АНГАРА, изменение боковой полосы.
Скорее это не рекомендации, а опыт постижения новой для себя области, человека посвятившего много лет жизни компьютерам. Поэтому заранее прошу прощения за чуждую терминологию и грамматические ошибки.
Приобретя
трансивер Ангара, столкнулся с проблемой смены боковой полосы. Опыт
подобных экспериментов, сначала с UA1FA, затем Р-326М имелся. В первом
случае при изготовлении, не нашлось «родного» ЭМФа, поэтому «возвращать» в
нужную боковую пришлось опорой. В 326м стоят 4 ЭМФа, 0.5, 1, 3, 6 кГц,
причём все средние (что лично мне не очень нравилось), поэтому просто
заменил два фильтра 0.5С и 3С на 3Н и 3В (кстати АЧХ НЧ сигнала
изменилась, в моём случае в лучшую сторону). Знакомясь с вариантами
переделки Ангары, из публикаций и по эфиру сделал вывод, что большинство
коллег меняют ЭМФ, некоторые делают отдельный генератор на 497 кГц, не
исключена возможность применения ГПД (Fгпд+Fпч) вместо синтезатора.
Тщетными были мои поиски ЭМФ с верхней боковой, в миниатюрном исполнении,
да ещё аж 4 штуки (да и такой вариант не позволяет переключать боковую,
что иногда может пригодиться). Поэтому собрал LC трёхточку 499 кГц (с
возможностью небольшой расстройки, для нижней и верхней боковой), всё
чудесно заработало. Недостатки такого варианта, не высокая стабильность
(по сравнению с кварцевым резонатором) и остаточная несущая при не точно
установленной частоте опорника. Поработав в таком исполнении, довольно
быстро приноравливаешься (hi) к ещё одному органу управления, но лишняя
ручка казалась мне ЛИШНЕЙ. Пришлось пойти с протянутой рукой в поисках
кварца на 497 кГц, ….. напрасно. Ничего не оставалось, как по старой
доброй традиции искать ближайший кварц и «вгонять». Не хотелось
использовать керамический в пластмассе кварц, но ничего не найдя пошёл в
магазин и из всего цветного обилия выбрал жёлтое чудо на 486 кГц (ближе не
было).
И так приступим. Главное в данном деле, это терпение и аккуратность. Сразу
оговорюсь, я человек с активной жизненной позицией, в руках всё «горит» (hi-hi-hi),
поэтому первый кварц переточил.
Собственно, что делать:
Тонким острым ножом срезаем одну «крышку» кварца, нашим глазам предстаёт
держатель, с залитой в нижней части клеем ножкой, удаляем клей и достаём
один держатель, под ним кварцевая пластина, которую легко можно
вытряхнуть. Осторожно с уголка начинаем стачивать кварцевую пластину,
периодически проверяя частоту. Для чего вставляем пластину обратно и
прижимаем держатель (я использовал прищепку), этот «бутерброд» желательно
подключать к генератору который в последствии будет использоваться, его
схема может быть любой (главное чтобы надёжно возбуждался кварц), вначале
я использовал микросхему, но в последствии переделал на трёхточку из
Бунина и Яйленко. Частотомера (закон подлости) под рукой не было, поэтому,
основываясь на опыте LC генератора и первого переточенного кварца, строил
на слух.
Некоторые рекомендации:
Благодарности:
RV9UBV – крёстный отец многих, RA9UF – спасибо «ВАСЯ», RA9UPT, UA9UKM,
RW9UDT, UOX, UEZ, UGX …
Просьба:
Прошу у кого есть любая информация по АНГАРЕ (кроме характеристик и схем),
переделки, доработки и т.п., особенно интересует переделка для работы на
ВЧ band.
Ашихмин Сергей - RW9UEP
Пишите: - shima68@mail.ru
Где отметить день рождения в кафе в Хабаровске khabarovsk.warpoint.ru/birthday. |
