BITX Простой трансивер на 14 МГц с выходной мощностью 6 Вт
BITX
это простой в построении трансивер, рекомендуемый для начинающих радиолюбителей
и отличается высоким качеством приема. Конструкция содержит минимальное
количество катушек. Схема некритична к параметрам
элементов и легко настраивается. Наряду с доступно
изложенной теорией в статье даны и инструкции по настройке.
У индийских радиолюбителей существует проблема с дешевой и доступной связной аппаратурой (как и у нас – прим. переводчика). разработка однодиапазонной конструкции с двунаправленными блоками на n-p-n биполярных транзисторах была направлена как раз на решение этой проблемы. Данная конструкция может быть приспособлена на любой любительский диапазон путем изменения параметров полосового диапазонного фильтра и частоты ГПД.
BITX разработан на базе отличного приемника S7C, описанного в новой книге ARRL «Experimental Methods in RF Design» (Экспериментальные методы в разработке высокочастотных устройств). Несколько радиолюбителей по всему миру внесли свой вклад в разработку данной конструкции. Неоценимый вклад в разработку данной конструкции внес Wes Hayward (W7ZOI) с которым велась активная переписка. Он призвал меня бороться за высокое качество работы трансивера простыми способами. В результате получился чувствительный приемник, способный работать и с сильными сигналами, и в комплексе с передатчиком, обладающим высоким качеством сигнала и достаточной мощностью, позволяет проводить связи со всем миром.
В трансивере BITX применяются доступные компоненты. Вместо дефицитных торроидальных сердечников используются обыкновенные шайбы. Для широкополосных трансформаторов используются распространенные сердечники от TV типа «бинокль». Весь трансивер мне обошелся менее чем за 300 индийских рупий.?Я разработал одностороннюю печатную плату,?которую легко изготовить в домашних условиях или заказать в магазине. Плата доступна через моего друга Paddy, (VU2PEP, pepindia@yahoo.com).
Несколько моментов, которые Вы должны знать, перед тем как приступите к сборке конструкции:
Примечания к схеме (перев.)
Обращайте внимание, чтобы параметры устанавливаемых компонентов совпадали с указанными на схеме. Сверяйте список замен.
Практически для всех видов связи здесь принято то, что, как при приеме так и при передаче используются одни и те же блоки с учетом того что меняется направление прохождения сигнала. Простой иллюстрацией этого принципа является CW-трансивер прямого преобразования. Более сложный пример – двунаправленный SSB-трансивер.
Двунаправленный SSB-трансивер весьма распространен в радиолюбительской литературе. Трансивер на биполярных транзисторах был описан в ARRL SSB Handbook. Двунаправленный усилитель конструкции W7UDM (основа двунаправленного трансивера) был описан в книге Solid State Design авторов Hayward и DeMaw. Двунаправленная схема часто является не простым путем для экспериментатора со скромными возможностями (вроде меня).
Широкополосный двунаправленный усилитель
Мой интерес к двунаправленным трансиверам возник после рассмотрения двунаправленных усилителей с RC цепочками в книге Experimental Methods in RF Design (стр. 6.61). Проанализировав схему, был сделан вывод: схема простая по конструкции и работает устойчиво. Такой каскад вытекает из простого широкополосного усилителя:
У
любого биполярного транзистора величина тока, протекающего от коллектора к
эмиттеру, зависит от величины тока, протекающего от базы к эмиттеру. Таким
образом, если появляется небольшое изменение тока базы, то ток коллектора
меняется в очень больших пределах. Это является максимально упрощенным
пояснением работы усилительного каскада.
В приведенной выше схеме слабый высокочастотный сигнал через сопротивление источника Rin подается на базу транзистора Q1. Допустим, что напряжение источника увеличивается. Транзистор, соответственно, усиливает ток базы и увеличивается ток коллектора, протекающий через резистор нагрузки Rl (220 Ом). Это, в свою очередь, уменьшает падение напряжения на коллекторе. Так как напряжение на коллекторе уменьшается, то и уменьшается ток базы через резистор между базой и коллектором. В результате, схема приходит к сбалансированному состоянию, при котором, возрастающий ток базы компенсируется уменьшающимся током через резистор Rl с коллектора. Фактически, коэффициент передачи по току каскада определятся значением сопротивления обратной связи (Rf). Входное сопротивление такого каскада очень мало и должно быть примерно равно сопротивлению источника Rin.
