Регулировка основных характеристик трансивера FT-2400H фирмы YAESU.
В нашей стране за последние годы было продано довольно много этих станций. Популярность этой модели можно во многом объяснить тем, что любительская станция впервые была изготовлена в соответствии с требованиями американского военного стандарта MILSTD. 810.
Радиостанция обладает рядом несомненных достоинств. Она обеспечивает без принудительного охлаждения мощность до 50Вт и ее трехступенчатое изменение. Уровень подсветки большого жидкокристаллического дисплея, кнопок и ручек регулируется автоматически в зависимости от внешнего освещения при помощи фотосенсоров. Редко используемые кнопки защищены от случайного нажатия — они спрятаны под крышечку на лицевой панели. Набор этих уникальных характеристик позволил в ряде случаев применять любительскую станцию и в сугубо профессиональных целях.
Трансивер имеет 31 канал памяти, каждому из которых может быть присвоено буквенно-цифровое имя из четырех символов, высвечиваемых на дисплее. Шаг регулировки валкодера может меняться от 5 до 50 кГц. Трансивер FT-2400H комплектуется и кодером-декодером CTCSS. Кроме того, в трансивере имеется функция так называемого "автоматического репитерного сдвига", которая автоматически задает стандартный репитерный сдвиг, принятый на диапазоне 144 МГц равным +600 кГц. Все это превращает любительскую станцию в мощное современное средство оперативной связи.
Чтобы отрегулировать характеристики станции, необходимо следующее измерительное оборудование:
генератор сигналов радиочастоты;
генератор сигналов тональной частоты;
измеритель девиации (линейный детектор);
измеритель отношения сигнал/шум;
измеритель мощности;
милливольтметр тональной частоты;
вольтметр постоянного тока (с большим входным сопротивлением);
источник питания постоянного тока на 15 А с регулировкой напряжения от 10 до 17 В;
эквивалент нагрузки 50 Ом, рассчитанный на мощность до 100 Вт;
частотомер;
осциллограф;
анализатор спектра;
направленный ответвитель на диапазон 2 м.
Имея полный набор перечисленного выше оборудования, можно приступать к регулировкам трактов передачи и приема. Выбрав нужный вам тракт, ознакомьтесь с соответствующей схемой подключения приборов и начинайте тестирование. Расположение всех блоков, из которых состоит станция, показано на рис. 1.
Рис.1
Примечание. Значения уровней сигналов, встречающихся во всех процедурах настройки, выраженные в децибелах, рассчитываются исходя из того, что за 0 принимают значение 0,5 дБмкВ. При тестировании трансивера обязательно подключить эквивалент антенны, а не антенну. В противном случае результаты измерений будут искажены.
Для тестирования и настроек отдельных частей трактов приема и передачи проделывают следующие процедуры.
Тестирование ФАПЧ и тракта передачи
Подключают к трансиверу измерительные приборы, как показано на рис. 2, и во время всех этапов тестирования поддерживают напряжение питания 13,6 В.
Рис.2
Регулировка ФАПЧ
Подключают плюсовой щуп высокоомного вольтметра к контрольной точке, находящейся около конденсатора С1141 на основной плате (MAIN UNIT) (рис. 3), а минусовой щуп — к общей шине.
Устанавливают на трансивере частоту 174,000 МГц и регулируют сердечник катушки индуктивности L303 на плате ГУН (рис. 4) так, чтобы значение напряжения на вольтметре стало равным 6,8 В.
Устанавливают частоту 140,000 МГц и убеждаются в том, что значение напряжения в контрольной точке составляет не менее 0,8 В.
Устанавливают снова частоту 174,000 МГц и, нажимая и удерживая клавишу передачи (РТТ), регулируют сердечник катушки индуктивности L304 на плате ГУН (см. рис 4) так, чтобы показания вольтметра стали равными 6,5 В.
Устанавливают частоту 140,000 МГц и нажимают клавишу РТТ. Показания вольтметра в этом случае должны составлять не менее 1 В.
Устанавливают частоту 146,000 МГц и убеждаются в том, что напряжение в контрольной точке находится в пределах 1,3...2,0 В.
