Клонер для радиостанций ICOM
Те кто много работает с радиостанциями знают, что периодически возникают задачи типа - оперативно "перепрошить" порядка двухсот станций разбросанных на участке длинной в 400 километров или быстро запрограммировать сотню свежезакупленных станций. В этих случаях перспектива бегать и ездить с ноутбуком, какой бы маленький он не был, навевает тоску. В общем задача была поставлена так - изготовить девайс для клонирования, умещающийся в нагрудном кармане рубашки и предельно простой в эксплуатации, чтобы им мог воспользоваться неподготовленный человек.
IC1 микроконтроллер PIC16F628a. Прошивка контроллера
clone.hex
IC2 это
пзу 24c512 в котором хранятся прошивки для радиостанций. Пример прошивки пзу
clone.bin
IC3
стабилизатор 78L05.
1,2,7,8 это номера контактов на вилке RJ45.
R1-R2
резисторы с любым номиналом от 2.2к до 5.1к.
R3,R4,R5 - порядка 560
ом.
Светодиоды в общем то любые.
Хотя светодиоды и резисторы R3,R4,R5
можно вообще не ставить, они нужны в основном для красоты :)
Процесс
подготовки данных для заливки в пзу немного сложен. Но если конструкция будет
пользоваться популярностью то в принципе это дело можно будет и
автоматизировать.
Скачать архив c программой clone.
Понадобится компьютер
с двумя COM портами. Не обязательно "честные" порты, можно воспользоваться
любыми переходниками usb-rs232.
Соединить эти порты простейшим трёх проводным
нольмодемным кабелем.
Запустить программу с параметром номером порта,
например "clone.exe 5", где 5 номер используемого СОМ порта. С этого момента
программа будет изображать радиостанцию.
Запустить софт от радиостанции и
выполнить обычные действия по программированию станции. При необходимости
запустить софт от радиостанции другого типа и повторить процедуру. Напоминаю что
данная версия одновременно поддерживает два типа радиостанций ICOM IC-F111 и
IC-F521.
Нажав клавишу ESC закрыть программу clone. Получившийся файл
clone.bin залить в пзу.
Скачать архив с программой
clone
Если вы не
поленились и распаяли светодиоды, то при подключении клонера к станции,
загорится жёлтый светодиод, через некоторое время он начнёт мигать, индицируя
передачу данных. По завершении клонирования жёлтый погаснет и загорится зелёный
светодиод. Постоянное свечение красного говорит о неисправности самого клонера,
мигаюший красный означает, что клонер не смог определить тип станции к которой
его подключили или неисправна станция.
ВАЖНО! Если
вы решите повторить эту конструкцию, то всё делаете на свой страх и риск. Я НЕ
НЕСУ ответственности за сгоревшие и испорченные радиостанции, компьютеры,
обожженные пальцы и прочий ущерб.
Тюменцев Павел
tpv@ytc.ru