Таким образом:
Uin/Rin = Uout/Rf (формула 1)
Другой фактор связан с тем, что эмиттер не подключен к «земле». На радиочастотах эмиттер подключен к «земле» через резистор 10 Ом. Таким образом, при изменении напряжении на базе, напряжение на эмиттере будет также меняться, следуя за изменением напряжения на базе. Переменное напряжение на Re (10 Ом) варьируется в зависимости от значения этого сопротивления но более-менее остается таким же как и на базе. Ток эмиттера будет больше состоять из тока коллектора и значительно меньшего тока базы. В результате, ток эмиттера практически равен току коллектора,
Ie = Uin / Re = Uout / Rl(формула 2)
Объединяем эти две формулы и получаем:
Uout / Uin = Rf / Rin = Rl / Re. (формула 3)
Это важное уравнение, особенно, если рассмотреть его правую часть:
Rf / Rin = Rl / Re. (формула 4)
Давайте посмотрим на интересные вещи:
Чтобы сделать двунаправленный усилитель, мы включаем встречно-параллельно два таких усилительных каскада. При раздельном питании усилителей в составе двунаправленного каскада мы можем управлять направлением усиления. Эта топология используется в цепях сигналов данного трансивера. Диоды у коллекторов предотвращают попадание сигнала на резистор цепи коллектора (220 Ом) отключенного транзистора с входа другого транзистора. При ближайшем рассмотрении становится видно, что обратная связь для переменного напряжения состоит из двух параллельных резисторов по 2,2 кОм, в результате чего сопротивление обратной связи составляет всего 1,1 кОм. Таким образом, приведенный анализ действителен для любых режимов двунаправленного усилителя.
Диодные смесители
Диодные смесители изначально являются широкополосными и двунаправленными. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому что конструкция не критична к параметрам трансформатора – будь там 8 витков или 20 витков - это не играет роли, а лишь отражается на границах частотного диапазона.
Отрицательные моменты более серьезны, но трудно объяснимы. Представьте себе, что выход гипотетического смесителя подключен к следующему каскаду и неверно настроен по частоте (не согласован – прим. переводчика). В таком случае мощность с выхода смесителя не может быть передана в последующий каскад и остается в смесителе. Обычно, в смесителе, построенном на транзисторах, эта мощность нагревает выходную катушку. В случае диодного кольцевого смесителя, а Вы должны помнить, что это устройство принимает и передает по любым выводам, спектр продуктов преобразования очень большой. Следовательно, продукты преобразования возвращаются в смеситель и, в результате, появляются искажения полезного сигнала и дополнительные составляющие.
Отдельный LC полосовой фильтр, подключенный к диодному кольцевому смесителю, позволяет последнему хорошо работать только на тех частотах, на которые настроен фильтр. На других частотах у фильтра появляется дополнительное реактивное сопротивление, которое создает вышеуказанные проблемы. Другими словами, необходимо обеспечить постоянство сопротивлений по входу и выходу смесителя, например, 50 Ом в широкой полосе частот. В этом случае использование широкополосных усилителей это хороший и дешевый способ обеспечить это. Применение диплексеров и гибридных каскадов это наилучший способ, но не подходящий для данной конструкции.
Несмотря на простоту, Вы сможете убедиться в том, что высокое качество можно достичь простыми способами с использованием доступных деталей.
Приемник
Для качественного выделения полезного сигнала и развязки по ПЧ на входе приемника установлен трехконтурный полосовой фильтр. Применение трехконтурного фильтра достаточно эффективно и реакция приемника на внеполосные сигналы ограничивается только паразитными наводками и экранировкой.
ВЧ усилитель (Q1), стоящий после полосового фильтра, имеет незначительное смещение. Этот каскад требует применение более дорого транзистора. Но этот усилитель, потребляющий 8 мА, и, стоящие после смесителя, усилительные каскады сохраняют способность усиливать сигналы с уровнем выше среднего. Усилитель (Q2), стоящий после смесителя, согласован как с кварцевым фильтром, так и со смесителем. Чувствительность и шум приемника определяются, в основном, этим каскадом. Несогласованный усилитель легко расстраивает кварцевый фильтр и начинается проникновение нежелательных продуктов работы диодного смесителя в последующие каскады. Заметьте, что смеситель сбалансирован по минимуму сигнала ГПД ?и его нет?на антенном входе. Так же, при отсутствии преселектора на входе возможно проникновение сигналов 10 МГц с антенны в тракт ПЧ.
