Простой трансивер на диапазон 160 м.
Начинающий радиолюбитель, не имеющий опыта и желающий построить КВ трансивер своими руками, сталкивается с проблемой выбора простой и надёжной конструкции.
Обычно это трансивер прямого преобразования Полякова, различные варианты «радио - 76» или трансивер Погосова [1]. Изобилие намоточных узлов на кольцевых и броневых ферритовых сердечниках часто становится непреодолимой преградой для начинающего. А сборка такого простого трансивера Погосова может превратиться в бесплодные поиски такого «раритета» как 6П15П. Это было проверено на собственном опыте. В конце концов, из десятка добытых ламп работоспособными оказались только две. С одной из них выходная мощность передатчика составила 0,8 ватта, со второй 1,5 ватта (измерялась ваттметром М3–3А).
Тогда появилась мысль попробовать собрать на базе трансивера Погосова полностью транзисторный вариант из пары старых транзисторных радиоприёмников и катушечного магнитофона. Детали, от которых нельзя отказаться для сохранения приемлемых параметров трансивера это ЭМФ и кварцевый резонатор на 500 кГц. В результате получилась очень простая конструкция. Все детали взяты из старой бытовой аппаратуры.
Трансивер, усилитель мощности и блок питания выполнены отдельными блоками. Блок питания любой конструкции способной обеспечить стабилизированное напряжение 24 вольта при силе тока 200 – 300 мА для питания трансивера и 24 – 28 вольт при силе тока не менее 3 А для питания усилителя мощности (для последнего можно не стабилизированный, но при этом мощность выходного каскада передатчика снизится на 30 – 40%). Ток покоя оконечного каскада усилителя мощности 100 – 200 мА подбирается резистором R7 в зависимости от применяемого транзистора.
Трансивер и усилитель мощности удобно смонтировать в корпусах старых авто-магнитол или радиоприёмников.
Плата усилителя мощности монтируется на радиатор, к которому непосредственно крепится VT2 и через изолирующую прокладку VT3. Детали на плату монтируются со стороны проводников. Катушка L1 – усилителя мощности наматывается на текстолитовом или керамическом каркасе диаметром 16 мм. проводом ПЭВ – 2 0,45 мм.
Для изготовления ВЧ трансформатора ТР1 используется ферритовые цилиндры от контуров ПЧ транзисторных радиоприёмников. В качестве вторичной обмотки используются отрезки латунной трубки наружным диаметром 6,9…7,1 мм. (колено от телескопической антенны радиоприемника). Первичная обмотка трансформатора содержит 3 витка провода МГТФ 0,6 мм. (смотреть чертёж). Др1 наматывается на аналогичном ферритовом цилиндре и содержит 15 витков провода ПЭВ – 2 0,8 мм.
В качестве контура ГПД (L1)используется контур гетеродина радиоприёмника («ВЭФ», «Океан» и т. п.) средневолнового диапазона, перестроенный на частоту любительского диапазона (1330 – 1500 кГц или 2330 – 2500) в зависимости от применяемого ЭМФ.
L2 – контур ПЧ от любого транзисторного радиоприёмника (отечественного с ПЧ 465 кГц или некоторых импортных с ПЧ 495 кГц) перестраиваемого в пределы 500 – 503 кГц. Для этого достаточно заменить ферритовый сердечник контура сердечником из контуров КВ диапазонов или смотать часть витков обмотки.
Катушки полосового фильтра L3 и L4 наматываются на секционированных каркасах от контуров ПЧ транзисторных радиоприёмников ("Океан", "ВЭФ", "Верас", и т.п.) и содержат по 50 витков провода ПЭВ 0,25 мм. Отвод от 10-го витка "снизу".
Детали и возможные замены:
в трансивере VT1, VT5, VT8, VT9, VT10, VT11 – КТ315; VT2, VT3 – КТ361; VT4, VT13 – КП303 ,КП307; VT6, VT12 – КТ608, КТ603, КТ646 с любыми буквенными индексами; VT7 – КТ3102А, Б, В, КТ315В, Г. VD1 – Д818Г, Д, Е; Резисторы R32, R24 – 0.5 Вт, остальные 0,125 Вт; конденсатор С28 любого типа. В ГПД желательно применять конденсаторы с минимальным ТКЕ, остальные любых типов.
в усилителе мощности VT1 – КТ603, КТ608, КТ646 с любыми буквенными индексами; VT2 – КТ904Б, КТ606А, Б, КТ801А, Б (на изолированном радиаторе). Резисторы: R6 – 2 Вт, R7 – 0,5 Вт, остальные 0,25 Вт. Конденсаторы: С9 любого типа с воздушным диэлектриком (например от радиоприёмников «ВЭФ», «Альпинист» и т. п.); С4, С7 – МБМ на напряжение не менее 160 вольт; С3, С5 – КМ любой группы по ТКЕ; С8, С10 – КСО – 1; С6 на напряжение не менее 63 вольт; остальные любых типов.
Реле РЭС 22, РЭС 32 на рабочее напряжение 24 вольта.
Технические характеристики трансивера практически не отличается от описанных в [1].
Трансивер эксплуатируется уже более двух лет, как в стационарных, так и в полевых условиях. За это время проведено более 2500 QSO. все корреспонденты отмечают высокое качество сигнала.
Литература:
Гербутов.
А. (RZ6APH). Гербутов. В. (RK6AQP)
г.
Ейск. E – mail:
RK6AQP@MAIL.RU
19.02.2006. Дополнения и ответы на вопросы читателей от авторов RK6AQP и RZ6APH.
