ICOM-718
Модернизация КВ трансивера ICOM IC-718
Игорь Лаврушов, UA6HJQ
(статья написана: 12 февраля 2001 года, последнее обновление было в июле 2004 года)
    Трансивер IC-718, несмотря на низкую цену, имеет отличный приемник ( технические характеристики по русски). Вы не разочаруетесь работая на нем на НЧ диапазонах (особенно после некоторых переделок). Этот трансивер, в полной мере, можно назвать 'рабочей лошадкой'. Подробные технические характеристики смотрите на сайте ICOM и в журнале РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ И УКВ 11/2000г. Хочу поблагодарить всех кто высказывал идеи и предложения.
    Схемотехника трансивера IC-718
    То что пишут в рекламных проспектах лично меня мало интересует, там всегда все красиво. Разные экзотические прибамбасы и лишние функции не главное, нужно чтобы трансивер хорошо работал в эфире. Посмотрим на схему и конструкцию. Итак, приемный тракт IC-718, до второго смесителя, полностью аналогичен приемнику KENWOOD TS-570D (просто один к одному!), приятная неожиданность. Но шумит 718 меньше 570D, сам проверял. Первый смеситель сделан на четырех мощных полевиках, что является оптимальной схемотехникой для высокодинамичного современного трансивера. Отсутствие DSP (на мой взгляд) большой плюс, так как вы слышите реальное состояние на частоте, без всяких обработок. Внутри корпуса, каждая плата находится в своем экранированном отсеке, не каждый дорогой трансивер может похвастаться такой экранировкой! Схема усилителя мощности типовая для всех ICOMов, точно такой УМ стоит и в IC-756. Отсутствие встроенного антеннатюнера это просто огромный плюс! Во первых, он не всегда и не всем нужен и во вторых, попробуйте согласовать на встроенный тюнер ts-570 или ic-756 кусок провода случайной длины - бесполезное занятие. Тогда зачем платить деньги за такой тюнер? Купите полноценный AH-4 и пользуйтесь им. Теперь про платы, мне понравилось то, что там где должны стоять подстроечные элементы, они стоят. Это позволяет легко подстроить трансивер, при необходимости. Платы расположены свободно и между ними много места, это благоприятно сказывается на циркуляции воздуха и обдуве. IC-718 имеет профессиональный вариант исполнения IC-77. Схемотехнических различий между ними нет, немного переделана логика под профессиональные требования, это еще раз говорит о высоком качестве трансивера (может вы видели профессиональный вариант ic-756 или ts-570?). IC-718 один из немногих трансиверов который соответствует тем деньгам, которые за него просят.
    Зачем настраивать трансивер?
    Многие спрашивают, зачем настраивать фирменный трансивер, веть на заводе его уже настроили. Вполне логичные рассуждения, если не знать технологического процесса сборки и настройки, скажем IC-718 и IC-756PRO2. Если же разобраться в этом вопросе то мы увидим что время отведенное на одни и теже операции для этих трансиверов отличаются! Вы скажите что IC756 мол сложнее и чтобы его настроить нужно больше времени. Согласен, но у этих трансиверов много общих схемотехнических решений и настройка одного и того же узла (например второго смесителя) для IC756pro занимает больше времени чем для IC718. В чем дело? Дело в допусках (разбросе электрических характерискик)! Для IC756pro более жесткие. Вот в этом то все дело, на сборку и настройку дешевых трансиверов отведено значительно меньше времени, чем на сборку и настройку дорогих. Поэтому дешевые трансиверы нужно донастроить, после покупки и тогда они покажут все на что способны!
         Напряжение питания
  1. В инструкции (на стр.54) написано что питать трансивер можно напряжением от 11.7 до 15.8 вольт, из проведенных экспериментов, стало ясно что оптимальное напряжение питания составляет 14.0 - 14.5 вольт. Именно при таком напряжении трансивер меньше греется на передачу и имеет меньше внеполосных излучений! Во время приема трансивер потребляет 740мА, во время передачи на полной мощности, на эквивалент - 18А, на реальную антенну около 20А.
