Эхо-приставка для СВ радиостанций
Предлагаю вниманию владельцев СВ-радиосганций вариант простой эхо-приставки, создающей эффект "пустой комнаты". Устройство собрано на микросхеме КА528БР2 (Справочник "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры", дополнение третье. Москва, "Радио и связь", 1993),и подключается параллельно микрофонному входу станции.
При монтаже следует учитывать, что микросхема "боится"" статического электричества, поэтому транспортировать ее рекомендуется в фольге, а паять низковольтным паяльником (это который через трансформатор 220/12, а не через понижающий конденсатор) Номиналы элементов могут варьироваться в широких пределах От параметров R2 R3.R13 зависит скорость затухания реверберации, от соотношения R5/R7 - усиление микрофонного усилителя на транзисторе VI, а от значений Rl1,R12,C6,С9 - параметры фильтрации цифровых шумов Вместо R15 и V3 можно установить перемычки, а С5 обеспечивает дополнительное гашение шумов и может не потребоваться. Элементы со звездочкой (*) вероятно, потребуют подбора. Микросхему D1 можно заменить на любой генератор меандра. Включается устройство либо замыканием контактов 12,13 микросхемы D1 на корпус (можно подсоединить к клавише "Прием -Передача" радиостанции, питание от клеммы питания станции), либо подачей питания - необходимо найти в станции точку, где появляется 8-12 В при передаче, и установить перемычку S1.
С1
0.33 мкФ
0,1-1,0 мкФ
Rl
3.6 к0м
1,0-47 к0м
С2
2400 пФ
1800-3600 пФ
R2
330 Ом
100-910 Ом*
СЗ
0.1 мкФ
0,033-0.33 мкФ
R3
1.5 к0м
1.2-3,6 к0м*
С4
0.22 мкФ
0.1-1,0 мкФ
R4
10 к0м
2,4-15 к0м
С5
3300 пФ
1200-6800 пФ*
R5
120 к0м
68-220 к0м
С6
0.01 мкФ
6800-15000 пФ
R6
33 к0м
22-68 к0м
С7
47.0мкФ*16В
22,0-100,0 мкФ
R7
3.3 к0м
1.5-3.6 к0м
СХ
0.1 мкФ
0.068-0.33 мкФ
R8
15 к0м
3.3-68 к0м
С9
0.01 мкФ
6800-15000 пФ
R9
150 к0м
75-220 к0м
VI
КТ3102
N-P-N
RIO
150 к0м
75-220 к0м
V2
КТ3102
N-P-N
Rll
10 к0м
6,8-15 к0м
V3
КД503
любой
R12
10 к0м
6.8-15 к0м
D1
К561ЛА7
R13
15 к0м
10-47 к0м*
D2
КА528БР2
R14
3.3 к0м
1.5-4.7 к0м
R15
100 Ом
24-300 Ом
Настройка: установите перемычку S1 - запустится генератор (учтите, что в крайнем нижнем по схеме положении движка R6 генератор не работает!). При работающем генераторе покрутить R8-по экрану осциллографа на эмиттере V2 отметить минимальное и максимальное напряжение (должно смещаться в пределах примерно 1 В), и выставить середину. Проверить прохождение звукового сигнала со входа до эмиттера V2. Подключив к реальному микрофону, подобрать R2.R3.R13. выставить R13. поэкспериментировать с R6. И, при больших шумах, подобрать С5,С6,С9. Так как это устройство имеет довольно ограниченные возможности, регулировки времени задержки R6 и громкости эффекта R14 делаются " под отвертку" и не регулируются в процессе эксплуатации.
Разыскал и передал для СКР Ю.Погребан (UA9XEX/CB-1400)
контрактное производство косметики под своим брендом малыми партиями
