Широкодиапазонный ГУН.
Одним из проблемных узлов синтезаторов и ГПД с петлей ФАПЧ являются генераторы управляемые напряжением (ГУН). Для перекрытия всех диапазонов требуется несколько ГУН, каждый из которых необходимо "вогнать" в требуемую полосу удержания. Кроме того необходима система управления их переключением при перестройке по диапазонам. Все это увеличивает габариты ГУН и усложняет настройку. С целью избежать эти трудности был изготовлен ГУН для ГПД трансивера с ПЧ 9 МГц, принципиальная схема которого приведена на рис. ниже.
Принцип действия данного ГУН заключается в смешении сигналов двух ВЧ генераторов, один из которых перестраиваемый. Сигнал разностной частоты выделяется ФНЧ. Перестраиваемый генератор выполнен на VT1 и перестраивается варикапами VD1,2, в качестве которых используются диоды с номинальной емкостью 15 пф (при -5В), в диапазоне 45…56 МГц. Сигнал управления от импульсно фазового детектора подается на резистор R9. На VT2 собран кварцевый генератор 36.19 МГц (можно использовать другой ВЧ кварц, важно лишь чтобы разность частот генераторов лежала в требуемом диапазоне частот перестройки ГПД). Подавление сигналов генераторов в ФНЧ - около 50 дБ. Сигналы с генераторов поступают на пассивный смеситель VT3 на выходе которого ФНЧ 6-го порядка с частотой среза 22 МГц (L2…L4, C2…C4) выделяет разностную частоту 9…20 МГц. VT4 преобразует сигналы этих частот в ТТЛ уровень. Для диапазона 14 МГц используется отдельный делитель на 2. Паразитные каналы на гармониках ГПД подавляются ДПФ трансивера.
Катушка L1 намотана на каркасе Ф5 с сердечником из карбонильного железа и содержит 11 витк., ширина намотки 6 мм. Катушки L2…L4 намотаны на ферритовых стержнях 400…600НН, Ф2.8, длинной 12…14 мм и содержат 11, 11 и 8 витков соответственно.
ГУН содержит только один настроечный элемент - L1. Диапазон перестройки легко настраивается по показаниям штатной ЦШ трансивера, по сигналу, снимаемому с коллектора VT4. ФНЧ в настройке не нуждается.
А.Кабаев (UR5ZQV)
