ЭФИР-М2.
Вторая жизнь трансивера ЭФИР-М
Эфир-М. Есть такой трансивер (любительский многодиапазонный КВ приемопередатчик).
Выпускался ПО Контур приблизительно до 1990 года для коротковолновиков и ДОСААФ.
Спасибо производителю ПО Контур за разработку и изготовление трансивера Эфир-М.
Радиостанция имеет вполне компактные габариты. Частоты ПЧ, как у трансивера UW3DI.
Аппарат создавался из очень недорогих и общедоступных деталей,
имеет простой дизайн и считается аппаратом для школьных коллективных радиостанций.
Их и в наше время немало осталось на радиолюбительских полках и в учебных учереждениях.
Явные недостатки для повседневной работы в эфире.
- два раздельных
антенных входа на телевизионных разъемах.
- отсутствие педального
управления для работы телеграфом.
- неудобный, но
восстановимый верньер настройки на частоту.
Укажу сразу на источники доработок и модернизаций, позволивших стать трансиверу
Эфир-М
вполне пригодным для повседневной работы в эфире аппаратом, получившим название
Эфир-М2*.
- журнал Радиолюбитель
2, 1995 год помог публикацией от А. Муйдинова UK8FF ex UI8FM.
- журнал Радiоаматор
2006 года, 9-11 помог публикацией от Д.В. Денисюка.
- cqham.ru и qrz.ru
помогли схемой, описанием и форумом.
- множество радиолюбительских
форумов и советов друзей радиолюбителей.
Моим же стремлением
было улучшить аппарат так, чтобы модернизацию смог повторить любой
начинающий радиолюбитель с опытом создания простых радиоприемников и передатчиков.
Вам не помешает, кроме мультиметра, обзавестись антенной. Например луч длиной
38,5 метров.
Луч из провода сечением больше 1 мм желательно повесить на большой высоте, вдали
от
строений и электрических проводов. На концах луча нужно установить изоляторы из
керамики,
стеклотекстоита или геттинакса толщиной более 3 мм. Для первой антенны на 160
метров сойдет.
Хорошим заземлением для корпуса трансивера и эквивалиентом антенны на сопротивление
56...75 ом.
Последнее можно составить из десятка резисторов МЛТ-2, 560...750 ом, включенных
параллельно.
Для более точной настройки аппарата не помешает осцилограф и измеритель частоты
до 30 МГц.
Теперь приступим к перевоплощению аппарата Эфир-М в Эфир-М2.
Допустим аппарат оказался у вас заводской сборки и практически работоспособный.
Начать следует с блока питания А10. Для этого вам понадобится мультиметр, детали
и,
конечно, схема заводского аппарата Эфир-М. Нажмите на верхнюю схему мышкой и
лучше скачайте сразу всю схематическую документацию в архиве
около 5,6 Мб.
Этот архив документации был обнаружен в интернет.
Спасибо тем, кто потрудился над рисунками.
БЛОК ПИТАНИЯ.
Печатная плата А10 по некоторым рекомендациям Денисюка, журнал Радiоаматор.
Установлен КТ819Г вместо КТ805БМ. В том же корпусе. Это V50.
Вместо стабилитрона V6 устанавливается перемычка,
Вместо V11 устанавливается стабилизатор +12 вольт КРЕН8А или 7812.
1 вывод вместо коллектора V11, 2 вывод вместо базы и на корпус, 3 вывод вместо
эммитера.
R16 заменяется на сборное сопротивление, более 3 Вт, 110 Ом.
V24, коммутирующий +30 вольт, заменяется на КТ816Г.
Подстроечный резистор R11 установлен более мощный на 1 кОм.
R14 устанавливается на 10 кОм, 0,5 Вт.,
C4 установлен малогабаритный, номиналом 2200 мкф 25 вольт.
На входе и на выходе КРЕН установлены конденсаторы около 0,1...0,15 мкф. Например
КМ.
Резистором R11 добиваетесь выходного напряжения +29,9...+30 вольт на выводе 6
печатной платы.
На выводе 19 должно присутствовать стабилизированное +11,9...+12 вольт.
Т.к. аппарату пошел второй десяток, следует заменить все
электролитические конденсаторы на более свежие, а главное работоспособные.
Подозрительного качества конденсаторы КПС, красный флажок, в вч каскадах тоже
можно
заменить на более качественные, керамические и слюдяные. Не обязательно все.
Экраны всех контуров следует припаять к их же корпусному выводу, обеспечить контакт.
В процессе замены некачественных конденсаторов следует сразу заменить в каскадах
А9 полевой транзистор V19 КП303Д на КП303Е, R28 на сборку с подстроечным резистором.
А7 полевой транзистор V3 и R9 меняем аналогично. Если КП303Е нет в наличии,
меняем только резисторы на последовательно включенные сборки.
Сборка представляет из себя последовательное включение резистора 100...200 ом
и
качественного подстроечного резистора на 1,5 кОм. Позже пригодится для настройки
соотношения сигнал шум, что немаловажно при приеме очень слабых сигналов.
Если ваш аппарат неработоспособный, нужно тщательно, воспользовавшись картой
напряжений из архива, привести аппарат в полную работоспособность.
ГПД А8 должен регулироваться верньером настройки, который
следует разобрать, почистить и смазать солидолом. Частотный диапазон ГПД от 5,5
до 6 МГц.
Проверяется с вывода 1 платы А8. После 15 минутного прогрева он должен стабильно
держать
свою частоту. Иначе требуется подобрать конденсаторы С1, С3, С7, С8, С17, С18,
С9, С10
по ТКЕ, температурному коэф. емкости. Обычно конденсаторы "трубочки"
серого цвета и
слюдяные марки КСО неплохо справляются с такой задачей. Возможно потребуется
заменить или даже подобрать варикап V1, но в большинстве случаев заводской вариант
трансивера и так неплохо держит частоту через 20...30 минут после включения.
