Трансивер
"SA612"
Основой этого трансивера послужила микросхема SA612. Узлы примененные в
трансивере взяты от других аппаратов, так что нового и оригинального здесь
ничего нет.
Для приема и передачи используется принцип "Радио-76", что сократило
количество микросхем. Естественно, каких либо сверх параметров ожидать не
приходиться, но "оно" работает, что вполне хватит для начала.
Телеграфная часть взята от трансивера"UT2FW", УНЧ от YES-97, идея АРУ по ПЧ у
RW4HDK, да и другие узлы взяты из разных схем как простые и понятные в
повторении. Схему самого АРУ можно взять от этих трансиверов.
ОЭП-13 в открытом состоянии имеет сопротивление около 100 ом и на
чувствительность практически не влияет (применяют же переменные резисторы в роли
аттенюаторов). Можно обойтись по УНЧ одной LM386, но при работе на динамик
"маловато будет". Кварцевый фильтр -стандартный 6-ти резонаторный, на 9
мегагерц. В принципе, если трансивер нужен только для SSB, телеграфный гетеродин
можно использовать как опорник.
Файлы SA612.spl и 612.lay
Минчев Г.В. (RA6XW/9)
г.Нефтеюганск
29.07.2009 19:43 Чем можно заменить КТ368... -- Саня
19.03.2009 20:49 ищу схему поновее трансивера на SA612 c КФ menybands... -- влад55
02.12.2008 14:30 ВНИМАНИЕ!! собрал схему и только потом обнаружил что печатка с бо... -- ua4pkc
16.11.2008 12:56 Замечательно... -- UA3PJN
24.01.2007 07:29 Есть схема поновее(На форуме,в разделе-Pro Трансивер SA612).КП903... -- Геннадий(RA6XW/...
24.01.2007 07:25 Есть схема поновее.КП903 заменен на два КТ368.Убрал "лишний" тран... --
21.01.2007 19:13 Геннадий а печатка-то у Вас "правильная", что то она у меня сомне... -- Виталий EW7ABB...
14.12.2006 13:41 Геннадий, привет! есть пара вопросов, не мог бы со мной связатьс... -- Константин UA6X...
21.11.2006 07:34 Делал на SA612 трансивер похожий по схеме на эту конструкцию. Раб... -- Николай RA4FOC...
14.02.2006 22:34 Вот решил соорудить а фильтр от "Десны" подойдет?... -- Виталий EW7ABB...
07.09.2005 11:47 Уважаемые господа, коллеги, кто-то повторял эту конструкцию? Мне ... -- RA4FFQ
15.08.2005 22:20 -->> An
Есть и такие, справочник зарыл далеко в погреб, но вроде... -- Владимр, DL7PGA...
06.08.2005 01:41 Вы чего прикальнулись с выходным током операционника 0.5-1A?!... -- An
04.08.2005 22:27
26 июня 2005 г. в 16:27 An
Не смог найти LM386, можно ли зам... -- Владимир, DL7PG...
04.08.2005 22:18 17 июля 2005 г. в 12:16 RV6ASG
Возможна ли замена SA612 на SA6... -- Владимир, DL7PG...
27.07.2005 05:12 Можно и ану их... Только выйдет бОльний коэф. шума, мешьше усилен... -- Serg
21.07.2005 16:27 А, может, ну их эти SA - дорогие, да влепить 174ПС1 или ПС4 ?... -- 179
17.07.2005 12:19 Возможна ли подача меандра с синтезатора на Sa612 ?... -- Михаил,RV6ASG...
17.07.2005 12:16 Возможна ли замена SA612 на SA602 ? ... -- RV6ASG
05.07.2005 05:40 На счет LM358 ничего конкретного не могу подсказать,я не встречал... -- Геннадий(RA6XW/...
05.07.2005 01:16 Геннадий,а можно вопрос в приват?... -- Алексей, ER1FF...
26.06.2005 16:27 Не смог найти LM386, можно ли заменить ее на LM358?... -- An
23.06.2005 00:12 SA612 - функциональный аналог К174ПС1 (Siemens S 042), обе они ра... -- Владимир, DL7PG...
21.06.2005 12:42 Все мы учились понемногу.... Я не один макет переделал в поисках ... -- Алексей /UR5VUL...
21.06.2005 12:29 Какая чувствительность на 21 и 28 Мгц получилась? Меня это интере... -- UT7DU
21.06.2005 11:14 Dr.Алексей,какие могут быть обиды.Если бы я был "супер"конструкто... -- Геннадий(RA6XW/...
21.06.2005 10:27 Вот так, хочешь человеку помочь - а тебе сразу ярлыки лепят.
Я д... -- Алексей /UR5VUL...
20.06.2005 22:19 О чём вопрос, Уж насколько интересней Радио 76.
(То биш АTLAS]... -- yuri ex uo5oby ...
20.06.2005 13:45 Если резистор оптопары установить между 1 и 2 выводами первой мик... -- Алексей /UR5VUL...
19.06.2005 10:29 SA612 работает до 500 MHz при генераторе до 200 MHz,где усиление ... -- Геннадий(RA6XW/...
19.06.2005 07:13 А без существенных изменений в схеме и параметрах максимальная ПЧ... -- ua4hvs
18.06.2005 17:57 Ну смотря что дешевле? 4 реле РЕС49 на 12 вольт или пара микрух т... -- Serg
18.06.2005 07:36 Все делалось по простой логике-меньше деталей,меньше проблем.Можн... -- Геннадий(RA6XW/...
18.06.2005 01:55 2 ra6xw/9: Некисло!
А как вы думаете, что если применить вместо ... -- Serg
17.06.2005 16:40 Цитата:
Очень жаль, но почему-то некоторые аматоры скрывают сво... -- Евгений (другой...
17.06.2005 15:56 После замечания о шумности провел грубым,"топорным"методом некото... -- RA6XW/9
17.06.2005 15:10 Очень жаль, но почему-то некоторые аматоры скрывают свой радиолюб... -- Сергей / US5QBR...
17.06.2005 12:15 А какие параьетры получаются (хотя бы приблизительно)
по чувстви... -- Евгений (другой...
17.06.2005 09:53 Насчет шума - это вы зря !! Филипсовские смесители SA612 будут по... -- Сергей / US5QBR...
17.06.2005 09:15 Вопрос Евгению: откуда знаете насчет шума ? Делали или с потолка?... -- Анатолий
16.06.2005 13:44 Нормальная игрушка, только шумновата и АРУ бы поменять...... -- Евгений