    взорвавшийся конденсатор заменен на новый
  2. Осторожно используйте блоки питания фирмы ALAN, K-105, K-205, К-305, у них нет защиты от перенапряжения и при пробое одного из мощных транзисторов, на трансивер пойдет напряжение 24 вольта, правда ничего страшного не случится, только электролит взорвется. хи. Его нужно будет заменить на другой конденсатор с большим напряжением. Запас по надежности у IC-718 есть и очень хороший. На фото вы видите как это было у меня. Там где торчат пустые ножки, стоял оригинальный конденсатор, большой конденсатор на переднем плане я припаял сам. Все нужно сделать конечно более аккуратно, просто в тот момент нужно было срочно восстановить работоспособность трансивера.
  3. От неправильного включения полярности трансивер защищают диоды D4, D5 расположенные в блоке PA UNIT, на этой плате стоит фильтр который подавляет высокочастотные наводки появлявщиеся в цепи питания.
         Блок питания для экспедиций
  1. Легкий, маленький, экономичный блок питания можно сделать отказавшись от классической схемы на мощном силовом транформаторе и применив импульсный блок питания, проще всего за основу взять Б.П. от компьютера. UA4WIA написал отличную статью Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера, я сделал все как там написано за один вечер и внес свои дополнения. Блок питания мощностью 200Вт. был выдернут из старого 386DX, после переделки, на нем можно работать 100% мощностью в SSB и CW, но максимальная амплитуда или нажатие должно длиться не более 30 сек., в RTTY, SSTV и т.д., уменьшите мощность до 60%. Исходите из того что компьютерные БП мощностью 200W постоянно могут держать ток не более 15А постоянно и до 20А кратковременно, не более десятка секунд. Напряжение на выходе Б.П. я сделал 14В, просадка при максимальной нагрузке, менее одного вольта. Помех на КВ и УКВ диапазонах, замечено не было. На фотографии, мой трансивер с импульсным блоком питания.
    импульсный блок питания с ic718
  2. Переделка компьютерного блока питания, сводится к следующим шагам :
    - заменить диодую сборку в выпрямителе 12В на более мощную
    - увеличить емкости электролитических конденсаторов
    - переключить приоритет защиты с 5В на 12В
    - выходное напряжение увеличить до 14В
    - вывести две клеммы для соединения со шнуром трансивера
    - развернуть вентилятор, чтобы дул внутрь, а не наружу
         Балансировка первого смесителя приёмника
    Точная балансировка первого смесителя в приёмнике позволяет увеличить динамический диапазон и лучше подавить побочные каналы приема, первый смеситель находится на плате MAIN UNIT.
  1. снять защитный кожух и перевернуть трансивер вверх ногами
  2. установить частоту приема 100кгц
  3. на вывод 12 разьема для подключения TNC, нужно включить вольтметр
    балансируем первый смеситель
  4. вращать резистор R1104 до получения минимальных показаний вольтметра (резистор находится в запаяной коробочке на плате), делайте эту операцию очень осторожно с помощью безиндукционной отвертки. Запомните первоначальное положение резистора.
         Оптимизация усиления по второй ПЧ в приёмнике
    Правильно отрегулировать усиление по ПЧ очень важно, слабое усиление ухудшает общую чувствительность, слишком большое усиление - значительно увеличивает шумы приемного тракта.
  1. раскрутить и перевернуть трансивер вверх ногами, передней панелью к себе
  2. настроится на слабую SSB-станцию в диапазоне 3.6 МГц
    уменьшаем усиление по второй ПЧ
  3. вращать резистор R1614 до получения наилучшего соотношения сигнал/шум, на слух. Не крутите резистор сильно, достаточно повернуть его на несколько градусов. Этот метод очень эффективен также для ICOM-756. Делайте эту операцию осторожно, желательно изолированной отверткой. На слух заметно когда полезный сигнал не уменьшается, а шумы становятся меньше. В таком положении и нужно остановиться. Дальнейшее снижение усиления приведет к потере чувствительности, а увеличение усиления к возрастанию шумов.
         Корректировка частоты опорного генератора
    На заводе частоту опорного генератора (плата PLL UNIT) настраивают с большой погрешностью, примерно ±70Гц. Для современных цифровый видов связи это много, тем более что точная настройка опорного генератора влияет на совпадение приема/передачи. Предлагаю простой и проверенный способ.
  1. включите трансивер и пусть он стоит и работает на прием, как минимум в течении 40 минут. Это нужно для того чтобы трансивер прогрелся и установились все температурные режимы элементов.
  2. настройте трансивер на частоту 4995000Гц или 9995000Гц в режиме USB. На цифровой шкале установите точность показаний 1Гц (нажав и удерживая кнопку TS). Дождитесь когда будет передаваться только несущая.
