Любительская радиостанция FM2004-2 диапазона 144-146 Мгц (модернизированный вариант).
С момента своего появления УКВ трансивер FM2004 получил много хороших отзывов от радиолюбителей по качеству работы, и по сервисным возможностям. В процессе дальнейшего повторения в конструкцию были внесены изменения направленные на дополнительное улучшение. Было введено звуковое подтверждение нажатия кнопок, и перенесен ГУН с платы синтезатора на основную плату. Этот вариант FM2004-1 был опубликован в журнале Радио №1,№2 за 2006 год. Еще до публикации в журнале эту конструкцию собирали многие радиолюбители, и была отмечена хорошая повторяемость, и простота настройки. Но далее возникла проблема с приобретением выходных транзисторов 2SC1971. От первоначальной стоимости 2 долл, его цена выросла до 20-ти на рынке, и то за эти деньги чаще можно купить подделку чем настоящий. Пришлось отказаться от дальнейшего применения неоправданно дорогих импортных транзисторов и перейти на отечественные КТ920Б, КТ925Б, которые работают не хуже, и даже лучше, но требуют немного большей раскачки. Поэтому в новом варианте в предоконечном каскаде применяются два параллельно включенных транзистора 2SC2053. Конструктивно плата усилителя мощности выполнена съемной, на разъеме, и легко устанавливается при сборке вместе с прикрученным к транзистору алюминиевым уголком теплоотвода, или радиатором. Немного изменена так же схема ГУН. Транзистор включен по схеме с общим затвором. В таком варианте напряжение собственных ВЧ колебаний на контуре больше, и ГУН менее восприимчив к внешним полям. Состыкованные между собой платы работают устойчиво в любом виде, в корпусе, без корпуса, просто на столе, при полной мощности и любом значении КСВ. Все что из этого получилось, прилагается. Схемы, монтажки, рисунки плат, и прочее. Файл прошивки тоже прилагается.
Некоторые особенности конструкции:
Трансивер FM2004-2 выполнен в виде 3-х отдельных плат, которые стыкуются между собой через впаянные в платы разъемы, и в таком виде представляют законченную конструкцию с минимальным количеством соединительных проводов. Подключаются только внешние устройства – динамик, тангента, питание, антенна. Все это выведено на разъемы. Для отображениия информации используется двухстрочный ЖКИ с подсветкой, на который выводится вся информация, в том числе и линейка S-метра, показания которой дублируются цифровым значением в конце шкалы. Измеряется диапазон уровней в баллах от 2+ до 9+40 ДБ. Дискретность 0,5 балла (3 ДБ). Линейкой так же отображается включенный уровень мощности при передаче, и дублируется надписью – HIG, LOW. Дополнительные удобства создает наличие двух окон независимых настроек. Нажатием одной кнопки, можно оперативно переходить из окна “А”, в окно “В” где по усмотрению могут быть установлены совсем другие границы частот диапазона, границы сканирования, шаг, и прочее.
Подробнее
Подробнее
Технические характеристики:
Размеры плат для повторения:
Основная плата 86 Х 57.5 мм
Синтезатор 105 Х 37 мм
УМ 86 Х 24 мм
Настройка функций синтезатора:
Настройки можно производить независимо для каждого окна “А” или “В”, поэтому нужно сначала кнопкой “WIN” выбрать требуемое окно, затем настроить в нем все необходимое.
Установка границ диапазона
Нажать кнопку “FUN”, затем “WIN”. Появится надпись “BandLowLimit” – нижняя граница диапазона. Кнопками перебора частот “UP”, “DN” установить значение. Снова нажать “FUN”, появится надпись “BandHighLimit” – верхняя граница. Так же установить значение кнопками “UP”, “DN”. Для выхода из настройки снова нажать “FUN”.
Установка границ сканирования
Нажать кнопку “FUN”, затем “SC”. Появится надпись “ScanningLow” – нижняя граница сканирования. Установить значение теми же кнопками перебора частот. Нажать снова “FUN”, появится “ScanningHigh” – верхняя граница. После установки значения – выход “FUN”. Запуск сканирования производится кнопкой “SC”, а остановить сканирование можно повторным нажатием “SC”, или нажатием клавиши передачи.
