Частотомер-цифровая шкала 100 кГц - 1500 МГц
Основные технические параметры:
диапазоны измерения:
со входа 1 ~ 100 кГц - 100 МГц (точность измерения 10 Гц, чувствительность 100 мВ)
со входа 2 ~ 100 МГц - 1500 МГц (точность измерения 100 Гц, чувствительность 50 мВ)Uпит — 7 - 15 В
Iпотр — 20 mA
Uвх max — 30 В
время измерения 1 сек
габариты 66х36х20 мм
Для работы в режиме цифровой шкалы частотомер имеет две программируемые ПЧ. Предусмотрен выбор +ПЧ или -ПЧ.
Кнопка “Вход 1/2” : замкнута – измерение со входа 1, разомкнута – со входа 2.
Кнопка “ПЧ” : замкнута – измерение с вычитанием или прибавлением ПЧ, разомкнута – измерение без ПЧ.
Кнопка “ПЧ 1/2” : выбор ПЧ 1 или ПЧ 2.
Запись ПЧ осуществляется следующим образом:
Разомкните кнопку “ПЧ”. Кнопкой “ПЧ 1/2” выберите записываемую ПЧ 1 или ПЧ 2. Кнопкой “+/-” выберите + или – ПЧ. На вход подайте сигнал с частотой требуемой ПЧ. На одну-две секунды замкните кнопку “Запись”. ПЧ записана. При выключении питания записанные ПЧ сохраняются.
В качестве индикатора применен ЖКИ индикатор фирмы МЭЛТ “MT-10T7-4”, отличающийся от обычных телефонных ЖКИ индикаторов наличием точек.
В качестве высокочастотного делителя можно применять делитель с коэффициентом деления от 20 до100, работающий в диапазоне от 100 до 1500 МГц. Их существует большое количество у различных фирм, параметры у всех практически одинаковые.
По вопросам печатных плат, прошитых процессоров и готовых частотомеров обращаться к авторам статьи.
И. Максимов, А. Одринский
E-mail: maksi@vlink.kharkov.ua
63183, г. Харьков, ул. Дружбы Народов 236-11
тел. (0572) 16-82-27