Сигнал с ГПД подается через широкополосный усилитель на балансный смеситель. Здесь использован один ГПД с двумя органами настройки. Этот ГПД действительно удобен для тех, кто пользуется быстрой настройкой. ?Точная настройка осуществляется с помощью варикапа, грубая – переменным конденсатором без верньера. Использование верньера усложняет конструкцию по сравнению с реализацией электронной подстройки.
Пару слов о ГПД: в зависимости от наличия и качества компонентов, собственных навыков и возможностей, каждый выбирает свою любимую схему ГПД. Используйте свободно то что у Вас есть. Только обеспечьте на выводе коллектора Q7?напряжение меньше чем 1,5 В (при большем напряжении на осциллографе будет заметно ограничение). Для работы в диапазоне 20 м Вам необходим ГПД, работающий в пределах 4,0…4,4 МГц. ?Представленный ГПД имеет достаточно низкий уровень шума. Хотя частота немного «плавает», я не имел проблем в проведении обычных QSO. После 10 мин прогрева уход частоты практически незаметен, даже в PSK31 QSOs.
?В генераторе Хартли лучше использовать полевые транзисторы BFW10 или U310. Вы можете заменить данный ГПД генератором другой конструкции, какая вам нравится. Если Вы воспользуетесь чертежом печатной платы и, при этом, хотите использовать отличающийся от приведенного ГПД, либо ГПД будет выполнен в отдельной коробке, тогда пропустите ГПД на плате.
Каждый усилитель ПЧ имеет фиксированное усиление. ?анее было отмечено, что появление низкочастотных шумов связано с проникновением помех по цепям питания с БП. Это ликвидируется установкой блокировочных конденсаторов по 50,0 мкФ на цепи питания. Для предотвращения проникновения звуковых частот в тракт ПЧ УПЧ связан со вторым смесителем через конденсатор 100 пФ.
Опорный генератор представляет собой емкостную трехточку с кварцевым резонатором. Напряжение на эмиттере транзисторов устанавливается около 6 В с целью предотвращения ограничения напряжения.
Второй смеситель (детектор) используется также при передаче как модулятор. Поэтому он подключен через делитель. Делитель не влияет на общий уровень шума и компенсируется усилением до детектора. Аудио предоусилитель выполнен однокаскадным. Конденсатор 220 пФ между базой и коллектором предназначен для подъема нижних частот.
Приемник не оснащен А?У. Это не главный его недостаток. ?учное управление усилением позволяет регулировать уровень шума приемника, что я считаю удобным при поиске слабых сигналов или при местном приеме.
Передатчик
Микрофонный усилитель имеет прямое соединение с микрофоном. Это сделано для того, чтобы использовать смещение по постоянному току для питания микрофона компьютерной гарнитуры. Если Ваш микрофон не требует питания, то необходимо последовательно с ним установить конденсатор 1,0 мкФ. Микрофонный усилитель представляет собой однокаскадный УНЧ. В нем не предусмотрено никаких дополнительных фильтрующих цепей так как SSB фильтр обеспечивает необходимую фильтрацию. Для предотвращения проникновения ВЧ наводок на микрофонном входе и выходе модулятора установлены конденсаторы 0,001 мкФ.
Двухдиодный балансный модулятор балансируется как резистором, так и реактивными элементами. Постоянный конденсатор 10 пФ на одной стороне модулятора сбалансирован подстроечным конденсатором 22 пФ на другой стороне. Миниатюрный подстроечный резистор 100 Ом предназначен для резистивной балансировки. Делитель на выходе диодного смесителя необходим для нормального согласования смесителя и, как результат, сведения к минимуму уровня содержания несущей. Это может показаться не оптимальным вариантом, но зато позволяет получить чистый качественный DSB сигнал с уровнем несущей меньше -50 дБ по осциллографу.