  3. запустите программу STREAM в режиме MFSK16, установите частоту 1000Гц, сделайте максимальное увеличение (6x) на вертикальном водопаде и осторожно подстраивая С16 (безиндукционной отверткой!) из блока PLL UNIT добейтесь совмещения полоски и центра тона. Можно пользоваться програмой MixW 2.12 и выше, в ней также нужно сделать максимальное увеличение на водопаде 4x и увеличить скорость самого водопада до x2.
    так выглядит точная настройка на сигнал при максимальном увеличении водопада точная настройка в другом режиме после продолжительной работы на передачу
  4. теперь смотрите на фазовый индикатор и добейтесь нулевых показаний, срасная стрелка должна стоять на 12 часов. Точность такой настройки, составляет более ± 0.5 гц. В MixW, также перейдите в режим BPSK31 и по фазовому индикатору настройтесь, совместив его с центром несущей. На картинках вы видите пример точной настройки на несущую в разных режимах. Красные линии, это маркеры которые стоят на частотах 980, 990, 1000, 1010 и 1020Гц. После работы на передачу, когда трансивер разогреется частота немного сдвинеться, это видно на самой правой картинке. Без применения термостибильного резонатора CR-338 так и должно быть.
  5. Иногда, вы не можете точно настроиться на несущую, вращая C16. Это происходит из-за того что емкость стоящего паралельно ему конденсатора С15 слишком велика. Обычно она составляет 33 пф., а нужно 20-25 пф.
  6. Откручивем плату PLL UNIT от шасси. Как это сделать подробно расписано в инструкции к трансиверу, на странице 49.
    этот конденсатор нужно выпаять новый C15, который припаивается с другой стороны платы
  7. Выпаиваем конденсатор C15 и на его место ставим конденсатор емкостью 20-25 пф. Желательно найти похожий CMD конденсатор, если такого же маленького конденсатора у вас нет, можно поставить большой, но с другой стороны платы. На фотографиии так и сделано. Правда это не самый лучший способ, потому что при сильном нагреве трансивера частота опорного генератора будет уплавать немного больше чем при применении CMD-конденсатора.
         Вентилятор и охлаждение трансивера
    Положение вентилятора внутри IC-718 :
  1. Вентилятор находится в нижней левой части трансивера, если смотреть со стороны передней панели. Дует он на радиатор к которому прикручены выходные транзисторы УМ. Для большей эффективности обдува, в корпусе под вентилятором прорезано отверстие через которое воздух проходит под всей платой УМ.
  2. Чтобы повысить эффективность обдува, нужно немного наклонить вентилятор в сторону задней панели. В этом случае, воздух не будет беспорядочно гоняться внутри корпуса, а начнет нагнетаться вдоль платы УМ и ребристого радиатора. Это простая, но эффективная доработка которую рекомендую сделать всем!
    вентилятор наклонен, для повышения эффективности обдува
  3. Переделка очень простая, снимите крышки с трансивера и открутите вентилятор, делать это нужно шестигранной отверткой. Теперь замените два винта со стороны платы приемника на более длинные и подложите под них шайбы. Шайбы выберите такой ширины чтобы приподнятая сторона вентилятора доходила до крышки, когда она будет одета. На фотографии стрелками показаны родные винты и те которые прикрутил я, за проводими немного видны подложенные шайбы. Вентилятор немного наклонен.
    Ручное управление вентилятором :
  1. Вентилятор находится внутри снизу трансивера. Работает он не от датчика нагрева, а просто по времени. При нажати PTT он включается и автоматически выключается через 6 секунд после перехода на прием. Такой простой алгоритм сделан для удешевления конструкции и упрощения настройки. Это не есть хорошо, нужно чтобы вентилятор работал дольше, так как при активной работе на передачу, трансивер равномерно и сильно разогревается. После некоторых раздумий я остановился на описанном ниже варианте.
    схема соединения дополнительного переключателя так все расположено на плате
  2. Для реальной работе в эфире нужно чтобы можно было менять режим работы вентилятора, один режим это обычный так как он и работает и второй режим для больших нагрузок, нужно чтобы вентилятор работал постоянно. На задней панели трансивера, рядом с гнездом ACC стоит заглушка. Ее нужно вынуть и поставить туда переключатель. Теперь находим транзистор Q3601 и соединяем его коллектор и эмиттер с переключателем тонким проводом, последовательно этой цепи ставим резистор сопротивлением 20ом и мощностью 0.5Вт.
