О работе на трансивере FT-920 в цифровых видах связи.
Опыт работы в эфире в режимах PSK , SSTV, MT63 и др. показывает , что некоторые владельцы FT-920 неправильно используют его для этих режимов. И, как правило, в эфир идет "перекачаный" сигнал с искажениями и широкой полосой. Кроме этого возникает неудобство с коммутацией микрофона. Может я ничего нового не открою, но хочу поделиться своим опытом.
Начну с того, что в документации на трансивер есть ошибка. На странице 56 следует читать не DATA-LSB, а DATA-USB.
Для работы в цифровых видах на трансивере следует проделать следующие операции:
поставить на задней панели переключатель "FSK-AFSK" в положение "AFSK" ;
соединить разъем "DATA" с компьютером (гнезда Sound Blaster) двухпроводным экранированным кабелем ;
соединить разъем "CAT" трансивера с разъемом СОМ-порта компьютера (это соединение необходимо, если управление трансивером, включая РТТ, производится компьютером) . Я для переключения трансивера на передачу поставил внутри корпуса разъема "САТ" транзистор КТ-315. База транзистора через резистор 1 Ком подключена контакту 7 (RTS), а открытый коллектор вывел наружу разъема коротким кабелем с разъемом типа "Тюльпан" на конце. Этот кабель подключается к гнезду "РТТ" на задней панели трансивера. Эммитер транзистора естественно подключается на вывод 5 (GND) разъема.
в меню U-45 трансивера установить 0.000;
в меню U-46 трансивера установить 1170-U;
ручку " SHIFT" в положение 11 часов;
установить режим "DATA-USB" кнопкой "DATA" ;
Трансивер готов к работе. Следует иметь ввиду , что при включении режима "DATA-USB" происходит смещение полосы пропускания вверх (это обусловлено конструкцией самого трансивера и обойти это пока не удалось). В PSK программах следует установить центральную частоту в 1000 гц. Теперь можно воспользоваться узкополосным фильтром 500 гц (кнопка "NARROW"), а так же DSP-процессором трансивера.
Указанные в меню трансивера установки позволяют работать SSTV и при необходимости на этой же частоте ответить корреспонденту в SSB режиме, только нажав кнопку "SSB". При этом автоматически подключается микрофон, а компьютерный вход блокируется.
Вариант подключения к трансиверу FT-840 мультимедийной гарнитуры, описанный ранее, полностью подходит и для FT-920, кроме того, что не нужны ни какие доработки в трансивере. Конечно, для обеспечения "РТТ" можно воспользоваться и VOX трансивера , но тогда режимы VOXa придется переключать в меню U-64,U-65,U-66 для работы в режиме SSD, что не всегда удобно.
И. Кашталап (UA3AAF) ua3aaf@arus.ru