Далее обработка сигнала осуществляется теми же каскадами что используются при приеме. Дополнительно имеется каскад усиления (Q14) для увеличения уровня слабого 14 МГц SSB сигнала до значения, пригодного для подачи на драйвер.
Выходной усилитель усиливает SSB сигнал до 300 мВ, достаточных для прямой подачи на драйверный каскад ?А.
Выходной усилитель мощности
Выходной усилитель мощности построен на n-p-n транзисторе средней мощности (2N2218), раскачивающем?IRF510A до 6 Вт на 14 МГц. Выход IRF510 нагружен на трансформатор, выполненный на нейлоновом кольце. Выходной трансформатор имеет 40 витков, намотанных «в два провода» (бифилярная намотка). При этой намотке создается паразитная емкость и трансформатор начинает работать ненормально. П-фильтр, включенный после трансформатора, компенсирует эти емкости как часть нагрузки.
Я использую эту мощность потому, что эта конструкция разработана для меня и выдает 6 Вт на 14 МГц. Я не использую большую мощность потому, что мне больше не требуется, и я не имею источника питания для получения большей мощности. Если Вам нужна большая мощность, тогда Вы можете сделать несколько изменений. ?Вы можете увеличить напряжение питания IRF510 до 30 В и получить около 15 Вт на выходе при данной схеме. При напряжении питания 30 В выходное сопротивление каскада станет равным 30 Ом и П-контур должен быть настроен на работу с 50 Ом нагрузкой. Другой вариант – применение двух IRF510, включенных по двухтактной схеме. Хочу Вас предупредить – высокочастотная энергия при такой мощности может вызвать ВЧ ожог. ВЧ ожоги более опасны чем ожоги от огня. QRP – это не только наслаждение, но и безопасность.
Я настоятельно рекомендую Вам производить монтаж на медной пластине (фольгированном материале – прим. перев.) и припаивать заземляемые вывода деталей к меди. Другие вывода спаивать между собой. Посмотрите на фотографиях как это выполнено. Если Вы не знаете о методике выполнения монтажа ВЧ цепей, тогда почитайте об этом. В Интернете есть несколько статей о методах монтажа ВЧ цепей. Для данной конструкции нет необходимости в печатной плате, все и так работает надежно и очень стабильно.
Печатная плата
Для тех, кто испугался моего «страшного» метода монтажа, я разработал печатную плату. Чертеж печатной платы (сторона компонентов) представлена с этой статьей. Это односторонняя печатная плата с широкими дорожками может быть легко изготовлена в домашней лаборатории. Я готов изготовить печатные платы, но возможны проблемы с отправкой (из Индии). Напишите мне по почте, если Вы готовы изготовить несколько плат. Для этого я могу выложить на web-сайт свою контактную информацию. Кстати, там нет авторских прав на чертеж печатной платы, на схему и статью. Свободно копируйте и распространяйте.
Печатная плата по размерам 8½ дюйма в длину (203 мм – прим. перев.) и 2½ дюйма в ширину (63,5 мм – прим. перев.). Монтажная панель больше необходимых, для данной конструкции, размеров. Это сделано для того, чтобы конструкция была не критична к монтажу и работала хорошо. Все двунаправленные усилители отделены друг от друга.
Когда вы получите печатную плату, осмотрите её внимательно, желательно на Солнце. Проверьте дорожки на возможные мелкие трещины. Проверьте, не замыкают ли дорожки между собой или на общий провод. Печатная плата разработана с таким расчетом, чтобы минимизировать вероятность «слипания» дорожек, но лучше все равно проверьте. Особенно обратите внимание на дорожки, соединяющие базы транзисторов двунаправленного каскада. Они расположены очень близко и легко могут перемкнуться.
По всем инструкциям рекомендуется припаивать транзисторы в последнюю очередь. Я настоятельно рекомендую первыми припаивать транзисторы и диоды. В начале Вы размещаете транзисторы. И если Вы их припаяли правильно можно монтировать остальные детали. Будьте внимательны к цоколевке транзисторов. Транзистор микрофонного усилителя (Q10) стоит в противоположном направлении по отношению к другим транзисторам. Транзисторы в двунаправленных каскадах расположены «лицом» друг к другу Диоды имеют маркировку в виде кольца, показывающего куда не направлена стрелка (вывод анода – прим. перев.).
