Соблюдай ТБ!
Доработка  цифровой шкалы – частотомера А.Денисова
Эту конструкцию я собирал не однократно. Она работает замечательно и прекрасно  повторяется.
Единственный недостаток это верхняя частота 30мГц. Самый простой способ ВЧ делитель на 10
К193ИЕ2 или его импортный аналог но все мои поиски были безуспешны.
Однажды попалась в руки LB3500 это ВЧ делитель на 8, применяется в некоторых зарубежных авто магнитолах на цифровых шкалах. Высокая чувствительность, малый ток потребления, стоит копейки да и достать проблем больших нет, беда в одном делит на 8.
Особо в математику в даваться не буду, проблема решилась очень просто не меняя основного схемного решения и программного продукта достаточно поменять родной кварц 4 МГц  на 5 МГц и собрать схему дополнив её делителем на LB3500 после чего верхний предел измерения повышается до 300 МГц а чувствительность в несколько раз.
Схема включения LB3500:
В своём варианте я применил  импортный  АЛС дисплей от телефона “Русь”.
Печатная плата нарисованная в Layout 3.0 её можно взять здесь….
Есть ещё одна особенность : в отсутствии сигнала на входе цифры на дисплее мельтешат, возможно это от чрезмерной чувствительности делителя но с этим можно смериться.
Буду рад ,если эта доработка кому-то поможет.
   Часовский И. В г .Кременчуг UR6HCP