  3. Итак, в одном положении переключателя вентилятор работает как обычно, а во втором положении он крутится постоянно. Установите 100% мощности передатчика и идите работать в SSTV (это пусть обладатели ейсу и кенвудов работают на 50% мощности)....
  4. Еще один плюс, в том что вентилятор стандартный, точно такой (или похожий) можно найти в радиомагазине. Его размеры 80x80x25мм. Отверстия для крепления находятся на расстоянии 71.5мм друг от друга.
    Автоматическая работа вентилятора :
  1. Чтобы вентилятор в трансивере менял скорость вращения в зависимости от нагрева радиатора можно собрать отдельную схему на одном транзисторе, а можно поступить еще проще. Все что нужно есть уже в трансивере, от вас требуется найти терморезистор сопротивлением 6ком и приклееть его к радиатору около вентилятора. Это позволит эффективно охлаждать трансивер и продлить срок службы вентилятора так как во время длительного приема он не будет крутиться. Как это сделано у меня, видно на фотографии.
    схема подключения терморезистора белые провода идут от Q3601 к терморезистору
  2. Обратите внимание что используется терморезистор NTC, это значит что при нагреве сопротивление терморезистора должно уменьшаться. Выводы от терморезистора припаяйте к базе и коллектору транзистора Q3601. Все!
  3. Алгоритм работы вентилятора будет следующим, Когда трансивер только принимает вентилятор не крутится. Если мы нажали PTT включается вентилятор и выключается через 5 секунд после перехода на прием. Если передача была кратковременной и трансивер не успел сильно разогреться, то вентилятор выключиться как обычно. Если трансивер начал нагреваться и температура превысила +40С вентилятор будет продолжать работать пока радиатор не остынет. Скорость вращения будет напрямую зависеть от нагрева.
    Температурный режим трансивера :
  1. Иногда слышу в эфире разговоры о том что IC-718 якобы сильно греется. Хочу остановиться подробнее на этом моменте и разьяснить ситуацию. После длительных распросов, выяснилось что слово 'нагрев' понимается по разному, замечу что трансивер имеющий 100Вт в антенне при 14В, просто не может не греться. Другое дело, как сильно он греется и за какое время. Оставим в стороне математические расчеты и займемся чисотой практикой.
  2. Определить перегрелся ваш IC-718 или нет, очень просто! Попробуйте дотронуться пальцами до задней стенки трансивера в районе антенного разьема, если вы можете это сделать (даже если там очень горяче), значит все в порядке. Можете продолжать работать дальше на полной мощности.
  3. Если ваш трансивер действительно перегрелся - вы не сможете прикоснуться к задней стенке, а при поднесении руки будет чувствоваться сильный жар. Уменьшите мощность передатчика до 50% или меньше и продолжайте работать в эфире. Перегрев это не авария и с трансивером ничего страшного не случиться.
  4. Бывает что трансивер не греется или греется слабо, при работе на 100% мощности - это подозрительно, возможно он не выдает полную мощность, нужно срочно проверить усилитель мощности!
  5. Я смог сравнить температурный режимы IC-718 с другими моделями, При одинаковых условиях работы, он греется меньше чем FT-840, 100, 857, 897, IC-706, 707, TS-50, 570. Думаю что таких 'горячих' трансиверов можно еще много вычислить.
         Раскрытие передатчика от 1.6 до 33мгц
    Возможность работать на передачу в сплошном диапазоне от 1.6 до 33МГц, иногда очень полезна, трансивер можно использовать как сигнал-генератор, для настройки другой аппаратуры и для работы на 27МГц. Если вас интересует только работа в эфире, нет необходимости в этой модернизации.
  1. Снимаем с трансивера верхнюю и нижнюю крышки, затем откручиваем переднюю панель. Держится она на четырех шурупах по бокам. С правого края, печатной платы LOGIC UNIT видим ряд резисторов. У меня их четыре, у вас может быть больше или меньше - не важно.
    раскрываем передатчик для работы в сплошном диапазоне
  2. Выпаиваем эти резисторы или (как сделал я) просто приподнимаем одну ножку у каждого резистора, чтобы разорвать соединение. Выпаивайте резисторы быстро и осторожно, чтобы не перегреть другие элементы находящиеся по близости и саму плату. Все! Теперь закрутите все как было и включите трансивер, сигнал-генератор мощностью 100Вт, готов к работе.
