г. Глухов
Телеграфный процессор «ТП+».
-это электронный
телеграфный ключ: поддерживает ямбический режим + функция запоминания текущего
знака + программный анти-дребезг манипулятора +
дискретно-плавная регулировка скорости (30-3000 зн/мин) + дискретная регулировка
соотношения точка/тире (1/2;1/2,5;1/3;1/3,5;1/4;1/4,5;1/5;1/5,5) +измерение
скорости по системе «PARIS». –это наличие энергонезависимой памяти для записи, хранения
и воспроизведения текстов в 8 страницах ( СТР1…7 по 254 и СТР8-176
знаков, а знак –это буква, цифра или знак препинания, т.е. набор точек и тире)
+ возможность маркирования текстов и фраз: «контрольный номер радиосвязи» с
автоматическим приращением + «подтверждение связи» + вставка в страницу другой
страницы + вставка в текст «работа с манипулятора» + метки на уменьшение или
увеличение на 25% скорости .
-это оперативное переключение скорости передачи внутри таблицы, а их 8, возможно, для каждого оператора коллектива своя + таблица скоростей для работы через метеорные потоки + возможность создания и записи в память собственной таблицы
(7 скоростей и значение соотношения точка/тире).
-это предварительные установки: разрешение или запрет записи в страницу + р. или з. коммутации передатчика (открытый
коллектор 100 мА) + р. или з. индикации светодиодом КП + вкл/выкл звукового сигнала самоконтроля + предустановка режима засыпания «SLEEP» (1, 2, 10, 20, 30,60 и 120 минут) + спецустановки.
-это малое энергопотребление: 2-8 мА в активном режиме (светодиод выкл) и 1-3 мкА в режиме «SLEEP» в диапазоне питаю-
щих напряжений 2,5-5 В.
Габаритные размеры – 80 х 30 мм.
1.Принятые в тексте сокращения: S1…9 – кнопки управления ТП+. СТР1…8 –страницы памяти для текстов .
[S1…8] – кратковременно нажать одну из кнопок. Нажатие сопровождается одиночным звуковым сигналом )*( .
[[S1…8]] – нажать и удерживать одну из кнопок чуть более 1 сек до появления двойного звукового сигнала )**(.
[[S1…8]] + [S9] – нажать кнопку S9 чуть раньше или вместе с одной из кнопок S1…8. После чего S9 отжать чуть раньше S1…8.
Отжатие кнопок сопровождается сигналом )*(.
[М] – нажать манипулятор. [.] – нажать манипулятор «точка».[-] –нажать манипулятор «тире». ).( , )-( -ТП+ выдает точку или тире.
[S8] ----- [S1…7] – нажать кратковременно S8 , а затем не более чем через 1,8 сек одну из кнопок S1…7.
СТР1…8 страницы памяти для текстов. ТАБ1…8 –таблицы скоростей. СК1…7 – скорости в таблице.
)буква( или )фраза( - ТП+ выдает букву , цифру или фразу.
КП – коммутация передатчика. РЗ - разрешение записи. ЗП - запрет записи. {ххх} –функции и метки установленные при поставке.
2.Работа манипулятором. [.] - [ТП+ выдает ).(. [-] - ТП+ выдает )-( . При нажатии и [.] и [-] ТП+ выдает ).( )-( ).( и т.д. Если во время формирования ,например )-( , нажать[.] ,то после )-( сформируется ).(. Во время работы манипулятором скорость передачи можно изменить, нажав и удерживая одну из кнопок S1…4 – уменьшение ,S5…8 –увеличение (нажатие звуковым сигналом не сопроваждается). Измененная скорость сохраняется до включения любого режима, после чего возвращается табличная.
3.Установка скорости передачи. [S8] ---- [S1…7] ТП+ выдает )R( с выбранной скоростью без КП.
4.Вывод текста из страницы. [S1…7] ТП+ воспроизведет текст выбранной страницы (S1 соответствует СТР1, S2 –СТР2
…… S7-СТР7 ) с КП если она не была запрещена ( см. 12 ). [S8] -----[S8] -двойное нажатие S8 .ТП+ воспроизведет текст из СТР8.
5.Запись текста в страницу. [[S1…8]]. Запись текста в страницу ведется в режиме «диалога» фразами не более 80 знаков. После набора фразы через 1,8 сек ТП+ воспроизводит ее. При обнаружении ошибки , необходимо в течении 1,8 сек приступить к пов торному набору. При отсутствии ошибок ТП+ через 1,8 сек выдаст )R( + )1…8( - фраза записана и в какую страницу. Можно присту пать к набору следующей фразы. Если этого не произошло ТП+ будет периодически напоминать номер записываемой страницы. Можно приступить к набору следующей фразы [М] , либо выйти из режима записи [S1…8] совпадающую с номером записываемой
СТР. ТП+ выдаст )R( и прекратит запись. По другим кнопкам он лишь напомнит номер СТР.