Настройка каналов памяти
Нажать кнопку “FUN”, затем “CH”. Появиться надпись “Channels” – каналы. Выбрать номер настраиваемого канала (01, 02…10 и. т. д.) кнопками “UP”, “DN”. Последующими нажатиями на “FUN”, в меню выбирается настраиваемый параметр, то есть: “RXFrequency” - частота прима, “TX Frequency” - частота передачи, “SubTone” - частота CTCSS. Кнопками перебора частот, устанавливаем каждое значение. Для выхода нажать кнопку “CH” в положении “SubTone”, или вернуться в положение “Channels” с помощью “FUN”, и перейти к настройке следующего канала. Отображаются и участвуют в работе только настроенные каналы. Если частота прима и передачи установлены разные, то канал отображается как репитерный и обозначается буквой R рядом с номером канала. Для исключения из работы любого канала, нужно набрать в нем значение выходящее за пределы установленных границ частот.
Реверс
В любом канале памяти настроенном как репитерный, с разносом частот прием-передача можно оперативно частоты менять местами. Для этого нажать кнопку “CH” и удерживать ее около 2 сек. При переключении на индикаторе перед значением частоты появится маленькая буква r. При переходе обратно, она исчезает. Этот режим служит только для контроля, и в памяти не сохраняется.
Установка шага перестройки
Нажать кнопку “FUN”, затем “UP”, или “DN”. Появится надпись “Step” – шаг. Кнопками перебора частот устанавливаем шаг. Выход – “FUN”.
Переключение мощности
Нажимая вначале на “FUN”, затем передача – выбираем по длине линейки уровень мощности. Режим мощности так же подтверждается надписью “HIG” – большая, и “LOW” – низкая. Передача при выборе мощности в эфир не идет. Включается только после повторного нажатия на тангенту. Кнопка “FUN” при нажатой передаче, так же включает тон 1750 Гц на время ее удержания.
Для того, что бы стереть все настройки, следует включить станцию с нажатой кнопкой FUN, и отпустить ее через 1-2 сек. Все настройки сотрутся и станут по умолчанию – границы диапазона 144-146 Мгц, границы сканирования 144500 – 145800, шаг 25Кгц, стартовая частота 145300.0, канал 01- 145300.0, остальные выключены.
UR3LMZ Шатун Александр Николаевич
62300 Харьковская обл. г. Дергачи, пер. Октябрьский 16
телефон в Дергачах 3-21-18. ashatun@mail.ru
Программное обеспечение RA3RBE Денисов Александр Юрьевич
г. Москва
23.10.2009 00:49 r...  --  steven
01.11.2008 09:55 КТ925Б можно заменить КТ920Б. Вместо СМД дроссели можно намотать ...  --  Александр UR3LM...
29.09.2008 12:40 Уважаемые разработчки,подскажите чем можно заменить КТ925Б и СМД ...  --
04.05.2007 20:49 МУЖИКИ,ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!! ГОРИТ К У Р С О В И К ! ! !! ! ! Н...  --
01.03.2007 17:35 Для улучшения динамики ставьте ADE-12 от Mini-Circuits, 50-500 МГ...  --  RX3APL
17.08.2006 23:50 Кто может дать информацию на счет подключения данного трансивера ...  --  RA9MLI
03.08.2006 16:25 многие ответы есть на r3r.ru в форуме (в часности приобретение)...  --  bioname
03.08.2006 12:41 Приобрету комплект плат, контроллер, синтезатор....  --  Александр
29.07.2006 18:14 Присоеденяюсь к вопросу Сергея из Мурманска. Где на данный момен...  --  Сергей из Омск...
21.06.2006 18:34 Насчет КР1561КП3 проблем вроде нет. У нас есть всегда на рынке, и...  --  Александр UR3LM...
21.06.2006 17:29 Александр, с МС3371 действительно проблема. У нас тоже исчезли, н...  --  UR3LMZ
18.06.2006 00:55 Здравствуйте, Александр. В нашем городе не удалось найти MC3371....  --  Александр
01.06.2006 12:54 А где можно взять данные по обмоткам???...  --  alex1000
14.05.2006 01:32 Спасибо за проверку на приборе, но главный прибор это глаза, руки...  --  Александр UR3LM...
08.05.2006 01:30 Основные аналоговые узлы проанализированы с помощью Microcup.Рабо...  --  Oleg, UR4QBX...