Кварцевый гетеродин А6 должен выдавать соответствующие кварцевым резонаторам частоты.
Кварцевый ПЧ гетеродин на плате А9 должен давать ровно 500,0 кГц.
Приступим к антенным разъемам. Смело снимаем телевизионные разъемы и, расширив
немного
отверстие от разъема антенны передатчика, устанавливаем осцилографический разъем
СР-50.
Непосредственно рядом с ним устанавливается реле К2 на напряжение до 12 вольт,
с резистором,
подобранным заранее под ток срабатывания реле от источника напряжения +12 вольт.
На плате А5 выходного каскада удаляем все детали антенного переключателя и аттенюатора
на диодах, а именно V8, V9, V10, V11, V12, L4, L5, L6, R30, R32, R33, C20, C22.
Далее, навесным монтажом с частичным использованием оставшихся дорожек печатной
платы, собирается схема коммутации и аттенюатора, как показано на рисунке. Неиспользуемые
проводники платы выходного каскада соединяются с общим проводом печатной платы.
Можно подобрать реле из имеющихся подходящих, к каждому подобрав резистор R реле
для срабатывания от +12 вольт при оптимальном токе потребления. Кроме этого можно
заменить конденсаторы этой платы на качественные керамические с сохранением номиналов.
Сетевой провод питания 220 вольт следует отодвинуть от реле К2, выводы конденсатора
С62
сделать оптимально короткими, корпуса реле по возможности соединить с общим проводом
или
корпусом трансивера. К2 и К3 на рисунке указаны в режиме приема. К1 в режиме выключенного
аттенюатора, когда на контакте 11 А5 присутствует напряжение +12 вольт. Таким
образом при
выключенном трансивере соблюдается небольшая защита узлов трансивера от антенной
статики.
Корпус трансивера всегда должен быть качественно заземлен. Аттенюатор можно подобрать
номиналами резисторов по собственным расчетам.
Возьмемся за каскады АРУ и УНЧ на плате А9. С3 и С5 по 0,068 мкф. Параллельно
R4
установите электролитический конденсатор 1 мкф 16 вольт, плюсом к эмиттеру V1.
V43 выпаивается, если вы собираетесь работать телеграфом и не хотите слушать громкий
тональный сигнал в наушниках. C42 удаляете. Шум УНЧ при приеме значительно снижается.
При этом, правда, не так ощутимо работает фильтр частот приемника по УНЧ для телеграфа.
На регулятор громкости от центр. вывода на корпус устанавливаете конденсатор 0,047
мкф.
С подключенной длинной антенной на диапазоне 80 метров слушаете радиолюбителей
и
по самой громкой SSB станции регулировкой R1 устанавливаете глубину АРУ,
R22 показания S-метра. Потом подбираете С49 по частотной характеристике ваших
наушников,
приблизительно 4700...10000 пф.
Для нормальной работы CW рекомендуется добавить каскад на КТ203
для генератора 501 кГц на V3 и V7 платы А9. Схема собирается навесным монтажом
на
переключателе видов работы. Вот картинка из журнала Радиолюбитель 2, за 1995 год.
Предварительно следует освободить разъем ключа от ненужных проводов и отдельным
разъемом использовать провод для коммутации на передачу замыканием на корпус
вывода 16 платы А10. Контроль телеграфной передачи по звуку можно использовать
от встроенного динамика вашего полуавтоматического телеграфного ключа или
добавить в схему негромкий генератор сигнала частотой около 0,8 кГц.
Настройка соотношения сигнал-шум.
Как рекомендовалось в самом начале, вы установили подстроечные резисторы для
регулировки по току стока полевых транзисторов V19 и V3. Поздним вечером,
при выключенных приборах, зарядных устройствах и компьютерах, на диапазоне
80 метров находим слабую радиостанцию. АРУ выключаете, включаете аттенюатор.
Станция принимается на пределе слышимости. Регулировкой подстроечных резисторов
добиваемся минимального собственного шума приемника при оптимальной громкости
звучания этой станции.
Не так давно значительно расширили диапазон 160 метров. Для увеличения полосы
принимаемого диапазона следует параллельно конденсатору C7 на плате полосовых
фильтров А2 подключить конденсатор емкостью 12...18 пф и настройкой соседних
контуров, при передаче в режиме настройки, добиться равномерного перекрытия
всего разрешенного вам любительского диапазона 1,9. Например 1830...2000 кГц.
При этом вместо антенны следует включить мощное сопротивление 75 ом.
Для коммутации на передачу дополнительного усилителя мощности можно
установить соответствующий разъем и реле с включением от +30TX или +12TX
вольт от выводов 21 или 20 соответственно блока питания А10.
Новичкам рекомендую, вместе с опытными радиолюбителями из ближайшего радиоклуба
и с использованием точных приборов, контрольного приемника добиться хороших
характеристик передачи, тщательно настроить соответствие шкалы настройки
и рабочих частот трансивера, проверить на наличие помех телевидению.
До встречи в эфире!
P.S.
С тех пор введены дополнительные WARC диапазоны. Советы по добавлению этих
диапазонов можно прочитать в журнале Радиолюбитель 2, 1995. Страница 27.
Можно установить малошумящую цифровую шкалу со статической индикацией,
с отдельным выпрямителем питания, электронный телеграфный ключ и прочие удобства
современного радиолюбителя.
* Эфир-М2 название выдуманное, как обозначение модернизированного
трансивера.
73 и дальних связей! Трансивер переделывал, печатал эту страницу
RV6LML.
