Трансиверная приставка "винегрет"
Идея изготовления приставки для приёмника Р-250М возникла после приобретения этого самого радиоприёмника (за очень смешные деньги – выбрасывать людям было жалко…). Сергей Квятковский (RX3RG) подсказал идею: использовать в приставке современную базу, а в частности микросхемы серии К174. Схемы были заимствованы из разнообразных радиолюбительских конструкций и объединены в единое целое, т.е. получился своеобразный радиолюбительский "винегрет".
На первой схеме изображён тракт формирования рабочей частоты приставки. Для настройки приставки понадобится тестер и только в крайнем случае ламповый вольтметр. На первом этапе после проверки всех напряжений включают приставку на передачу (предварительно сняв анодное напряжение с ГУ-29). Включив диапазон 1,5 – 3,5 МГц и поместив антенну приёмника Р-250 (кусочек провода) около сдвоенного переменника ּ12-495 пФ, медленно вращаем его находим свой SSB сигнал. Затем подстраивая сердечники катушек К1 и К2 добиваются наибольшей громкости (можно использовать ламповый вольтметр). Проверяем работу смесителя на границах 1 диапазона 1,5 – 3,5 МГц. После этого настраивает приставку для работы на любительских диапазонах (подстраивая соответствующие диапазонные контура). Данную процедуру также можно выполнить без лампового вольтметра, если расположить антенну радиоприёмника около второго смесителя и подстраивая контура LC и L`C` по максимальной громкости, но лучшие результаты настройки получаются при помощи лампового вольтметра. Данные контуров первого блока приставки приведены в таблице. Следует помнить, что выходное ВЧ напряжение после первого блока находится в пределах 0,1 – 0,3В в зависимости от диапазона. На низкочастотных диапазонах (3,5 и 7,0) усиление приставки избыточное, поэтому при необходимости возникает необходимость шунтирования контуров L (3,5); L` (3,5) и L (7,0); L` (7,0) резисторами 100 - 1000 Ом (подбираются до устранения самовозбуждения приставки). Причём, часто достаточно зашунтировать один контур (подбирается экспериментально). Следует заметить, что конденсатор контура К1; К2  (2*12-495 пФ) выводится на переднюю панель без всякого верньерного устройства (следует только ручку взять побольше диаметром).
Намоточные данные контуров первого блока:
Обозначение по схеме
Конденсатор связи
Количество витков
Марка провода и диаметр
Каркас
Конденсатор контура
Сердечник
Примечание
К1; К2
нет (2,2 пФ, если провода до переменника короткие)
40 (20 витков катушка связи с отводом от середины)
ПЭЛ – 0,15 мм
6 мм
2*12-495
пФ
от телевизора
Без экрана, расположены на расстоянии 1 см друг от друга
L (3,5); L` (3,5)
20пФ
25
ПЭЛ – 0,1
6 мм
430пФ
от телевизора
виток к витку
L (7,0); L` (7,0)
12пФ
16
ПЭЛ – 0,25
6 мм
360пФ
от телевизора
виток к витку
L (14,0); L` (14,0)
5,6пФ
10
ПЭЛ – 0,55
6 мм
160пФ
от телевизора
виток к витку
L (21,0); L` (21,0)
4,3пФ
8
ПЭЛ – 0,55
6 мм
36пФ
от телевизора
виток к витку
L (28,0); L` (28,0)
2пФ
5
ПЭЛ – 0,55
6 мм
20пФ
от телевизора
виток к витку
Намоточные данные контуров второго блока:
Конденсатор контура
Количество витков
Каркас
Сердечник
Примечание
L1
С1-430пФ
25
ПЭЛ – 0,1
6 мм
от телевизора
виток к витку, отвод от 1/3 витков
L2
С2-360пФ
16
ПЭЛ – 0,25
6 мм
от телевизора
L3
С3-160пФ
10
ПЭЛ – 0,55
6 мм
от телевизора
L4
С4-36пФ
8
ПЭЛ – 0,55
6 мм
от телевизора
L5
С5-20пФ
5
ПЭЛ – 0,55
6 мм
от телевизора
ВЧ трансформатор КТ606
3
МГТФ
6 мм
от телевизора
смотри рис.1
Рис.1
Все реле первого блока малогабаритные, срабатывающие от напряжения 12В (типа РЭК23):
Р1 служит для настройки П-контура приставки;
Р2 – включается только при передаче (чтобы свой сигнал не мешал приёму);
Р3 – выбор верхней или нижней боковой полосы.
