\главная\р.л. конструкции\пакетная связь\...
Переделка радиостанции "Ангара-1" для работы цифровыми видами связи
Радиостанция АНГАРА обладает очень неплохими характеристиками приемного и передающего тракта. Имеет высокую стабильность синтезатора, сравнимую с лучшими западными трансиверами. Все это наводит на мысль что ее можно использовать для работы цифровыми видами связи. Но для этого необходимо сделать некоторые доработки.
Мне встречались несколько вариантов документации на р/с АНГАРА-1. В них разное обозначение одних и тех же деталей на принципиальных схемах. Здесь обозначение деталей указаны так как в документации которой располагает автор.
Если у вас малоканальный вариант, то нужно распаять переключатели на синтезаторе в соответствии с описанием в документации. В данной конструкции не вводилась нормальная боковая полоса. Потому что станция используется только для цифровых видов работы.
БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
C45, C51 = 1мкф С43 = 5мкф R43 = 51ом С35, С38 = 4300пф
На микросхемы А1, А2, А3 напряжение подается постоянно с выв.23.
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
- R10 - можно попробовать подобрать по мах. мощности. R39 - установить уровень сигнала при котором отсутствует возбуждение тракта передачи. C11 - от1 до 5мкф. Дроссели L3, L4 и C21 отключаются от выв.8 и запитываются постоянно напряжением +12в. Остальная схема остается подключенной к выв.8. Выходная мощность после переделок повышается примерно до 15вт.
БЛОК УНЧ И ИНДИКАТОРОВ
- R7 - уменьшить немного усиление УНЧ Выв.1 соединить перемычкой с выв.5 и запитать постоянно напряжением +12в. В радиостанцию можно ввести простейший S-метр. Тогда линейка светодиодов при передачи показывает уровень мощности, а при приеме уровень принимаемого сигнала.
СХЕМА S-МЕТРА
S - метр
ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА РАДИОСТАНЦИИ
На переключателе режимов работы S4.1 разорвать соединение между контактами 2 и 5,6,7,8 и соединить перемычкой контакты 3,4 и 5,6,7,8. Теперь узкую полосу можно использовать при работе цифровыми видами связи. Для быстрого переключения TX/RX предлагается схема электронной коммутации. Реле К1 из схемы исключается и демонтируется. На его место устанавливается плата электронной коммутации. Транзисторы КТ814, 816 не нуждаются в радиаторах. При работе в режиме AMTOR реле КР заметно щелкает. Если это раздражает можно его заменить на геркон, намотав на нем обмотку тонким проводом. Тогда щелчка практически не заметно.
СХЕМА КОММУТАЦИИ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА
Блок коммутации
БЛОК ПИТАНИЯ
В целом БП, который идет в комплекте с радиостанцией, имеет хорошие характеристики. Но станцию можно питать и от внешнего источника питания с напряжением 12-14в.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО МОДЕМА
Подключение модема
Разъем подключается в гнездо МТ вместо гарнитуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После переделок радиостанция успешно работает в режимах RTTY, SSTV, AMTOR, PR.
Испытания проводились с ПК 486DX-2/66 и прогр. HAMCOMM v3.0 BAYCOM v1.6, JV-FAX7.0.
И. Лаврушов, ( UA6HJQ), ua6hjq@mail.ru
www.hamradio.cmw.ru