Внимательно прочли отзывы о нашей публикации и приносим свои извинения за
неполные данные катушки L1 П - контура. Она содержит 28 витков ПЭВ-2 0,45 мм. на
каркасе диаметром 16 мм. без сердечника.
Теперь постараемся ответить на вопросы.
Весьма спорно, что новый ЭМФ, параметры которого начинающий радиолюбитель
вряд ли сможет протестировать, окажется работоспособнее ЭМФ купленного на радио
- рынке. Наверняка он выпаян из промышленной связной аппаратуры надёжно
отработавшей не один год. Во всех собранных по этой схеме трансиверах
использовались именно такие старые фильтры различных типов и конструкции.
Даём намоточные данные, которые всё же придется корректировать опытным путём (L1
ГПД) в зависимости от применяемого ЭМФ на верхнюю или нижнюю боковую полосу.
L1 (ГПД) - 4 секции по 20 витков ПЭВ диаметром 0,12 мм. сердечник Ф600. L2 (УПЧ) - 3 секции по 60 витков ПЭВ диаметром 0,1 мм. сердечник Ф600. Данные катушек полосового фильтра взяты из описания трансивера "Альбатрос 3" (автор В. Сушков. Журнал "Радио" № 7 1992 год) и никаких отличий от авторского варианта не имеют ни по конструкции, ни по настройке.
Не в одном из изготовленных трансиверов не возникало проблем с
самовозбуждением каких либо каскадов.
В трансивере можно использовать реле любых типов. В У.М. контакты реле К2.2,
К2.3, К2.4 должны выдерживать суммарный ток не менее 3 А.
Можно использовать и реверсивный каскад на полевом транзисторе, но в данной конструкции VT7 работает только при передаче. Использование УВЧ при приёме неизбежно ведет к необходимости включения на входе дополнительного полосового фильтра и введения АРУ из за резкого увеличения чувствительности. Все это сводит на нет простоту конструкции.
Желающие поэкспериментировать со схемой могут ввести дополнительный УПЧ, простейший аттенюатор, S - метр и т. д. К схеме дополнительного УПЧ можно подключить цепь АРУ из той же конструкции Погосова без каких либо изменений.
Несколько слов о выходном каскаде. Транзистор КТ803 чаще встречается в бытовой аппаратуре (катушечный магнитофон "Сатурн 201", усилитель "Одиссей 001" и т. п.). Кроме того, применение среднечастотного транзистора исключает самовозбуждение на высоких частотах. КТ803 (fгр=20 МГц) в диапазоне 160 М работает лучше и надёжнее чем КТ903. В зависимости от желания и возможностей можно применять практически любые транзисторы, подходящие по частотным и мощностным характеристикам, с соответствующей коррекцией режима работы. Мы испытывали: КТ903А, КТ907А, КТ907Б, КТ9116Б, КТ922В, КТ926А, КТ930А, КТ931А, а также низковольтный КТ920В. Но повторимся, это уже нельзя будет назвать простым и недорогим трансивером начинающего радиолюбителя. Мы не претендуем на изобретение какой то универсальной супер - конструкции. Простой аппарат для первых QSO и ничего больше. Есть множество разработок сложнее и с более высокими параметрами.
В заключение о питании. Перевести на 12 вольт трансивер можно, но в стационарных условиях работы напряжение питания не имеет значения, а в полевых условиях нет смысла использовать 12 вольт для питания трансивера, когда на У.М. всё равно нужно подавать не менее 24 вольт при использовании в нём не дефицитных высоковольтных транзисторов (КТ803, КТ903) для получения Рвых =10 Вт.
В УМ катушки П – контура наматывают на каркасах диаметром 16 мм, проводом ПЭВ 0,8 мм, на 80 м – 17 витков; 40 м – 9 витков; С8: 80 м. – 3500 пФ, 40 м. – 1600 пФ. С10 включается только на 160 м.
ГПД также нужно заменить на более серьёзную конструкцию, например такую как в TRX «Аматор – ЭМФ – У» (Радио хобби 2000 г. №5) или другую. Мы взяли за основу генератор Г. Петина (РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 7/97, с.34.)
- R1 = 2,4К
- R2 = 330
- R3 = 330
- R4 = 220
- R5 = 150К
- R6 = 27
- R7 = 680
- R8 = 10К
- R9 = 10К
- R10 = 330*
- VT1 = КТ3107Г
- VT2 = КП303Г
- VT3 = КП303Е
- VT4 = КТ608А
- K1 = РЭС 60
- K2 = РЭС 60
- K3 = РЭС 60
- DA1 = КР140ЕН8Б
- C1 = 10...450
- С11 = 0,1
- C12 = 3,3*
- C13 = 10,0 25В
- C14 = 0,1
- C15 = 2200
- С16 = 0,1
- C17 = 1000
- C18 = 10,0 25В
Прилагаем фотографии трехдиапазонного трансивера «TRX-13-3», на котором работаем в данное время. Пожалуйста не пугайтесь, это наш «полигон для испытаний».
Трансивер TRX-13-3
Вид на шасси сверху
Вид на шасси снизу
А так выглядит трехдиапазонный усилитель мощности на КТ803А
Гербутов. А. (RZ6APH). Гербутов. В. (RK6AQP)
г. Ейск. E – mail: RK6AQP@MAIL.RU
immigrantconsult.ru помогает быстро оформить разрешение на работу ВКС. Законно и без переплаты. |