         Улучшение качества SSB сигнала
    Увеличение тока покоя в УМ :
    Небольшое увeличение тока покоя мощных транзисторов в усилителе мощности, повышает линейность передающего тракта и уменьшает искажения, схема УМ типовая и применяется в других моделях трансиверов ic-756, ts-570.
  1. Снимите кожух, трансивер не переворачивать, плата PA UNIT находится с левой стороны.
  2. Нагрузите трансивер на эквивалент и прослушайте свой сигнал на отдельном приемнике.
    улучшаем линейность УМ, перед вращением запомните положение
  3. Запомните положения в которых находятся резисторы до регулировки, осторожно поверните поочереди резисторы R21 и R24 до получения "раскрытого" сигнала. Свой сигнал, нужно прослушивать на контрольном приемнике. Метод конечно странный, но опытные радиолюбители-конструкторы его поймут, я не замерял токи выходного каскада, поэтому методика такая. Небольшое увеличение тока покоя в любом случае положительно скажется на линейности передающего тракта.
    Замена микрофона HM-36 на микрофон MOTOROLA HMN3596A :
    Прочитав статью UN7GM применение микрофонов motorola, я решил попробовать заменить стандартный микрофон ICOMа на MOTOROLовский, могу подтвердить - сигнал становится более высокочастотным и пробивным, но иногда из-за избыточного усиления, наблюдается возбуждение на 28МГц. Итак делаем следующее:
  1. У микрофона MOTOROLA HMN3596A отрезаем его родной штеккер
  2. Берём ICOMовский штеккер и припаиваем торчащие провода из мотороловского шнура к айкомовскому разьему следующи образом:
    чёрный провод - припаиваем к выводу 7
    красный провод - припаиваем к выводу 1
    зелёный провод - припаиваем к выводу 5
  3. Уровень усиления по микрофону, уменьшаем до 7-11%. С родным мирофоном, уровень усиления микрофонного тракта приходилось устанавливать 90-100%.
    Замена капсуля в микрофоне HM-36 на МКЭ-84 :
    Эта переделка дешевле предыдущей и позволяет получить более 'мягкий' сигнал на передачу - рекомендуется всем пользователям трансиверов ICOM, независимо от модели.
  1. Разбираем микрофон HM-36 и выпаиваем из него установленный там электретный капсуль.
  2. На его место устанавливаем микрофон МКЭ-84.
  3. Уровень усиления делаем 50-60%, идем работать в эфир и радуем хамов своим качественным сигналом.
         Соединение трансивера с компьютером
    Разьемы ACC и REMOTE :
    Чтобы иметь возможность работать цифровыми видами связи (digimode), нужно через разьем ACC соединить трансивер с модемом. Модемом может быть отдельное устройство или звуковая карта компьютера. В инструкции на стр.33 показана схема соединения, но без бутылки с ней не разберешься. Вообщем схема должна быть такой:
    правильная распайка разьема ACC
    Важно понимать, что разьем ACC всегда соединяется с модемом или звуковой картой, а разьем REMOTE (через отдельный интерфейс) соединяется с последовательным портом компьютера. Для работы цифровыми видами связи, нужен только разьем ACC, для управления трансивером от компьютера - только разьем REMOTE. Оба разьема стандартные и их можно купить в радиомагазине.
    Работа цифровыми видами связи :
    Трансивер был проверен в режимах : PACTOR-I, AMTOR, RTTY, PACKET, GTOR с контроллером KAMplus и в режимах PSK, MFSK, MT63, SSTV, PACKET со звуковой картой, претензий нет. ICOM-718 выдерживает длительную работу в SSTV, на полной мощности, брагодаря хорошо продуманному теплоотводу, в качестве которого используется все шасси.
    На рисунке ниже, вы видите простой, но отлично себя зарекомендовавший, интерфейс на котором я работал с программами STREAM, MixW, Digipan, Multipsk, MMSSTV для работы с другими программами, возможно придется изменить номера ножек COM-порта.
простой интерфейс цифровых видов связи для звуковой карты внешний вид интерфейса
    На выводе 12 (внутри трансивера) уже стоит емкость (С2706), поэтому нет необходимости ставить отдельный конденсатор для входа LINE IN (MIC.IN) в сторону звуковой карты. На выводе 11 также стоит конденсатор (С2219), делитель нужен для того чтобы исключить наводки и уменьшить амплитуду сигнала идущего со звуковой карты. Добавление лишних конденсаторов, может ухудшить форму сигнала.