08.05.2006 00:36 Разрешите вопрос,где можно прибрести FM2004? Спасибо....  --  Сергей Мурманск...
02.05.2006 09:03 Spasibo, Alexander!! MNI TNX!! ...  --  Pavel OK1AMT...
02.05.2006 05:02 Не знаю что по этому поводу скажет автор,хотя он не исключает фак...  --  Ровшан,4K6RKS...
02.05.2006 03:25 Динамику можно повысить сделав смеситель балансным на двух транзи...  --  RU9TR
02.05.2006 01:11 В общем то согласен с вами уважаемый автор.И думаю ,что любой апп...  --  Ровшан,4K6RKS...
01.05.2006 22:10 Критически относясь к возможностям FM2004, скажу, что хотелось бы...  --  Александр UR3LM...
01.05.2006 17:30 Здраствуйте дорогие коллеги Я просто не мог не написать свое мне...  --  Ровшан,4K6RKS...
01.05.2006 16:26 А там нечего удешевлять. Это человек (UR3VCD) написал лишь бы нап...  --  Александр UR3LM...
01.05.2006 15:06 Да, забыл еще. То UR3VCD: Ждем ссылки на Ваши конструкции. При р...  --  Александр RA3RB...
28.04.2006 12:36 Ссылка удалилась. Вобщем заходите на ra3rbe[dot]r3r[dot]ru...  --  Александр RA3RB...
28.04.2006 12:32 Насколько я знаю зарубежного аналога для 1015ПЛ4 нет. По поводу ...  --  Александр. RA3R...
27.04.2006 17:18 1015ПЛ4? estvujet ekvivalent?? TNX....  --  Pavel OK1AMT...
26.04.2006 14:56 Для Михаила UA3AAO - платы есть, и на ту что в Радио, и на такую ...  --  Александр UR3LM...
26.04.2006 14:45 По поводу многомодового трансивера думаем конечно. Сдерживает по...  --  Александр UR3LM...
26.04.2006 05:58 И вправду, я согласен с Николаем из Краснодара. Делаете красиво о...  --  RW9UU
25.04.2006 21:49 Народ, а может у кого-нибудь уже платы разведенные в "Sprint Lay...  --  Михаил UA3AAO...
25.04.2006 17:08 FM на 144 Т У П И К!!!! Вот если бы CW И SSB A!!!!...  --  Николай Краснод...
24.04.2006 20:03 UR3VCD - . (раза в два дешевле) Скоро постараюсь опубликовать ВСЁ...  --  UR3LMZ
24.04.2006 19:27 UR3VCD Аппарат очень хороший, но я уже это всё прошел. А где взя...  --  UR3LMZ
24.04.2006 16:44 Аппарат очень хороший, но я уже это всё прошел. А где взять завод...  --  Данил UR3VCD, г...
24.04.2006 16:42 Аппарат очень хороший, но я уже это всё прошел. А где взять завод...  --  Данил UR3VCD, г...
24.04.2006 16:41 Аппарат очень хороший, но я уже это всё прошел. А где взять завод...  --  Данил UR3VCD, г...
24.04.2006 16:37 Аппарат очень хороший, но я уже это всё прошел. А где взять завод...  --  Данил UR3VCD...
24.04.2006 08:45 Всё хорошо,да вот только пару месяцев назад ни в одном известном...  --  Дмитрий,Можайск...
24.04.2006 01:23 Ну в упор не пойму, чего все так скептически относятся к цифре на...  --  xxxx
23.04.2006 23:43 To ex Динамик !!! А про packet забыли ??? Юзеры все на УКВ !...  --  Дядя
23.04.2006 22:04 To xxxx. И на ХХХХ это все надо? Цифровые любители связи на КВ., ...  --  ex Динамик
23.04.2006 21:36 Что еще надо говорили - поставить на задней панеле RJ-45 разьем ...  --  xxxx
23.04.2006 16:28 Виктор, спасибо за хорошую оценку. Старались конечно. Это сделано...  --  UR3LMZ
23.04.2006 10:11 Ну что еще надо?! На мой взгляд, претендент на "народный трансив...  --  ut1wpr
https://woodcort.ru окно из дуба. Приветственные бонусы букмекеров без депозита
