Технология изготовления передней панели
Технология аналогична утюжно-лазерной технологии изготовления печатных плат. Размещение выступающих органов управления, приборов, светодиодов и т.д. лучше всего делать «под панель», т.е. сначала изготавливается панель, а уже под нее окончательно размещаются органы управления и приборы. В отличие от случая, когда панель изготавливается под уже расположенные органы управления, такой способ позволяет без лишних затрат тщательно проработать дизайн и увидеть на экране компьютера почти натуральный внешний вид будущего аппарата. Конечно, предварительную прикидку размещения переключателей, приборов и ручек придется сделать до работы над дизайном передней панели, иначе может оказаться, что панель будет красиво смотреться только в углу с всяким хламом.
Сначала готовится эскизный рисунок панели в натуральную величину.
Это можно сделать специализированными программами, автор применяет более привычный, «ручной» способ, рисуя панели в Photoshop или даже в Paint.
На основе этого эскиза делается рисунок самой передней панели.
Некоторые рекомендации: Оптимальная толщина белых линий для этой технологии 1- 3 мм. Меньшая толщина приводит к расплыванию изображения, большая – к вспучиванию бумаги на панели. Толщина шрифта 1,5-2 мм. Шрифт и закругленные, а также косые линии наносите лучше при разрешении не менее 300 пикселов на дюйм, при меньшем разрешении линии будут выглядеть ступенчатыми. Все линии и надписи должны быть белыми на черном фоне. Предусмотрите заливку 1-2 см по контуру панели черным цветом, без этого тонер к оргстеклу будет приклеиваться с браком. Например, передняя панель имеет размер 150х230 мм. «Размер холста» в этом случае лучше выбрать примерно 180х260 мм и залить все вокруг рисунка панели черным.
После того, как панель нарисована, отпечатайте ее на лист бумаги и проверьте, как она совмещается с реальным расположением ручек, приборов и т.д.
Если все совмещается правильно, отпечатайте рисунок на желтую (золотистую или серебристую) бумагу, плотностью 80-120 г/кв.м. Автору больше нравится именно бумага желтого цвета, хотя можно печатать на бумагу любого цвета, «по вкусу» потребителя.
Некоторые рекомендации: Из испытанных мною тонеров лучшие результаты дает тонер лазерного принтера Samsung ML1xxx
Он не расплывается при перегреве, дает насыщенный черный цвет, четкий контур и имеет наилучшее «сцепление» с оргстеклом. Хуже всего оказался тонер HP-5L, начавший расплываться еще при слабом нагреве.
В настройках принтера обязательно установите режим «Без экономии тонера» Бумагу перед печатью нужно несколько раз прогнать через принтер, отпечатав несколько «пустых страниц».
Теперь подготовьте лист оргстекла. Лист должен иметь припуск 3-4 см на каждую сторону, для панели вышеуказанного размера размер листа равен примерно 190х270 мм. Оптимальная толщина оргстекла 3-4 мм.
Отступление: Если оргстекло не новое и имеет царапины, его нужно отшлифовать и отполировать. Шлифовка выполняется очень мелкозернистой шлифшкуркой под струей воды. Делайте это очень тщательно и без сильного нажима на шлифшкурку.
После шлифовки стекло полируется. Можно отполировать лист пастой ГОИ, нанесенной на лоскут войлока, но гораздо быстрее горячий(огневой) способ полировки. Выполняется он с помощью газовой горелки.
Пламя направляется на тот участок оргстекла, которое нужно отполировать. Делать это нужно короткими (1-2 секунды) движениями, не допуская перегрева листа, в противном случае оргстекло «запузыриться».
После полировки лист тщательно промывается под струей воды и укладывается на идеально гладкую, ровную поверхность. Через лист ватмана или бумаги плотностью 160-210 г/кв.м. лист оргстекла сильно и равномерно нагревается утюгом, включенным на самый сильный нагрев. Степень нагрева заготовки определяется просто: по мере нагрева лист сначала вспучивается в центре, а затем податливо принимает плоскую форму.
При перегреве бумага начинает прилипать к стеклу.
Нагрев лист до нужной температуры, снимите с него лист ватмана. Теперь на оргстекло накладывается лист бумаги с отпечатанным рисунком передней панели (рисунком к оргстеклу). Бумага тщательно проглаживается утюгом к оргстеклу. Перевернув «пирог» можно увидеть места, в которых тонер еще недостаточно сильно прилип к оргстеклу. Такие места проглаживаются еще. Как только тонер прилип везде, на заготовку накладывают ровный лист ДСП, толстую фанеру и т.д. и равномерно нагружают грузом (15-30 кг). Это необходимо для того, чтобы заготовка при остывании не покоробилась. После полного остывания, на приклеенный лист бумаги наносят защитный слой, очень удобно применять самоклеящиеся «мебельные» пленки.
Отступление: Если тонер приклеился с браком, его можно легко удалить, смочив бензином приклеенную к оргстеклу бумагу и стерев тряпкой остатки тонера. Оргстекло можно использовать вторично только после тщательной промывки сначала бензином, а потом - обезжиривания.
Теперь заготовку можно обрабатывать, придавая ей нужные размеры и окончательный вид. Особых хитростей в этом нет, делайте все не спеша и аккуратно.
В результате у вас должно получиться не хуже:
Н.Филенко (UA9XBI).
10.05.2005 10:00 Для травления использую бумагу с глянцевых жерналов. Гланое - неп...  --  Александр, RN9A...
09.05.2005 22:48 А где можно почитать про сеткографию? Есть необходимость красиво...  --  Олег, RA3DNC...
09.05.2005 11:46 Согласен. Но для вытравливания или сеткографии нужно тщательно по...  --  ua9xbi
09.05.2005 09:55 Идея хорошая, простая и надежная. Проверено неоднократно. Панели ...  --  Александр, RN9A...
Ознакомьтесь с отзывами о Тинькофф КАСКО и узнайте, насколько довольны страховкой клиенты.
