Трансивер "ДОН-2"
На 33-й Всесоюзной выставке творчества
радиолюбителей был КВ-трансивер "ДОН-2", разработанный ростовскими радиолюбителями
Саутиным И.Г. и Вартазаряном С.И. (UA6LD). Об этом аппарате было лишь короткое
упоминание в статье "Конструкторы 33-й отчитываются" с небольшим фрагментом
принципиальной схемы.
Этот аппарат, за исключением корпуса (TKS UA6NM) и некоторых узлов, был
изготовлен в мастерской коллективной радиостанции ростовского института
инженеров ж.д. транспорта RZ6LZL, ex UZ6LZL, UK6LAI, UA6KJA. Был сделан всего
один комплект документации, который "ушел" на выставку. На частые в то время
просьбы о предоставлении схемы трансивера, с которыми радиолюбители в эфире
обращались к операторам UZ6LZL, приходилось отвечать отказом. Видимо поэтому
"ДОН-2" не был никем повторён, и сейчас про него мало кто знает, хотя аппарат
имеет очень высокие технические характеристики и не содержит большого количества
дефицитных и дорогих элементов. Позже, при усовершенствовании трансивера, был
восстановлен комплект схем, который и предлагается читателям.
В блоке, изображенном на рис.1, расположен последний каскад УПЧ, детектор, опорный гетеродин, УНЧ и усилитель АРУ. Следует обратить внимание на АРУ по низкой частоте, осуществленную при помощи диодно-резисторного оптрона.
Рис.2. Плавное изменение полосы пропускания (VBT) осуществляется посредством переноса сигнала 1-й ПЧ 8,8 МГц на вторую ПЧ 500 кГц и обратно при помощи смесителей на диодах VD1-VD4 и VD10- VD13 на которые через развязывающие усилители (VT3, VT6) подается сигнал гетеродина переноса, частота которого в небольших пределах меняется варикапом. Частота этого генератора может быть, взависимости от средней частоты кварцевого фильтра и имеющегося в наличии кварцевого резонатора около 9300 или 8300 кГц. В данном случае применён резонатор А601 от р/ст РСИУ. В результате преобразований перекрываются полосы пропускания кварцевого фильтра и ЭМФ, и общая полоса пропускания приёмника "срезается" сверху или снизу.
На рис.3 изображен 1-й смеситель, предусилитель ПЧ 8,8 МГц, кварцевый фильтр, 2-й каскад УПЧ и усилитель сигнала ГПД с формирователем меандра. Схемы достаточно стандартны и особых пояснений не требуют. Стоит только предупредить об отсутствии необходимости применения очень малошумящего транзистора после кварцевого фильтра, т.к. чуствительность приемника определяется коэффициента шума предусилителя 1-й ПЧ и потерями в предыдущих узлах приёмника. Минимальный коэффициент шума должен иметь 1-й каскад УПЧ после кварцевого фильтра в том случае, если после пассивного смесителя следует пас- сивный диплексор, как например в двухдиапазонном телеграфном трансивере конструкции RA3AO. Усиление предусилителя 1-й ПЧ должно быть небольшим и равниться с запасом 1-3 dB величине потерь в кварцевом фильтре плюс величине коэффициента шума следующего за ним каскада, т.е. не более 8-10 dB.
На рис.4 изображены схемы
микрофонного усилителя, VOX, формиро- вателя DSB и CW сигналов.
Выходной каскад передатчика работает в классе А. При токе покоя 4А и
сопротивлении нагрузки 50 Ом мощность неискаженного сигнала равна 30 Вт. При
увеличении сопротивления нагрузки мощность уменьшается. Так при нагрузке 75 Ом
усилитель выдает 20 Вт. Эта схема не выгодна, если принимать во внимание низкий
кпд выходного каскада. Но в то-же время, во-первых, можно работать на случайные
антенны ("кусок про- вода" и т.п.). Надо только следить, чтобы выходной каскад
не выходил из класса А. Во-вторых, нет необходимости в ФНЧ или П-контурах на
выходе передатчика. При этом мощности 20-30 Вт вполне достаточно для раскачки
дополнительного РА.
На рис.6 показаны диапазонные полосовые фильтры, аттенюаторы и предварительный усилитель передатчика.
1-й гетеродин (рис.7) состоит из шести диапазонных УКВ генераторов и делителя частоты. На диапазоне 14 МГц коэффициент деления равен 20, но остальных - 10. Колебательные системы УКВ генераторов представляют собой шестисекционный дифференциальный КПЕ и индуктив- ности в виде отрезков жесткого коааксиального кабеля с фторопластовой изоляцией. Расстройка осуществляется изменением питающего напряжения. Для повышения термостабильности и уменьшения начального выбега частоты при смене диапазона, который характерен для такого построения ГПД, транзисторы УКВ генераторов желательно применить в металлическом корпусе и вставить их в отверстия в общем радиаторе, представляющем из себя дюралевую пластину толщиной 5 мм и более. Дополнительное повышение стабильности и уменьшение начального выбега дает использование термостата. В данной конструкции он не применялся. Все блоки трансивера выполнены в экранированных коробках "жутяевским" монтажом на пятачках. Межблочные соединения сделаны тонким коаксиальным кабелем (ВЧ) и проводом МГТФЭ (НЧ и управление). Хорошая экранировка необходима при нескольких преобразованиях и достаточно мощных гетеродинах.
Схема межблочных соединений показана на
рис.8.
Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка оценивался при помощи
измерительных кварцевых генераторов с разносом частот 25 kHZ на диапазоне 14MHz.
По утверждению одного из авторов трансивера, при измерениях на выставке,
мощности генератора, который принадлежал в те годы В.А. Скрыпнику (UY5DJ), не
хватило чтобы получить продукты интермодуляции 3-го порядка. Динамический
диапазон приемника - 96 dB при нижней границе, равной чувствительности,
измеренной при соотношении сигнал/шум 10dB. Соответственно, величина
динамического диапазона с нижней границей, равной уровню собственных шумов,
равна 102,7 dB. Если не принимать во внимание технические характеристики КВ при-
емников, заявленные в различных публикациях, автор этих строк не распологает
официальными сведениями о любительских конструкциях, динамический диапазон
которых превышает вышеперечисленные значения.
Вдальнейшем, перед тем как покинуть UZ6LZL, трансивер подвергся некоторым
доработкам. Схемы доработак не сохранились или пока не обнаружены. Всё-же
вкратце о них. Добавлен ЭМФ-0,5В. В результате появилась возможность, пользуясь
ручкой изменения полосы пропускания ПЧ выделять различные телеграфные сигналы,
находящиеся в полосе кварцевого фильтра. При этом частота телеграфного
генератора передатчика сопрягается с частотой гетеродина переноса приемника. И,
не трогая основной ручки настройки, можно позвать корреспондента, работающего CW
точно на его частоте, не зависимо от того, с каким тоном принимается его сигнал.
Естественно, расстройка ГПД при этом должна быть выключена. Кроме того, выходная
мощность трансивера была сниже- на до 1 - 2-х Вт и в качестве выходного каскада
использован каскод- ный усилитель на 2-х лампах 6П45С с транзистором 2Т922В в
катоде, выполненный в отдельном блоке.
Назаров Василий, RA4AJF/6 Ростов-на-Дону RA4AJF@PISEM.NET
P.S. Эта статья была создана года 2-4 назад. Ввиду возможной неактуальности не буду ничего комментировать пока, если кого вдруг что-то заинтересует, обращайтесь с вопросами.
