном только когда его включили в областные соревнования,
посвященные дню радио в 2001 году. На этот раз "загорелся идеей освоения длин-
ных волн" UA9MAZ.
Кстати не обошлось без некоторой "организационной неувязки". На ежегодной
конференции было объявлено, что длинноволновый диапазон будет включен в одни
из осенних областных соревнований. Соответственно мы с UA9MAZ не спешили, за-
нимались диапазоном 1300 МГц. И вдруг, на "круглом столе" UA9NN объявляет, что
диапазон 136 кГц включен в соревнования 6 мая! А осталось всего три недели!
Сразу после "круглого стола" телефонный звонок - UA9MAZ просит срочно
придумать схему передатчика на 136 кГц. Бросаю все дела и всю ночь что-то
придумываю, черчу, рассчитываю. В результате к утру схема готова. Будет ли
она работать? Полной уверенности нет, но UA9MAZ этого не говорю, вдруг энту-
зиазм пропадет!
В конце апреля Владимир отдает мне для настройки готовый передатчик.
День работы по настройке и передатчик работает, на выходе ватт так 70 - 80.
Опасения что схема работать не будет не оправдались. Конечно в процессе
настройки в схеме пришлось сделать некоторые изменения, но они оказались
небольшими.
Первого мая привожу передатчик к UA9MAZ. Из КВ антенн имеется только
треугольник на 80 м и квадраты на 20/15/10 м. Решаем использовать на пере-
дачу треугольник в нормальной схеме запитки (т.е. как рамку). Пока Владимир
паяет согласующее устройство, подключаю антенну напрямую к передатчику и,
вызвав RW9MD по УКВ, прошу послушать сигнал. Безуспешно. Подключаем согласую-
щее устройство - то же. Впрочем первое согласующее устройство оказалось
неудачным, резонанса нет, неонка у вывода антенны горит лишь чуть ярче, чем
вообще без согласующего устройства.
Делаем новую схему согласования передатчика с антенной. На этот раз
решаем использовать обычный П-контур. К сожалению, нет длинноволнового или
хотябы средневолнового вариометра. Используем коротковолновый роликовый
вариометр и дополнительную катушку. Тем не меннее индуктивность явно мала,
приходится делать большие емкости (0,5 мкф со стороны передатчика и 0,02 мкф
со стороны антенны). Пока возимся с П-контуром неожиданно срабатывает защита
на 40-амперном блоке питания. Вскоре выясняем причину - сгорел один из выход-
ных транзисторов КТ827. Хорошо что у Владимира нашелся запасной транзистор.
Заменяем сгоревший и уже стараемся долго не держать ключ нажатым.
П-контур повел себя значительно более "прилично" чем первое согласующее
устройство. Четко виден резонанс, неонка у вывода антенны горит весьма ярко.
Тем не менее RW9MD нас так и не услышал...
С невеселыми мыслями еду домой. Ясно, что в соревнованиях использовать
на передачу рамку, как мы хотели сначала, видимо бесполезно. Конечно, лучше
бы использовать обычную Г или Т-образную антенну, но для ее настройки нужен
вариометр с достаточно большой индуктивностью, а его у UA9MAZ нет. Делать
катушку с большим числом отводов? Вряд ли в суматохе перед соревнованиями
будет время для того чтобы с ней возится. Кроме того, понадобится хорошее
заземление - тоже дополнительная проблема.
Приехав домой, пробую послушать UA9MAZ на свой простенький приемник
прямого усиления. Особой надежды на успех нет - если уж RW9MD, расположенный
рядом со мной, ничего не слышит на вполне приличный Kenwood, то что ожидать
от моего совершенно примитивного RX. Тем не менее, подключив приемник к GP
на 14 МГц и попросив Владимира по УКВ что-нибуть попередавать, слышу хоть
и слабый, но вполне разборчивый сигнал. Интересное наблюдение - если вклю-
чить GP просто как кусок провода, или даже всего лишь заземлить корпус RX,
то резко возрастает уровень помех и сигнал исчезает. Еще одно подтвержде-
ние того, что приемная антенна имеет большое значение. RW9MD на хороший
приемник но с треугольником на 80 м не принимает, а я на плохой приемник и
GP - принимаю UA9MAZ. Вспоминаю эксперименты двухлетней давности. UA9NO
хорошо меня слышал на растоянии порядка 7 км. на штырь, в то время как на
80 - метровый треугольник UA9MN меня не принимал на растоянии 3 км и услы-
шал только на Yagi 20 метрового диапазона (!!!).
Кстати о моем приемнике. Собственно это скорее просто монитор своего
передатчика. Сделал я его очень просто. Попался мне как-то на "толкучке"
кварц на 135 кГц. Нашел я в своем хламе плату тракта ПЧ-НЧ на 500 кГц от
какого-то трансивера, заменил кварц, перестроил контура, выбросил ЭМФ и
получился RX на 136 кГц. Конечно избирательности никакой, нижняя боковая
практически не подавлена, сильно мешает какая-то несущая на 134 кГц. Надо
будет заменить контура на хорошие полосовики, тогда может удастся выделить
нужную верхнюю боковую 135 - 138 кГц и дальше обработать сигнал цифровыми
методами на компьютере уже по НЧ. Но это все пока лишь мечты (hi) ...
После того, как я услышал UA9MAZ, установить QSO уже была не проблема.
Достаю из-под стола свой TX, подключаю к нему все тот же Г4-18 (задающий
генератор был еще не доделан), подключаю катушку, вариометр, антенну и
в 11.07 GMT 01.05.2001 мы с UA9MAZ проводим QSO на 136 кГц.
(продолжение следует)