Во время набора фразы [М] до прослушивания [S1…8] - запишутся метки, а [[S1…8]] - выполнятся функции :
Метки Функции Во время прослушивания метки
5.1 [S1] – пауза в одно тире 5.9 [[S1]] – удаление последнего знака 5.5-5.8 не исполняются, а выделя-
5.2 [S2] – пауза + восстановить скорость 5.10 [[S2]] – удаление набранной фразы ются сигналом )*( . Метка 5.5 при
5.3 [S3] – увеличение скорости на 25% 5.11 [[S3]] – запись фразы без прослушивания выводе текстов из СТР1…7 вставит
5.4 [S4] – уменьшение скорости на 25% 5.12 [[S4]] – запретить запись в страницу в них текст СТР8. В СТР8 ставить
5.5 [S5] – вставка СТР8 5.13 [[S5]] – разрешить запись в страницу метку 5.5 нельзя. Метка 5.6 позво-
5.6 [S6] – вставка работа [М] 5.14 [[S6]] – “отдых” лит работать [М] внутри страницы.
5.7 [S7] – “подтверждение связи” Начать работу [М] необходимо в
5.8 [S8] – “контрольный номер связи” течении паузы в 3 тире. Если этого
не произойдет ТП+ продолжит вывод текста. Метка 5.7 ставится в любом месте текста “подтверждение связи”. После вывода этого текста будет дано разрешение на инкремент “контрольного номера связи”. Метка 5.8 ставится после последней цифры контрольного номера. Вместо незначащих нулей можно набирать букву “Т”. Пример: метка 5.1 ----Т----Т----1----метка 5.8 .Метку 5.1 желательнопоставить, если число QSO превысит 999.
Функция 5.9 применяется при сбое в наборе последнего знака фразы. 5.10 – при сбоях в наборе. Функция 5.11– при оперативном наборе фразы (без прослушивания) ,например, в СТР8 предварительно записывается позывной корреспондента, который будет передаваться затем в других страницах по метке 5.5. Функция 5.12 используется, если необходимо «потренироваться» в работе манипулятором в режиме «диалога», сохранив записанный в СТР текст. В этом случае функцию необходимо выполнить до первого прослушивания, ТП+ не будет выдавать )R( и записывать текст в память СТР. Функция 5.13 -разрешит запись, которая может снять запрет уста- новленный в режиме 11 (см. ниже). Функции 5.12 и 5.13 – это временное управление записью, а функции режима 11 – постоянные. Функцией 5.14 следует пользоваться для «отдыха» в наборе фразы. [[S6]] – нажимается и удерживается на время «отдыха».
Во время прослушивания можно также исправить фразу от ошибки и далее. [М] – в течении «сбойного» знака или функциями:
5.15 [[S7]] – текущего «сбойного» знака, 5.16 [[S1]] – начиная с предыдущего знака. Функция 5.16 предпочтительнее, т.к. дает
больше времени на “размышление”. Функции 5.9…5.16 допускают «отдых» - дают возможность «подумать».
6.Установка разрешения на инкремент контрольного номера связи – [[S1]] + [S9] – эта функция установит разрешение
на инкремент без вывода текста «подтверждение связи». Такая необходимость иногда возникает.
7.Режим нажатого ключа – [[S2]] + [S9] – включает КП . Отмена этого режима произойдет по [М], [S1…9] или при входе
в режим «SLEEP».
8.Чтение/запись таблицы скоростей – [[S3]] + [S9] . В этом режиме ТП+ периодически выдает )Т( :
8.1 [S1…8] – чтение таблицы. ТП+ выдает )R( и выходит из режима. Номер нажатой кнопки совпадает с номером прочи-
8.2 [[S1…8]] – запись таблицы. ТП+ выдает )R( и выходит из режима. танной или записанной ТАБ. При следующем
включении ТП+ будет работать с выбранной в этом режиме таблицей. {ТАБ2}
9.Выбор соотношения точка/тире или времени до «SLEEP» - [[S4]] + [S9]. ТП+ периодически выдает )S( :
9.1 [S1] - 1/2 [S2] – 1 /2,5 [S3] – 1/3 [S4] – 1/3,5 [S5] – 1 /4 [S6] – 1 /4,5 [S7] – 1/5 [S8] –1/5,5
9.2 [[S1]] – 1мин [[S2]] – 2мин [[S3]] – 5мин [[S4]] – 10мин [[S5]] – 20мин [[S6]] – 30мин [[S7]] –60мин [[S8]] – 120мин
После выполнения функции 9.1 или 9.2 ТП+ выдает )R( и выходит из режима.Измененное соотношение точка/тире хранится в
оперативной памяти. Чтобы его поместить в таблицу, необходимо выполнить функцию 8.2 для прочитанной по функции 8.1 ТАБ.