Установка частоты ФАПЧ
К антенному гнезду трансивера подключают частотомер и эквивалент антенны. Устанавливают частоту 146,000 МГц, нажимают клавишу РТТ и регулируют, если это необходимо, переменный конденсатор ТС1001 на плате MAIN UNIT (см. рис. 4) так, чтобы показания частотомера равнялись 146,000 МГц ±100 Гц.
Регулировка выходной мощности
Устанавливают переменные резисторы VR3006, VR3007 и VR3008 (см. рис. 4) до упора по часовой стрелке.
Настраивают трансивер на частоту 146,000 МГц, на лицевой панели нажимают кнопку LOW для выбора выходной мощности (High, Medium или Low) и, регулируя вышеуказанные резисторы, добиваются нужной мощности согласно таблице.
Выбранное значение мощности
Регулируемый резистор
Выходная мощность, Вт
Высокая (High) Средняя (Medium) Низкая (Low)
VR3008
VR3006
VR300750±5
25±1
5±1Регулировка девиации
Убеждаются в том, что на дисплее по-прежнему высвечивается частота 146,000 Мгц, и подают на микрофонный вход трансивера (гнездо MIC) с генератора сигналов тональной частоты сигнал частотой 1 кГц и уровнем 50 мВ.
Нажимают клавишу РТТ и устанавливают переменный резистор VR3001 на плате INTERFACE UNIT (см. рис. 4) в такое положение, чтобы значение девиации составляло ±4,8 кГц (контролируют по измерителю девиации) с точностью +100 Гц.
Нажимают клавишу F/W-TONE и выбирают частоту тона CTCSS равной 88,5 Гц. Нажимают кнопку TONE один или два раза (в этом случае на дисплее появится надпись "ENC" для включения генерации тона CTCSS с частотой 88,5 Гц.
Устанавливают выходной уровень генератора тональной частоты равным 0. Нажимают тангенту и регулировкой переменного резистора VR3003 на плате INTERFACE UNIT добиваются значения девиации ±0,7 кГц.
Рис.4
Настройка приемника
Подключают к трансиверу измерительные приборы, как показано на рис. 5.
Рис.5
Регулировка межкаскадных трансформаторов
Подключают плюсовой щуп высокоомного вольтметра к конт. 7 разъема 31003 (рис. 6), а минусовой — к общей шине.
Подают с генератора сигналов радиочастоты на микрофонный вход станции сигнал, модулированный тоном 1 кГц с девиацией ±3,5 кГц.
Вращая регуляторы трансформаторов Т1001 — Т1004 на плате MAIN UNIT, добиваются максимальных показаний вольтметра. Затем регулировкой трансформатора Т1006 добиваются наилучшего значения чувствительности (не хуже -7 дБмкВ; по методу SINAD 2 дБ).
Калибровка S-метра
Не изменяя частоту настройки (146,000 МГц), на антенный вход станции подают сигнал радиочастоты уровнем 25 дБмкВ, модулированный тоном 1 кГц, с девиацией ±3,5 кГц и регулируют переменный резистор VR3005 на плате INTERFACE UNIT (рис.7) так, чтобы при этом включились все сегменты S-метра.
Настройка режима сканирования
Присоединяют плюсовой щуп высокоомного вольтметра к трансформатору ТР3001, а отрицательный — к контрольной точке ТР3002 (см. рис.7).
Трансивер и генератор сигналов настраивают на частоту 146,000 МГц и вращают ручку шумоподавителя (SQL) до упора против часовой стрелки (индикатор BUSY должен быть включен). На антенный вход станции подают сигнал радиочастоты уровнем 20 дБмкВ, модулированный тоном 1 кГц, с девиацией ±3,5кГц и, регулируя переменный резистор VR3004 на плате INTERFACE UNIT (см. рис. 7), добиваются нулевых показаний вольтметра.
Рис. б Рис.7
Регулировка шумоподавителя
Настраивают генератор сигналов радиочастоты на любую частоту в центре диапазона и устанавливают на нем выходной уровень -12 дБмкВ.
Вращают переменный резистор VR1001 (см. рис. б) по часовой стрелке, пока шумоподавитель не закроется, а затем очень медленно против часовой стрелки, пока шумоподавитель не будет открыт.
Эти несложные операции позволяют отрегулировать (проконтролировать) основные характеристики такого довольно сложного трансивера, как FT-2400H. Благодарим торговый дом "Радио-Спектр" за предоставленную информационную помощь.
М.Буров
