www.quad.ru
Разумный выбор опциональных фильтров для трансивера TenTec Orion
Предисловие
Цель этого креатива – поделиться личным опытом и изысканиями в области выбора фильтров для Ориона. Как выяснилось, не все опциональные фильтры одинаково полезны, что было довольно удивительно, по крайней мере, для меня лично. Тем не менее, хочу предостеречь, что все нижеописанное является моей личной точкой зрения со всеми вытекающими последствиями. Более того, хочу заметить, что, несмотря на то, что я проверил эту информацию на личном трансивере и личном фильтре, не несу никакой ответственности за использование или интерпретацию, а так же за возможный материальный или моральный ущерб, причиненный вследствие использования нижеприведенной информации.
Историческая справка
При разносе частоты в 5, 10, 20кГц нет никакой заметной разницы в уровне IMD между стандартным 1Кгц фильтром TenTec и фильтром #762 Inrad.
При разносе в 2кГц улучшение IMD составляет 6-7 Дб.
При разносе в 1кГц IMD улучшается примерно на 10Дб.
РобертШервуд(Robert Sherwood) NC0B , Sherwood Engineering
Некоторые заслуживающие внимания факты и измерения ARRL
Как известно, ARRL опубликовал обзор трансивера TenTec Orion в октябре 2003-го года. Довольно удивительным показался факт, что IMD при использовании опционального фильтра на 500Гц, оказался хуже, чем при использовании стандартного фильтра на 1Кгц. Это так же было подтверждено расширенным тестовым отчетом, опубликованным ARRL в декабре 2003 года http://www.arrl.org/members-only/prodrev/pdf/lab/orion_etrr.pdf Выяснилось, что эта проблема объясняется тем, что, для опциональных фильтров используется отдельный банк, ориентированный на использование старых 6-8 кристальных фильтров на 250/500Гц которые использовались в Omni VI и более ранних моделях. Эти фильтры имеют большие собственные потери, чем стандартный 4-х кристальный фильтр на 1000Гц и другие стандартные 4-х кристальные фильтры уже установленные в Orion. Для компенсации больших собственных потерь фильтров, используется дополнительный усилительный каскад, который собственно и вносит ухудшение.
Другая проблема заключается в том, что опциональные и стандартные фильтры рассчитаны на немного разные ПЧ, 9000.7КГц опциональные фильтры, и 9001.5КГц - стандартные, такие как фильтр на 1000Гц. Таким образом, нельзя просто взять опциональный фильтр TenTec на 500Гц и переставить его, например, в слот 1000Гц фильтра, чтобы избежать подключения дополнительного каскада усиления.
Что делать?
Собственно, цитата из Чернышевского подходит для этой части лучше всего, на мой взгляд. Очевидно, что покупка 8-кристальный опциональных фильтров на 500/250 КГц не улучшит ситуацию, а только ухудшит. Идеальным вариантом был бы более узкий 4-х кристальный фильтр, установленный в разъем 1000Гц фильтра. Именно таким фильтром является инрадовский фильтр #762. Это фильтр с полосой 600Гц на частоту 9001.5КГц, специально предназначенный для такой замены.
Если посмотреть на существующие публично доступные таблицы параметров приемников, такие как
http://www.w8ji.com/receiver_tests.htm
http://www.sherweng.com/table.html
http://www.elecraft.com/K2_perf.htm#5%20kHz%20numbers
можно сказать, что и со стандартным 1000Гц фильтром IMD и IP3 основного приемника Orion являются одними из лучших. Более того, ни один из существующих аппаратов, выпускаемых мировыми флагманами трансиверостроения, такие как IC-756/7800 or FT-2000/9000, не имеют руфинга ни на 1000Гц ни на 600Гц. Более того, ни у одного из этих аппаратов не существует возможности автоматического переключения руфинг фильтров в зависимости от полосы пропускания фильтра DSP. В Orion все это регулируется одной ручкой PBT, что очень удобно.
Теперь посмотрим на характеристику фильтра (взята с inrad.net).
Как видно, полоса фильтра по уровню в 30Дб составляет 1300Гц. Предположим, что фильтр правильно отцентрирован. В этом случае, сигнал который отстоит от частоты нулевых биений на 650Гц или дальше, будет ослаблен как минимум на 30дБ, что так же подразумевает, что его интермодуляционные продукты 3-го порядка будут подавлены минимум на 90дБ. В случае, если помеха приходит с одной стороны и она ближе к полезному сигналу, например, отстоит на 400Гц сверху или снизу, то можно используя Shift отстроиться от нее на 250Гц и иметь все те же 30 и 90дБ соответственно. Честно говоря, до сих пор не пересдтавляю себе ни одно радио кроме Orion за более или менее разумные деньги, которое может проделать то же самое.
Установка фильтра
Установка фильтра достаточно простая, но инструкции с картинкой я нигде не видел, поэтому возможно кому-то эта информация будет полезна.
Снятие верхнего кожуха аппарата
Операция тривиальная, но есть нюансы. В первую очередь, нужно запастись не только крестовой отверткой, но и звездочками. Все саморезы на задней стенке аппарата под звездочку. Вот такой сюрприз.
Снятие защитного кожуха фильтров
Снимается достаточно просто, откручивается один винт при помощи крестовой отвертки.
Установка фильтров
Установка фильтров не требует пайки. Вход и выход фильтра идентичны, поэтому перепутать ничего нельзя. Фильтр #762 устанавливается в слот, помеченный на крышке как 1KHZ STANDARD, перепутать достаточно сложно. Оставшийся родной фильтр на 1Кгц можно поставить в разъем помеченный как MODEL 218 1.8KHZ OPTIONAL. Я так и сделал, хотя некоторым не нравится небольшой характерный скачек изменения избирательности при сужении полосы до 1800Гц при помощи PBT. С другой стороны, практически такой же скачек чувствуется от применения фильтра #762 при сужении полосы до 1000Гц.
Вот как выглядят установленные фильтры без крышки.
Вот собственно и все, осталось произвести сборку в обратном порядке.
Если у вас нет опционального фильтра на 1.8КГц, рекомендую вставить на его места освободившийся после установки фильтра #762, родной 1КГц фильтр. Если эффект от его звучания не понравится, его всегда можно будет отключить через меню.
Активизация дополнительного фильтра
Если вы последовали моему совету, и задействовали так же фильтр на 1КГц, как было описано выше, то его осталось теперь активизировать через меню.
Для этого нужно зайти в меню ”Filter” и активизировать фильтр на 1.8КГц(Enable 1.8kHzYes).
Заключение
Как говорят в одной из программ на канале MTV, теперь можно считать ваш Orion официально прокачанным. В результате, вы теоретически сэкономили пару сотен зеленых на фильтрах, а фактически получили еще более лучший Orion благодаря еще более узкому руфингу. Если кому-то интересны другие модификации и улучшения Orion, рекомендую очень неплохой ресурс http://tentecwiki.org/ и лист рассылки tentec@contesting.com .
Артур, EW1CK
17.02.2012 00:15 Я КУПИЛ БЫ ТАКОЕ РАДИО....  --  UR3AFJ
26.07.2007 18:26 Думаю вы не совсем понимаете о чем статья или не совсем вниматель...  --
23.07.2007 16:17 Артур, то, что Вы не представляете, не значит, что этого нет. Мно...  --  внимательный...
10.07.2007 16:26 Александр, приветствую ! Еще раз просмотрел мануал 7800-го, да н...  --  Артур, EW1CK...
10.07.2007 11:29 Приветствую Артур! Спасибо за статью, очень интерестно. Но вот с ...  --  ut7uv
