Контроллер радиостанции "Ангара"
1. Органы управления и индикации
Расположение органов управления и индикации (без валкодера) показано на рис.1
BAND |
переключение диапазонов по кольцу |
STACK |
перебор ячеек памяти внутри диапазона по кольцу |
UP |
перестройка на шаг вверх |
DN |
перестройка на шаг вниз |
LOCK |
блокирование валкодера |
CLAR |
включение/выключение расстройки |
2. Подготовка к работе (первое включение)
2.1. Удерживать клавишу CLAR(Factory Setting) и подать питание на радиостанцию.
2.2. Наблюдать на индикаторе процесс инициализации диапазонов
По окончании инициализации радиостанция окажется настроенной на
частоту диапазона 3 при указателе стека 1
3. Коррекция показаний индикатора
Если в радиостанцию установлены ЭМФ с верхней боковой полосой, то коррекция не нужна. В случае, когда верхняя боковая полоса получена путем сдвига частоты опорного генератора (подачи опорного сигнала от дополнительного источника), такая коррекция будет необходима.
3.1. Выключить радиостанцию.
3.2. Удерживать клавишу BAND(Corr IF) и подать питание на радиостанцию
3.3. Установить поправку показаний при помощи клавиш UP и DN или валкодера.
3.4. Нажать клавишу STACK(Store IF). Поправка будет записана в память.
Примечание:
Отрицательные поправки устанавливаются как дополнение до 10000,0 , то есть, чтобы установить поправку -0,1 кГц - необходимо установить по индикатору 9999,9 кГц
4. Память.
Память контроллера энергонезависимая и имеет девять ячеек , организованных как матрица.9х9 (речь идет о логической организации в данном приложении).
Номера строк можно интерпретировать как номера диапазонов, а номера элементов строки - как указатель стека. Кнопка BAND производит перемещение по строкам матрицы, а кнопка STACK - по столбцам. Специальных органов для чтения/записи нет. При смене номера диапазона или указателя стека текущая частота записывается в ячейку памяти и в работу вступает частота из ячейки, адрес которой определяется новым состоянием указателей BAND и STACK.
(Полный комплект
документации; схема, прошивки ПЗУ и т.д. возьмите
здесь.)
На Рис.2 схематично показана организация памяти
При инициализации диапазонов частоты устанавливаются как показано в таблице.1
BAND \ STACK |
1 |
2 |
3 |
1 |
1830,0 |
1900,0 |
1930,0 |
2 |
3500,0 |
3600,0 |
3700,0 |
3 |
7000,0 |
7040,0 |
7075,0 |
5. Дополнительные возможности
5.1. Переключение на шаг 100 кГц: последовательно нажать клавиши СLAR, STACK, CLAR
5.2. Переключение на шаг 100 Гц: последовательно нажать клавиши СLAR, BAND, CLAR
А.Ю. Костюк (RV6YP), rv6yp@mail.ru
Packet RADIO: RV6YP@RW6AT.KRD.RUS.EU
Возьмите полный комплект документации:
Геологические изыскания - https://aur-lab.ru/geologicheskie-izyskaniya/. Ремонт и обслуживание автоматических ворот CAME.