После того, как все транзисторы припаяны, заканчиваем опорный генератор. Если Вы собираете трансивер для 14 МГц и выше, то необходима установка катушки последовательно с кварцевым резонатором (для USB). Если Вам необходима нижняя полота (LSB), то необходимо установить подстроечный конденсатор (смотри схему).Сигнал опорного генератора можно прослушать на коротковолновом вещательном радиоприемнике в районе диапазона «31м». Сигнал должен прослушиваться как молчащая радиостанция и быть достаточно сильным. Включением-отключением питания опорного генератора можно проверить действительно ли принимается сигнал «опорника». Если у вас есть осциллограф, то Вы сможете посмотреть колебания. Ожидаемое напряжение ВЧ – 2 В или больше.
Далее собираете ГПД. Намотка 150 витков для катушки ГПД самая тяжелая работа при сборке трансивера. Но Вы должны её выполнить так как без неё никак. Вы пока не подключаете настроечный конденсатор на 365 пФ. Проверяете колебания по приемнику или частотомеру. Возможно Вам придется уменьшить количество витков. Без конденсатора на 365 пФ частота ГПД подстроечным конденсатором на 22 пФ должна устанавливаться около 4,3 МГц. Если ГПД генерирует на более низкой частоте, тогда необходимо отмотать несколько витков. Если ГПД генерирует на более высокой частоте, то необходимо припаять параллельно подстроечному конденсатору на 22 пФ постоянный конденсатор на 22 пФ (если Вы используете печатную плату, подпаивать конденсатор необходимо со стороны печатных проводников). Вам также понадобятся проволочные перемычки для выполнения цепей питания ГПД и опорного генератора. Только эти каскады постоянно включены как при приеме, так и при передаче.
Соберите УЗЧ, УМЗЧ и подсоедините регулятор громкости. Если на аудиокаскады подано питание, то при касании пальцем базы транзистора Q4 в динамике появится звук, напоминающий тяжелый металлический рок.
Далее собираем все три двунаправленных каскада! Это основной этап пайки. Все шесть каскадов совершенно одинаковые. Попробуйте спаять один каскад на время. Конденсаторы 0,1 мкФ расположены симметрично между выходами за исключением одного (100 пФ на выходе Q3). Помните, что резисторы смещения в цепи эмиттера имеют сопротивление 100 Ом, 220 Ом или 470 Ом. Если Вы перепутаете значения сопротивлений резисторов, то трансивер будет работать только с сильными сигналами и при передаче пойдут внеполосные излучения (сплэттеры). Перемычки для цепей Т и R должны быть проложены вокруг кварцевого фильтра. Припаяйте цепи Т и R к источнику питания. На эмиттерах транзисторов двунаправленных каскадов должно быть около 2 В, а на коллекторах – примерно 8В. На всех выводах отключенных транзисторах должно быть 0 В.
Момент истины – припаиваем три катушки, подстроечные и постоянные конденсаторы ВЧ фильтра, подцепляем антенну и включаем трансивер! Проверяем как работают каскады, начиная с выхода НЧ. Если Вы касаетесь среднего вывода регулятора громкости, то Вы должны услышать фон переменного тока и шум. Если Вы касаетесь базы Q4, тогда?должен появится громкий шум. Возьмите антенну и коснитесь базы Q3, при этом Вы должны услышать громкий шум и свисты, связанные с преобразованием местного АМ вещания. Коснитесь антенной базы Q2, при этом должен появится глухой шум так как фильтр пропускает всего полосу 3 кГц от 10 МГц и выше.
В завершение, подключите антенну к входу ВЧ полосового фильтра и добейтесь подстроечными конденсаторами максимального атмосферного шума. Попаяйте переменный конденсатор 365 пФ и начинайте настройку по диапазону. Настройтесь на мощный сигнал, потом на слабый сигнал (не на максимальной громкости). Прием должен быть чистым и без искажений.
Важное замечание: убедитесь в том, что у вас подключена действительно 50 Ом антенна. ВЧ полосовой фильтр нормально работает только с 50 Ом антенной. Если Вы для проверки использовали антенну типа «Длинный провод», то Вам при подключении 50 Ом антенны придется заново настроить полосовой фильтр подстроечными конденсаторами.