    Обратите внимание на линейный режим работы усилителя мощности в цифровых видах связи! Для этого смотрите чтобы уровень ALC (нажмите кнопку SET) во время передачи, у вас был минимальный, не более одного деления, особенно это касается таких видов как SSTV, MT63.
    Чтобы уменьшить наводки от компьютера и получить максимальное качество цифрового сигнала от звуковой карты, предлагается более сложный интерфейс. Вы будете иметь превосходный сигнал на передачу, качественный прием и полную гавальническую развязку между трансивером и компьютером.
    лучший интерфейс цифровых видов связи через звуковую карту для трансивера IC-718
    Трансформаторы любые с сопротивлением обмоток от 100 Ом и выше, с коэффициентом трансформации 1:1 - 1:3. Можно использовать трансформаторы от старых транзисторных приемников и т.д. Выход на колонки компьютера позволяет слышать свой сигнал при передаче и использовать их по назначению, не делая никаких переключений. Уровни приема и передачи устанавливаются регуляторами компьютера. Все детали размещаются в отдельной коробочке. Оптрон любой подходящий, я купил 4N28, но мне попался экземпляр который не открывается полностью и сопротивление между GND и PTT получается 190ом, если ваш трансивер не переключается при таком сопротивлении, добавьте между ножками GND и PTT постоянный резистор 470ом или подберите более подходящий экземпляр оптрона. На все провода, оденьте ферритовые кольца.
    Схемы и описания интерфейсов :
    ICOM может комплектоваться стандартным интерфейсом CT-17 (CI-V) для управления от компьютера всеми режимами работы трансивера. Такой интерфейс легко собрать самому, ниже приведен список статей где описаны спростые схемы.
  1. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ и УКВ, номер 12 за 1998 год, стр.14
  2. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ и УКВ, номер 4 за 2000 год, стр.14
  3. РАДИО-дизайн, номер 12, стр.80
  4. CQDL, номер 1 за 2000 год, стр.27
  5. CQDL, номер 1 за 2001 год, стр.37
    Простейший интерфейс для управления трансивером от ПК :
    Я собрал очень простой интерфейс, так как мне не нужно было принимать информацию из трансивера, а только передавать данные на него (менять частоты по времени и т.д.), для управления я использовал программу icom-qsy.zip написанную для MSDOS. Гнездо REMOTE находится на задней панели.
    простая схема для управления трансивером от компьютера
    Программа запускается из BAT-файла в нужное время и передает через последовательный порт данные в трансивер, после чего трансивер сразу устанавливает эти данные (преключается на другую частоту, меняет режим работы и т.д.).
    Полноценный интерфейс :
    Этот интерфейс позволяет как управлять трансивером (менять частоты, модуляцию и т.д.), так и использовать звуковую карту как модем для digimodes. Практически это полный аналог фирменного интерфейса CT-12, но с возможностью использовать программы для цифровых видов связи. Важно отметить, что управление трансивером и коммутация приема/передачи осуществяется через один COM-порт. Обратите внимание на пунктирную линию которая разделяет устройство на две независимые части, собирать и настраивать которые можно по отдельности.
    универсальный интерфейс для цифровых видов связи, совмещенный с CAT системой для IC-718
    Полный сервис, при работе с этим интерфейсом, можно получить от зарегистрированной программы MixW, наверное есть и другие программы с аналогичными возможностями. При использовании CMD-деталей, весь интерфейс поместиться в стандартный 9pin. разьем. Для обычных деталей, нужно использовать отдельную коробочку.
    Миф об AMTOR и режиме ARQ :
    В журнале РАДИОЛЮБИТЕЛЬ КВ И УКВ 11/2000г., стр.22 , было написано что IC-718 недостаточно быстр для работы в режиме AMTOR. Имелся в виду конечно режим ARQ, при котором каждый переданный пакет подтверждается приемной стороной. Так как для меня это важной момент, я первым делом начал проверку AMTOR_ARQ c контроллером KAMplus. После многих экспериментов и QSO, могу сказать что скорость переключения TX/RX для AMTOR_ARQ более чем достаточна. Попутно в режиме ARQ были проверены протоколы PACTOR-I и GTOR, хотя эти протоколы не так критичны к скорости переключения tx/rx.
