CW ЭМФ 455 КГц в IC-735 и не только
Пару лет назад мой радиолюбительский статус продвинутого самодельщика был дополнен цветами фирмы ICOM - я стал владельцем IC-735. Предыдущий пользователь установил в трансивере INRAD фильтры по 2-ой и 3-ей ПЧ с полосой 2,1 КГц, что существенно повысило качественные показатели трансивера. Однако, имеющийся в трансивере CW фильтр FL-32A по 2-ой ПЧ, на мой взгляд "не справлялся" с обязоннастями, и необходимость частого вращения ручки PBT вызывала ощущение дискомфорта. Вынашивались различные планы по улучшению ситуации, но все они отвергались в связи с большими габаритами и стоимостью иномарочных фильтров или из-за необходимости усложнения схемотехники в случае использования наших 500 КГц ЭМФ.
Однако, как всегда внезапно, явился счастливый случай в виде случайно обнаруженного на на доске объявлений cqham.ru сообщения о поставке ЭМФ 455 КГц по доступной цене. Далее всё явилось делом техники, которую можно рассмотреть на представленных фото.
Подробнее
В качестве элементов коммутации были выбраны транзисторные ключи из меющихся под рукой компонентов, а схемотехника составлена так, чтобы не менялся штатный функциональный состав видов работ. При экспериментах в диодных коммутаторах использовались различные диоды, при этом КД522 оказались ничем не хуже диодов с барьером Шоттки. Лучшим вариантом оказался диодно-транзисторный коммутатор - S - метр даёт одинаковые показания в режиме CW WIDE и CW NARROW, когда включаются оба "узких" фильтра. Субъективное впечатление от внедрения дополнительного фильтра самое положительное.
Как видно на фото, дополнительный ЭМФ установлен на месте извлеченного "родного" на 2,4 КГц. Однако, небольшие размеры CW ЭМФ ФЭМ4-52-455-0,5С-2 (22*6,5*3 мм), позволяют установить его над или возле "родного". При этом монтаж, на мой взгляд, весьма удовлетворителен. Жесткость выводов радиоэлементов и проводов МГТФ вполне достаточна для крепления. Подобное решение можно применить для других трансиверов подобного IC-735 класа., имеющих нагрузочный резистор порядка 2,2 кОм на выходе коммутаторов и катушку связи в первом контуре третьей ПЧ.
Валерий UX2QA установил ЭМФ в IC-746 непосредственно в опциональное место дополнительного фильтра 3-ей ПЧ без элементов согласования, активизировал его как FL-52A, и вполне доволен полученным результатом. ЭМФ был приобретен в ООО "АВЕРС", 94002 г,Стаханов Луганской области, ул. Гагарина,32.
Тел. по Украине (06444) 40095 или 94330. Email averst1@yandex.ru
Цена пересылки наложенным платежом до г.Запорожья на декабрь 2005г - 164 грн.
Лозневой Сергей (UR3QM) ur3qm@mail.ru
20.03.2007 17:09 Рассказывал здесь - h**p://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11167...  --  UA1ARN
20.03.2007 17:05 Практического опыта с цифровыми модами нет, есть опыт аккуратного...  --  UA1ARN
05.03.2007 16:47 Есть у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт применения этих фильтров для цифров...  --  Vladimir UT0FT...
04.02.2007 21:36 TO AversT Владимир. Очень нужны фильтры 2.4 кгц.И я думаю что мн...  --  Петр
01.09.2006 17:02 Вот недавно купил деген DE 11 03. Действительно, как не странно,...  --  Иван
15.02.2006 00:00 Для rn9aaa- не хотелось подробно описывать ход своих умозаключени...  --  Сергей UR3QM...
14.02.2006 14:19 Сергей UR3QM - про фильтры INRAD #121 -250 hz и #111 -400 hz дл...  --  rn9aaa
14.02.2006 01:26 Ещё добавлю. "АВЕРС" даёт прямоугольность своих фильтров не хуже ...  --  Сергей UR3QM...
12.02.2006 16:16 to DL7PGA Да, Владимир, наконец-то мы освоили выпуск ФЭМ на 455...  --  AversT, Владими...
12.02.2006 11:59 Для примера: В запорожье есть предприятие "Антеннополис" - получа...  --  Сергей UR3QM...
12.02.2006 01:04 Ага! Значит "Аверс" решился таки на производство микроЭМФов на 4...  --  Владимир, DL7PG...
Электрокар ора цена доступен у официального дилера в Москве.