После функции 9.2 ТП+ запоминает время до «SLEEP» в энергонезависимой памяти. Режим «SLEEP» отслеживается только когда
ТП+ не находится ни в каком режиме (не выдает ни букв, ни фраз). Если не нажимать манипулятор и кнопки каждую минуту ТП+
выдает )*( , а перед “засыпанием “ - )SLEEP(. {1/3} , {5 мин}.
10.Формирование собственной таблицы скоростей – [[S5]] + [S9] – ТП+ периодически выдает )PARIS( .
Если предполагается изменить соотношние точка/тире ,то перед включением режима 10 необходимо выполнить функцию 9.1.
Каждое нажатие [S8] – снижает скорость передачи без запоминания, каждое нажатие [S1] – увеличивает скоростть и запоминает ее, [S2] – также увеличивает скорость и запоминает ее и так до [S7] . Скорость передачи рассчитывается так: число слов “PARIS” за одну минуту умножается на 5. Выход из режима – [М] – ТП+ выдает )R( .После выхода из режима желательно испытать таблицу, работая манипулятором на разных скоростях (см. 3. ). Запись сформированной таблицы вместо “ненужной” выполняется функцией 8.2.
11.Разрешение/запрет записи текста в страницу – [[S6]] + [S9] –ТП+ периодически выдает )В( :
[S1] - РЗ СТР1 [S2] - РЗ СТР2 [S3] - РЗ СТР3 [S4] - РЗ СТР4 [S5]– РЗ СТР5 [S6] - РЗ СТР6 [S7] -РЗ СТР7 [S8] –РЗ СТР8
[[S1]]-ЗЗ СТР1 [[S2]]-ЗЗ СТР2 [[S3]]-ЗЗ СТР3 [[S4]]-ЗЗ СТР4 [[S5]]-ЗЗ СТР5 [[S6]]-ЗЗ СТР6 [[S7]]-ЗЗ СТР7 [[S8]]-ЗЗ СТР8
В этом режиме разрешается или запрещается запись в одну или несколько страниц. В режиме 5 ТП+ не запишет текст в страницы, в которые запись запрещена без выполнения функции 5.13. Выход из режима – [М] – ТП+ выдает )R(. Этот режим исключает стирание текстов в страницах при некорректных нажатиях кнопок. {запись разрешена} – во все страницы.
12.Предустановки – [[S7]] + [S9] – ТП+ периодически выдает )М( : Выход из режима 12. – [М]. ТП+ - )R(.
12.1 [S1] – разрешение КП 12.5 [[S1]] – запрет КП Функция 12.6, запрещающая индикацию светодиодом
12.2 [S2] – разреш. свтодиода 12.6 [[S2]] – запрет светодиода коммутации передатчика, полезна при батарейном пита
12.3 [S3] – разреш. звука 12.7 [[S3]] – запрет звука нии ТП+. Функция 12.7 запрещает звук только при рабо-
12.4 [S4] – разреш. паузы 12.8 [[S4]] – запрет паузы те [М] и в режиме 4. Функция 12.4 разрешает автоматиче-
скую запись паузы в 1 тире + восстановление скорости после каждой фразы записываемого текста в режиме 5. Функция 12.8 – запре- щает выделние фразы паузой. Все функции данного режима постоянные, т.е. метки от их выполнения хранятся в эн.независ. памяти.
{предустановки разрешены} – все.
13.Вкл/выкл . [[S8]] + [S9] – досрочное “засыпание” ТП+ ( аналогично выключению ). ТП+ выдает )SLEEP( и переходит в
режим микропотребления. [S9] – включение ТП+. При батарейном питании выключатель можно не ставить.
14.Собщения. ТП+ иногда выдает фразу )MIST( - признак выработки ресурса 24С16 -изготовитель обещает но не гарантирует 1 МЛН циклов записи/чтения. Превышение длины фразы в режиме 5 - )***( -тройной звуковой сигнал. Превышение размера СТР -)F(.
Все вопросы по приобретению готовых телеграфных процессоров «ТП+» и комплектующих к ним на Украине к:
Хондарь Михаилу Ивановичу
41400, г. Глухов, Сумской области
ул. Шапорина, 5.
в России:
Прайс - лист можно получить обратившись
по адресу RV3YF@online.debryansk.ru
(RV3YF@mail.ru), заказать по телефону 0832 69
- 62 - 57 или письмом по адресу: 241022, г. Брянск-22, А/Я-101.
Консалтинговая компания https://consulting.aoreestr.ru/ АО "Реестр-Консалтинг". |