         Дополнительные фильтры в трансивере
    Выбор фильтров :
  1. В трансивер можно добавить только один фильтр. Из предлагаемого списка фильтров, нужно выбирать тот который подходит для вашего любимого режима работы. На схеме мы видим как меняется полоса пропускания, в зависимости от установленного фильтра. изменение полосы пропускания в зависимости от установленного фильтра На основе этих данных можно легко разобраться какой фильтр нужен именно вам. Фильтр FL-257 с полосой 3.3кгц, подойдет любителям работать микрофоном, он обеспечивает качественный прием SSB сигналов за счет более широкой полосы пропускания. Фильтр FL-96 имеет более узкую полосу (2.8кгц) и также хорошо подойдет для любителей SSB, MT63, SSTV. Фильтр FL-222 можно использовать при работе в SSB при больших помехах (полоса 1.8кгц), также этот фильтр подойдет любителям SSTV, MT63, PACKET, GTOR, AMTOR и других аналогичных видов связи. Фильтр FL-52A имеет полосу 500гц и отлично подходит для любителей CW и MFSK, PSK, PACTOR, RTTY и т.д. Фильтр FL-53A c полосой 250гц понравится любителям телеграфа и узкополосных цифровых видов связи, таких как PSK и QPSK (для MFSK он уже не подойдет). Пожалуй это основное что можно рассказать об этих фильтрах, как видите любые запросы радиолюбителя могут быть удовлетворены.
  2. Хочу отметить что стоимость фильтров довольно высока (более 100$), но сделаны они качественно и имеют отличные характеристики. Чтобы установить новый фильтр, вам нужно открыть руководство на странице 50 и нагреть паяльник, так как фильтр припаивается. Процедура конечно не быстрая и не удобная, зато вы на этом сэкономили десятки баксов, когда покупали трансивер.
  3. Встроенный пьезокерамический фильтр FL-65 не выдерживает никакой критики. При первой возможности, поставьте любой из вышеперечисленных кварцевых фильтров и почувствуйте разницу!
    Установка двух и более фильтров :
  1. В описании сказано, что в трансивер можно установить только один дополнительный фильтр. Этот недостаток легко устранить. Чтобы установить в трансивер два фильтра и иметь возможность их переключать - нужно сделать простейший блок коммутации. Расположите два фильтра ногами друг к другу на боку, на место установки дополнительного фильтра положите изолирующую прокладку.
  2. На задней панели трансивера стоит заглушка, снимите ее и установите на ее место переключатель. Им вы сможете переключать установленные фильтры.
    пример коммутации двух фильтров
  3. Все соединения между фильтрами, переключателем и платой нужно делать экранированным проводом. Соединения должны быть как можно короче. Контакты C.P. соответствуют обозначению на схеме платы MAIN UNIT.
  4. Можно коммутацию сделать на реле типа РЭС-49 или аналогичных. В этом случае реле расположите прямо на фильтрах, а на переключатель выведите из коммутацию. Ввиду простоты этой модернизации, схему я не привожу.
         Информация о трансивере IC-718 в журналах и сети
  1. Радио-Дизаин, выпуск 13, страница 80
  2. Радиолюбитель КВ и УКВ, номер 11 за 2000г, страница 22
  3. FunkAmateur 4/2001 страница 367, статья называется 'IC-718 - Low-Cost-KW-Transceiver'
  4. русское описание трансивераеще одно русское описаниеанглийское описание
  5. рекламный проспект на icom-718 в pdg формате
  6. инструкция к icom-718 на английском языке в pdf формате
  7. картинки всех возможных аксессуаров для icom-718
  8. модификации icom-718 на www.mods.dk
  9. статья kr1st о том как подключить к ic-718 компьютерную гарнитуру
  10. Переключатель антенн для трансивера Icom
  11. Automatic Amplifier Selection for the ICOM IC-746, 736 and 706MKII Transceivers
  12. Применение микрофонов Motorola в трансиверах Icom
  13. Адаптер для "стыковки" трансиверов ICOM с компьютером
  14. Интерфейс CT-17 для трансиверов ICOM
  15. Интерфейсы для трансиверов ICOM
         Не реализованные идеи и планы
  1. Согласующее устройство для разных типов антенн.
  2. Эксплуатация трансивера в мобильном варианте (автомобиль, катер и т.д.).
  3. Найти применение кнопки TUNER, которая работает только с тюнером AT-180 и бездействует во всех других случаях.
