Универсальный цифровой частотомер на процессоре AT89C2051
Устройство измеряет следующие параметры:
Частота - 0..50 МГц, чувствительность 0.2 В
Период - 1 мкс.. 100 с, чувствительность 1 В
Длительность импульсов обеих полярностей
Скважность - 1..100000
Число импульсов (счетчик) - 0..100000000
Отображение результатов на ЖКИ. Переключение между режимами измерения при помощи всего двух кнопок. Предусмотрено подключение внешнего делителя частоты 1:10 и компьютера (используется последовательный интерфейс) для анализа результатов измерений.
При использовании готового корпуса Z-Va (польского производства?) внешний вид частотомера следующий:
Вид спереди:
Вид сверху:
Переключение между режимами измерения:
Переключение между режимами:
Нажимаем кнопку "Режим" ("Mode").
Нажимаем кнопки "<" или ">", пока курсор не доберется до метки нужного режима.
Измерение:
Нажимаем кнопку >0< в режимах измерения частоты, периода или длительности импульсов для измерения отклонения от зафиксированной величины.
Подключение.
На задней панели прибора расположены 3 разъема:
XA2 - вход для измерения частоты (50 МГц)
XA1 - вход для остальных режимов измерений (1 МГц)
XA3 - источник питания +7.5 .. +12 V (потребляемый ток до 100 мА)
К разъему XA2 можно подключить перемычку (вывод 2 - вывод 4) для сдвига десятичной точки в режиме измерения частоты (при использовании внешнего делителя частоты 1:10).
Кроме того, можно подключить частотомер к последовательному порту компьютера (для сбора и анализа результатов измерений) - на вывод 4 разъема XA1 выводятся данные (1200 бод, 8N1) в текстовом формате (например, "F: 12 345 678" при измерении частоты 12.345678 МГц).
Выход стабилизатора напряжения (+5В) и опорная частота (12МГц) также выведены на разъемы.
Схема прибора.
Замена некоторых элементов:
K1533LA3 - 74LS00
K1533KP12 - 74LS253
K1533TM2 - 74LS74 (или 74S74, что еще лучше)
K1533IE19 - 74LS373
Номинал резистора R6 подбирают для обеспечания максимума усиления входного каскада для измерения частоты.
Номинал C13 и положение движка C12 подбирают для точной установки опорной частоты (12 МГц).
ЖКИ HT1611M10 фирмы Holtek (используется в некоторых телефонный аппаратах) подключают к контактам Vdd, Vss, CLK и DI (при этом вывод HK индикатора должен быть подключен к Vss).
К контактам "P" и ">0<" подключают кнопки "Режим" (">") и ">0<" ("<").
Печатная плата.
Материал - обычный двухсторонний фольгированный стеклотекстолит.
Процессор AT89C2051 установлен на панельку.
Передняя и задние панели.
Внутренняя программа процессора.
Использовался ассемблер Micro Series 8051 Assembler V2.02/DOS (IAR Systems 1990).
Автор не имеет возможности изготавливать печатные платы или наборы для сборки частотомера.
Денис Нечитайлов (UU9JDR, uu9jdr@ampr.ctu.kiev.ua)