Отдохните и поведите вечер за прослушиванием Вашей новой конструкции. Если при попытке настроить по нулевым биениям CW сигнал сначала появляется с одной стороны, исчезает, а потом снова появляется с другой стороны, то необходимо подстроить опорный генератор Для USB добавьте больше витков в катушку опорного генератора. Для LSB подстройте опорный генератор подстроечным конденсатором. Вы должны получить отличное выделение одной боковой полосы. Если Вы настраиваетесь на CW сигнал по нулевым биениям, сигнал должен полностью исчезнуть и больше не появляться.
Подключив микрофонный усилитель (Q10) и выходной усилитель (Q14), Вы заканчиваете сборку основной части трансивера. Для перевода трансивера в режим передачи, заземлите цепь R и подайте 12В на цепь T. Подключите выход Q14 к осциллографу, и, ни в коем случае не подключайте микрофон. Установите на ноль уровень несущей с помощью подстроечных резистора 100 Ом и 22 пФ конденсатора. Здесь каждый элемент влияет на настройку, поэтому Вам придется оперировать обоими подстроечными элементами.
Теперь подключите микрофон и говорите в него. Вы должны наблюдать на осциллографе чистый SSB сигнал с уровнем 200…300 мВ на выходе Q14. Вместо осциллографа для контроля качества передачи Вы можете использовать приемник на 14 МГц. Отключите?А?У контрольного приемника и добейтесь нулевого уровня несущей. Мягкий свист в микрофон должен создать полную несущую на выходе.
Следующий этап – подключаем усилитель мощности. К этому моменту Вам уже необходим подходящий корпус для размещения Вашей конструкции. Для этого подходят любые металлические коробки. Если такого у Вас нет, то Вы можете спаять пластины из фольгированного материала (как я и сделал) и сделать U-образное шасси. Использование открытого (не экранированного) ГПД приводит к дрейфу его частоты. Поэтому будет лучше использовать ГПД, закрытый в корпус.
Большая коробка из жести от печенья (или шоколада) идеально подходит для этих целей. С использованием ручной дрели Вы можете просто сделать необходимые отверстия и разместить внутри две печатных платы. Жесть легко паяется. Вы можете попробовать использовать для настройки на частоту большие рукоятки. Пластиковые КПЕ от вещательного приемника зачастую имеют очень короткую ось и на неё не поставить большую рукоятку. Обычно, на оси КПЕ имеется пластиковый диск, зафиксированный на оси винтом. Затяните хорошо фиксирующий винт, смажьте диск эпоксидным клеем и приклейте к диску большую рукоятку. Таким способом Вы изготовите главный настроечный механизм.
Для переключения Прием/Передача я использую один переключатель на два положения с тремя группами контактов. Если Вы предпочитаете переключение RX/TX по команде ?ТТ, тогда замените переключатель на реле. ?екомендуется параллельно обмотке реле установить обратный диод для предотвращения попадания напряжения самоиндукции с катушки в цепи питания трансивера.
Используйте экранированные провода для всех соединений между усилителем мощности и основной платой.
Установите перекрытие ГПД по частоте в пределах от 4,0 до 4,4 МГц. Если Вы можете, то возьмите ваш аппарат и принесите к другу-радиолюбителю. Вы сможете послушать сигнал вашего ГПД на другом трансивере, на краю 80-м диапазона выше 4,0 МГц. Добейтесь настройкой подстроечного конденсатора частоты ГПД 4,0 МГц по контрольному приемнику (трансиверу), при этом переменный конденсатор должен быть введен полностью (повернут в максимальное положение против часовой стрелки). После этого, подключите антенну и подстройте катушки ВЧ фильтра по максимуму шума в динамике (скорее всего, растягивая-сжимая витки – прим. перев.). Если Вы можете настроится на слабый сигнал тогда подстройте катушки ВЧ фильтра по наилучшему приему.
Если Вы обнаружили, что на CW станции настраиваетесь нормально а SSB станции не можете принять должным образом, тогда это означает что ваш опорный генератор настроен неверно. Настроим его далее.