Р1 и Р2 управляются с передней панели приставки, через соответствующий переключатель.
Схема П-контура и блока питания не приводится, т.к. применены стандартные. Но следует помнить, что по цепи питания анода лампы ГУ-29 течёт ток до 200мА, а напряжение экранной сетки следует застабилизировать во избежании дрейфа тока покоя. Напряжение –30В используется как для питания транзистора драйвера, так и для управления реле второго блока (типа РЭС9). Для питания транзистора КТ606 использовал напряжение ~12,6В взятое с накала лампы (не самый лучший вариант) и выпрямленное, которое затем с помощью кренки понизил до 12В. Транзисторы КТ606 и КТ920Б прикручены на шасси, что обеспечивает хороший теплоотвод (в процессе работы они довольно сильно нагреваются).
Схема приёмника Р-250 дорабатывается: добавляются эмиттерные повторители для генераторов (см рис.2), резистор усиления при передаче и реле им управляющее (иначе каждый раз при передаче придётся вручную убавлять усиление, т.к. свой сигнал всегда сильнее, чем сигнал корреспондента). Также у приёмника необходимо переделать верньер (увеличить коэффициент замедления), поскольку имеющийся на позволяет точно настроиться на корреспондента. Возможны два варианта: или с помощью токарных работ переделать имеющийся (набор шестерён реализует RW3RV), или приспособить верньер от приёмника Р-311.
Рис.2
Технические характеристики приставки "винегрет":
Первый блок приставки "винегрет"
Второй блок приставки "винегрет"
На приставке "винегрет" за короткое время было проведено множество связей и корреспонденты отмечали хорошее качество сигнала. Следует помнить, что первая ПЧ приёмника достаточно низкая, поэтому настраиваться в режиме передачи следует по максимальной громкости своего  SSB сигнала в приёмнике (зеркальный канал приставки легко различим по тихому SSB сигналу, хотя анодный ток ГУ-29 зачастую такой же). Практика показала, что 2-х контурного фильтра ПЧ для этой цели вполне достаточно. При перестройке приёмника на 100-200 Гц не забудьте подстроить и приставку по ПЧ, т.к. в противном случае упадёт выходная мощность. Рекомендую для целей без QRM-ой настройки в КСВ метре предусмотреть возможность переключения антенной цепи на 75 Ом (50 Ом) эквивалент. При этом Вы сможете "посмотреть", подстроить свой сигнал без излучения в антенну и коллеги Вас сильно зауважают! Поскольку ВЧ напряжение мало я для этих целей применяю обычный тумблер (он находится у меня в согласующем устройстве).
Печатная плата для приставки "винегрет" не разрабатывалась, т.к. приставка была помещена в наиболее подходящий по размерам корпус и детали размещались на макетных платах (но замечу, что мичуринские радиолюбители заинтересовались приставкой и разработали платы). Соединения между блоками производились тонким 75-омным телевизионным кабелем. Желаю Вам успеха в изготовлении приставки "винегрет".
Все замечания и пожелания прошу Вас направлять по адресу rx3rx@mail.ru или в устной форме.
Скачать полную документацию на приставку в формате MS WORD (331кБ)
Андрей Шмырёв (RX3RX)
СМР http://radio3r.narod.ru/