  4. Собрать и систематизировать программы для управления трансивером от компьютера.
    Увеличение динамического диапазона первого смесителя приёмника (эта информация не проверена!)
  2. в районе первого смесителя найти резистор R1002 сопротивлением 100ом и заменить его на такой же резистор 300ом.
  3. проверить приборами, насколько увеличился динамический диапазон приёмника
    Уменьшение избыточного усиления по первой ПЧ в приёмнике (плата MAIN UNIT) (эта информация не проверена!)
  1. Для уменьшения усиления по первой ПЧ нужно уменьшить К.У. транзистора Q1201 путём введения цепочки обратной связи.
    Заключение
    Некоторые модернизации были сделаны на IC-756 и также улучшили его характеристики, наверное положительный результат следует ожидать при переделке других трансиверов этой фирмы. Судя по отзывам, описанные выше переделки многим помогли. Все о чем здесь сказано, нужно делать осторожно и аккуратно! Не делайте все модернизации сразу! Желаю удачи...
Присылайте ваши переделки для этого трансивера!
Буду признателен за помощь в переводе данной статьи на другие языки.
И. Лаврушов, (UA6HJQ), ua6hjq@mail.ru
www.hamradio.cmw.ru
19.11.2015 18:35 ...  --  UX1MT
28.02.2014 16:54 Недавно у меня айком 718том когда наушник подклчал в динамике поя...  --  uk8obn
08.02.2012 15:37 если его доработать будет звучать как ICOM-746 PRO....  --  UR3AFJ
14.04.2011 17:51 ICom-718 внезапно отказал в работе на передачу в режиме CW обычны...  --  Олесь UR5LLZ...
10.02.2011 16:28 Хорошо это все, но отдает мазохизмом. Замените вы это чудо на люб...  --  UN7ED
26.01.2011 17:36 Непонимаю тех, кто пишет тут всякую чушь. Возьмите, покрутите, по...  --  RN6AUL
14.07.2010 18:43 Возможен ли режим FM в КВ трансивере IC-718?...  --  RN4HBG
23.03.2010 02:08 Трансивер по деньгам,того стоит! У меня icom-718+AT-200 Pro Autot...  --  Сергей
28.01.2010 16:47 Нормальное, кандовое радио для повседневной работы. Если к нему п...  --  Лесли
23.08.2009 12:04 Трансивер слабый, приём отвратительный, за эти деньги мне ещё лез...  --  ua3pah Тимур УЗ...
23.02.2009 21:41 У меня 718-я и АТ 180. На частотах от 2 до 4-х Мгц тюнер работ...  --  Юрий
05.05.2008 22:14 Поставил в свой Айком 718 дополнительный опциональный фильтр FL22...  --  Ренат, UN7GKR...
29.04.2007 09:28 статикой от антенны пробило диоды КСВ измерителя ручного тюнера M...  --  Владимир RK!NB...
23.03.2007 14:56 Для RU9TK Проверьте исправность Пин-диодов D701,D801,D802 типа 1...  --  Владимир RA4LBS...
18.02.2007 15:30 IC-718 разработан КОЛЛЕКТИВОМ японских инженеров,собран на ЯПОНСК...  --  RA4AMJ
07.01.2007 23:29 неработает антенюатор IC-718,индикация отображается при включении...  --  Сергей RU9TK...
07.12.2006 21:43 Возможен ли FM модуляция в IC-718...  --  ua3nfz
23.07.2006 23:07 chotim modernizirovat pavel ...  --  pavel ,ok1my...
12.10.2004 11:57 Чесно говоря он своё оправдывает и с лихвой, мы ещё не друзья Бе...  --  UA0QHA
14.07.2004 10:00 Хорошая статья, я кое-что переделал и действительно эффект есть. ...  --  Vladislav
12.07.2004 14:50 Удивительная вещь, можно сказать профессиональный аппарат и столь...  --  Алекс.
11.07.2004 20:00 Я позволил себе прокомментировать некоторые спорные моменты в ста...  --  Игорь UN7GM...
10.07.2004 06:53 К сожалению автор не коснулся одной из основных характеристик - д...  --  Alex RA9LZ
05.07.2004 09:40 Новую статью о модернизации IC-718 смотрите на http://www.hamradi...  --  UA6HJQ
03.06.2004 05:24 У меня 2 рисовых коробки валяются IC735 iC728 можно ли их как то ...  --  Yuri VE2XLT...