На любительских диапазонах свыше 10 МГц SSB передается с верхней боковой полосой (USB), на диапазонах ниже 10 МГц – с нижней боковой полосой (LSB). Для настройки на верхнюю боковую полосу опорный генератор должен быть установлен ниже полосы пропускания кварцевого фильтра. рекомендуется последовательно с кварцевым резонатором подключить катушку (для USB) или конденсатор (для LSB). Если Ваш опорный генератор установлен на нужную частоту, тогда при настройке сигнал будет уменьшаться (увеличиваться) по тону, затем исчезать и при дальнейшей расстройке больше не появляться. Если сигнал кажется приглушенным, значит, опорный генератор попадает в полосу пропускания фильтра, тогда добавьте больше витков в катушку опорного генератора (для USB) или уменьшите емкость подстроечного конденсатора (для LSB). Если вы не можете добиться нулевых биений сигнала, это означает, что частота опорного генератора находится далеко от полосы пропускания кварцевого фильтра. В этом случае уменьшите количество витков катушки (для USB) или увеличьте емкость подстроечного конденсатора (для LSB).
Настройка передатчика начинается с установки нулевого уровня несущей. Для наилучшей настройки передатчика используйте эквивалент антенны. Я использую 8 резисторов по 220 Ом. В моем эквиваленте двухваттные резисторы включены параллельно. Это стоит недорого и позволяет получить правильный эквивалент антенны. Подключите эквивалент антенны к передатчику, а к эквиваленту подключите ВЧ вольтметр (или осциллограф). Когда Вы говорите «хаааааллоооуу» ,то на эквиваленте должно появляться напряжение 20 В на пике или больше. Подключите к контрольному приемнику, расположенному в этой же комнате, короткий кусочек провода и слушайте свой сигнал. При этом вы скорее всего услышите несущую. Установите её на ноль оперируя подстроечным резистором 100 Ом и построечным конденсатором 22 пФ смесителя. Здесь каждый элемент влияет на настройку, поэтому Вам придется оперировать обоими подстроечными элементами.
Предупреждение: диодный смеситель генерирует много гармоник. Третья гармоника от 4 МГц будет 12 МГц. Так, при настройке катушек по максиму передачи, вы можете настроить цепи на 12 МГц (я попал на это). ВЧ полосовой фильтр лучше всего настраивать по слабым сигналам на 14.150 МГц или рядом.
Эта конструкция легко комплектуется и собирается (на печатной плате). Я, собственно, не обладаю временем для выполнения законченной конструкции. Если это Вам так интересно, то Вы можете это сделать. Конструкция свободная и Вы не должны спрашивать у меня или у кого-то другого разрешение на изготовление. Вы можете сообщить мне и я укажу Вас на моем сайте как поставщика этой конструкции (набора).
Это мой первый вариант изготовления печатной платы для моего трансивера. Эта разработка направлена на индийских радиолюбителей, которые нуждаются в простом и дешевом SSB трансивере. Моя оригинальная конструкция должна была стать не дороже 1000 индийских рупий. Текущий вариант конструкции обошелся мне дешевле 300 индийских рупий (меньше 7 долларов). Свяжитесь с моим другом Paddy (VU2PEP) на счет печатной платы. Его e-mail: pepindia12345@yahoo.com (я специально добавил «12345» в e-mail чтобы сбить с толку автоматических программ-спамеров, которые рассылают нежелательные письма).
Вид сверху на трансивер
ПЧ и НЧ часть
Настоящий узел собран на маленькой плате, которая, в свою очередь, припаяна
короткими кусочками провода к основной панели.
ВЧ входные цепи
Показано только два кольца в ВЧ фильтре, третье было добавлено позже. Верхняя
катушка относится к ГПД. Трансформаторы смесителя видны в нижней части
фотографии.
Усилитель мощности
Охладитель для IRF510-х припаян к общему проводу. Используйте слюдяную прокладку
для изоляции IRF510 от охладителя.
Основная плата имеет размеры 8,5 дюймов на 3 дюйма. Плата усилителя мощности - 4 дюйма на 2,5 дюйма.
Примечание: Чертежи плат выполнены в формате gif. Для того, чтобы распечатать
рисунок с точными размерами, приложены файлы в формате doc.
Если Вы заказываете платы на стороне, то не забудьте сообщить их точные размеры.
Ashhar Farhan
Оригинал статьи - http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
