DTMF кодер.
DTMF кодеры используются для формирования стандартного двухчастотного сигнала, который служит для передачи по каналам связи буквенно-цифровой информации. Типичное применение - тональный набор номера в телефонах. В современных радиостанциях, применяемых в радиотелефонных системах также используется DTMF для набора номера и другой информации. Выпускается большое количество DTMF кодеров, выполненных в виде отдельного малогабаритного устройства с питанием от батарей для использования в тех случаях, когда оконечное устройство пользователя не имеет возможности передавать сигналы DTMF. Такие устройства получили название "биперы". Используются, например для дистанционного управления автоответчиками, охранными и другими устройствами, подключенными к телефонной линии. DTMF сигнал состоит из двух составляющих синусоидальной формы, суммируемых при формировании. Каждому символу соответствует комбинация частот :
I II
1 - 697 Гц 1209 Гц
2 - 697 Гц 1336 Гц
3 - 697 Гц 1477 Гц
4 - 770 Гц 1209 Гц
5 - 770 Гц 1336 Гц
6 - 770 Гц 1477 Гц
7 - 852 Гц 1209 Гц
8 - 852 Гц 1336 Гц
9 - 852 Гц 1477 Гц
* - 941 Гц 1209 Гц
0 - 941 Гц 1336 Гц
# - 941 Гц 1477 Гц
A - 697 Гц 1633 Гц
B - 770 Гц 1633 Гц
C - 852 Гц 1633 Гц
D - 941 Гц 1633 Гц
Один из возможных способов получения DTMF сигналов - цифровой синтез синусоидального сигнала на базе обратного Z-преобразования.
Согласно этого способа выходной сигнал разбивается на фиксированные временные интервалы
T. Каждый последующий отсчет выходного сигнала
Y(n) получается из двух предыдущих отсчетов :
Y(n)=X(n-1)*sin(w*T)+Y(n-1)*2cos(w*T)-Y(n-2)
X(n) - входной сигнал, X(n)=1 при n=0 ; X(n)=0 при других значениях
n, так называемый дельта-импульс.
Константы A=sin(w*T)=sin(2*pi*Fs/F0) ; B=2*cos(w*T)=2*cos(2*pi*Fs/F0)
вычисляются один раз и используются в дальнейшем, F0 - частота
дискретизации, Fs- частота сигнала. Таким образом :
Y(n)=A*X(n-1)+B*Y(n-1)-Y(n-2)
Первый отсчет Y(0)=0, второй Y(1)=A,т.к. X(0)=1, Y(0-1)=0,
Y(0-2)=0. Для n=2 и больше, амплитуда отсчета будет :
Y(n)=B*Y(n-1)-Y(n-2)
За один раз вычисляется один отсчет для каждой составляющей из пары частот. Затем они суммируются и выдаются на ЦАП. Для реализации этого алгоритма можно использовать один из современных однокристальных микроконтроллеров (МК). Очень удобен к примеру AT89c2051 из широко известного семейства MCS51. Небольшие размеры, малое потребление, позволяют использовать его в портативных устройствах, питаемых от батарей. Еще одной важной особенностью этого МК является наличие режима IDLE - с малым потреблением. При переходе в этот режим МК отключает основные потребители тока и находится в дежурном режиме до поступления запроса на прерывание, причем диапазон питающего напряжения составляет от 3 до 6 в.
Схема бипера приведена на рис.1. Клавиатура содержит только 12 кнопок используемых в телефонных приложениях. Она состоит из матрицы 6х2, выходы которой подключены ко входам прерывания INT0 и INT1 МК. На резисторах R1-R9 собран простейший 5-ти разрядный ЦАП. Добавив еще 4 резистора по аналогии с разрядами Р1.6-Р1.2 можно задействовать еще и разряды Р1.0, Р1.1. При этом нужно нагрузить эти разряды резисторами 10 кОм на источник питания, т.к. они не имеют внутренней нагрузки. В результате уменьшится уровень помех квантования. Однако, как показали практические испытания, 5-ти разрядов оказывается вполне достаточно.
В таб.1 приведен исходный текст программы для AT89c2051, в таб.2 прошивка ПЗУ программ. При использовании кварцевого резонатора другой частоты, необходимо заново пересчитать константы A и
B. Для этого можно использовать несложную программу на языке
BASIC, приведенную в таб.3. В первой строке содержится значение частоты кварцевого резонатора. Результатом ее работы является текстовый файл, содержащий таблицу коэффициентов A и
B. Ее нужно переписать вместо старой таблицы коэффициентов.
На рис. 2 и 3 приведены чертежи печатной платы устройства. Размер управляющей программы составляет около 500 байт. Поэтому можно использовать м/с AT89c1051, имеющую меньший объем памяти и меньшую стоимость. Приведенный алгоритм открывает большие возможности для практического применения. К примеру можно сделать несложный генератор низкой частоты с плавной перестройкой и возможностью работать в качестве генератора качающейся частоты для настройки различных НЧ устройств. Там же можно ввести формирование прямоугольных, треугольных и вообще сигналов любой формы.
dtmf.zip 8kb,
содержит описание, таблицы, чертежи, схемы в
формате .PLT из PCAD4.5 .
Просмотреть можно программой PLTVIEW.EXE,
распечатать программой PCPRINT.EXE из PCAD4.5
E.A.
Попов (RW6HRY)
356307 Ставропольский кр.,
с.Новоселицкое,ул.Степная,3
e373@aport.ru
e373e@yahoo.com
На lireate.ru товарный знак проверить онлайн бесплатно. песок калининград недорого. |
