Усилитель мощности 432 МГц
Усилитель выполнен на радиолампе ГС23Б. В режиме CW имеет следующие параметры –
P вых = 1 KW
P вх =30W
Ua = 3KV
Ug2 = 500V
Io = 120ma
Imax = 650ma
Ig1 = 10 ma
Ig2 = 8 ma
КСВ входа = 1.05
Катодный и анодный резонаторы выполнены аналогично конструкции K5GW. Размер пластины конструктивного конденсатора второй сетки – 140х140мм, изолятор – фторопластовая пленка, емкость = 1250пф. В анодной цепи пластина конструктивной С – 110х170мм, емкость = 500 пф. В цепи катода конструктивная емкость = 120пф.
pa432_11180.jpg |
pa432_11190.jpg |
pa432p1010006.jpg |
pa432p1010007.jpg |
pa432p1010008.jpg |
pa432p1010009.jpg |
pa432p1010011.jpg |
pa432p1010014.jpg |
pa432p1010016.jpg |
pa432p1010017.jpg |
pa432p1010020.jpg |
Валерий (UT5EC)
17.03.2007 07:51 Здорово!
Классный пример для любителей УКВ.... -- RU3BT 12.03.2007 15:14 Ничего сложного и все ясно до подробностей из описания.. Как все... -- ra3wnd 12.03.2007 14:29 Красиво, однако!!!... -- RX3APL |
