Простой звуковой модем для работы цифровыми видами связи
Рис. 1
Монтаж выполнен на плате из одностороннего стеклотекстолита, толщиной 1мм. Не совсем обычное расположение реле, обусловлено подходящим корпусом, который имел довольно малую высоту. У реле, не используемые выводы контактов можно удалить, что упрощает монтаж.
Диоды VD1,2 – любые импульсные. На кабелях, соединяющих модем, трансивер и компьютер – надеты ферритовые кольца. На фотографиях показано переделанное» реле, плата и собственно модем, а так же осциллограмма сигнала на микрофонном разъеме.
Результат применения данного модема, показан на фотографиях. Программа MixW2, трансивер FT-840. Управление RX/TX – программно, через САТ интерфейс на двух транзисторах КТ315.
До применения трансформаторов
С применением трансформатором.
Николай Шадрин (RZ4HX).
