CW фильтр в трансивере «Трель» RW4LQ
После нескольких месяцев эксплуатации трансивера «Трель» возникло желание применить подчисточный фильтр и врежиме CW. Подвернулись и несколько кварцевых резонаторов на выбранную ПЧ, правда в "больших" металлических корпусах типа РГ-08 с параметрами, отличными от использованных в основных фильтрах. При помощи программы расчета кварцевых фильтров UA1OJ удалось рассчитать 4-х резонаторный фильтр со сдвигом центральной частоты для совмещения нижнего ската АЧХ с основным 6-резонатоным фильтром CW (см. схему "Кварцевые фильтры основной селекции"). Так как у подчисточного CW-фильтра входное и выходное сопротивление получилось отличным от соответствующих сопротивлений подчисточного SSB-фильтра, то для согласования также использованы Г-образные звенья (см. схему "Основной УПЧ").
Переключение подчисточных фильтров осуществляется реле РЭС-49 одновременно с переключением основных SSB и CW фильтров в "Предварительном реверсивном УПЧ". Для этого изменена схема коммутации обмоток реле кнопкой W/N (см. "Схему соединений, часть 1"), теперь через неё подается -12В в режиме узкой полосы (Narrow).
Cхемы узлов с введенными изменениями:
Сквозные АЧХ в режиме SSB и CW приведены на "скриншотах", сделанных в программе MixW2.
Теперь в режиме CW при использовании узкой полосы даже около 600 Гц стало гораздо "комфортнее" принимать телеграфные сигналы.
73, de RW4LQ, С.Н. Тарасов, 432063, Ульяновск, а/я 4655.
E-mail: rw4lq@mail.ru
01.11.2011 20:30 А что авторы русский язык совсем забыли или слабо по русски надп...  --  UA6LFH
14.08.2011 10:03 У меня трансивер RA3AO , я скачал себе эту схему, возможно пригод...  --  UA9FIH Валерий...
07.04.2009 20:42 действительно!!!! конструкция заслуживает большого внимания! как ...  --
29.08.2008 23:23 Офигеть ! Да это же почти "Дроздивер". Не думал, что есть ещё люд...  --  CO2040
11.07.2008 00:13 Офигеть!!! Я то по фотке думал, что промышленный, а он самодельны...  --
18.12.2007 11:20 хорошо ...  --
10.01.2006 18:12 Почему принципиальная схема формирователя SSBсигнала не совпадает...  --  rn6ldu
08.01.2006 20:56 to: UU5JAS В этой конструкции большиство катушек индуктивности ...  --  Serge_RW4LQ...
05.01.2006 09:37 Помогите!!!Где найти разводку печатных плат синтезатора?...  --  RN6LDU
26.12.2005 14:05 А можно поподробнее про намоточные узлы. А то не совсем понятно.....  --  UU5JAS
11.08.2005 13:03 Приветствую всех! Огромные благодарности автору! Вот это настоящ...  --  Сергей UT4EW...
04.04.2005 00:35 to RA6XW/9 Два сопротивления параллельно - это правильно... Под...  --  Serge_RW4LQ...
04.04.2005 00:31 Если речь идет о согласующих Г-образных звеньях по входу и выходу...  --  Serge_RW4LQ...
02.04.2005 10:38 Какие данные согласующих LC-цепей будут при Rвх=Rвых=300 ом SSB ...  --  alex
20.03.2005 11:22 На схеме реверсивного КП903 в истоке два R паралельно-220 и 1,2к ...  --  RA6XW/9
09.03.2005 13:47 Бдительному: Покажи, на что сам способен - схему и фото....  --  Michael
22.02.2005 21:05 Молодец ! У человека хватило терпения спаять самому !!!!...  --  US4LRP
21.02.2005 22:08 То Igor. Про одинаковый приемный тракт 718 и 756ПРО - хорошая шут...  --  Алексей.
16.01.2005 23:43 да нафига цифровая шкала ? синтезатор есть же. вывести управляю...  --  радиохулиган...
12.01.2005 00:05 Нет слов. Молодец!...  --  Alex ua4lor...
02.12.2004 11:13 Основной ПЧ платы нет, из-за того, что использовалась уже готовая...  --  Михаил
27.11.2004 17:21 Он был бы действительно народным, если бы там только 12 вольтов п...  --  Владимир
26.11.2004 17:13 Если вы считаете что у IC-718 плохой приемник, то это относится и...  --  Igor
21.11.2004 16:00 Молодец мужик. Узлы не новы, но конструкция заслуживает внимания....  --  ur4qrc
12.11.2004 22:03 To RV3MI: da nyciego krasit nie nado....poidiot i tak....tolko n...  --  Roland
12.11.2004 22:01 Ja v vostorge....MOLODIEC...votvam i narodnyj transivier....  --  LY2SZ
11.11.2004 17:06 Здорово! Молодец! только переднюю панель покрасить бы а? вообще...  --  rv3mi
11.11.2004 14:46 Ну вот, а говорят народного трансивера не будет! Да он уже есть....  --  RX3APL
11.11.2004 11:37 На мой взгляд, весьма достойная конструкция, ориентированная на т...  --  RU3AEP
10.11.2004 17:01 Непонятен восторг "аматоров" по поводу данной конструкции. Ведь н...  --  uu4jey
10.11.2004 16:32 Спасибо за фото и публикацию...  --  Максим
09.11.2004 22:23 Андрей, ты не туда попал. Тут делают трансиверы а не корпусы...  --  Бдительный
09.11.2004 18:25 Поделитесь секретами изготовления таких хороших корпусов...  --  Андрей
09.11.2004 10:21 Жива еще конструкторская мысль. Мои Вам наилучшие пожелания! Уда...  --  Алексей.
08.11.2004 20:45 У Тарасова (UT2FW) почти такой же смеситель - ничего удивительног...  --  rk3fw
08.11.2004 15:19 Добрые люди, Помогите собрать эту конструкцию, Детали все дам, Ра...  --  Саша US5IML...
08.11.2004 02:22 Молодец. Так держать!!!...  --  US7AW
08.11.2004 01:20 Не все КМэки проданы.Мне кажется дешево и сердито....  --  rw6hhb
Как выбрать летние шины на http://www.folmagaut.ru/catalog1023_1.html в Москве! http://teplosity.ru/ краны шаровые газовые broen ballomax.
