Весьма рациональные рекомендации по работе в Интернет.
Читая сообщения в наших конференциях, догадываюсь, что вопрос оптимизации работы в интернете продуман до конца не всеми! (И это при бушующем кризисе!) Не сочтите за занудство, но может быть кому-то эти советы и пригодятся!
1) Связь без брака!
не поленитесь, возмите в руки молоток, дрель, отвертку и по человечески сделайте проводку телефонной линии в доме.
настройте модем оптимально,(если качество вашей линии не ахти, попытайтесь снизить количество ретрейнов, например снижением скорости, - не раз приходилось сталкиваться, что связь на скорости 24000 (например) в целом устойчивее и выше по пропускной способности чем на 28800
при проблемах увеличте время ожидания потеряной несущей (регистр S10)
выясните, может ваша линия позволит использовать высокоскоростные протоколы, и при положительном результате задумайтесь о замене устаревшего модема (окупится довольно быстро, если вы , конечно, не пользуетесь интернетом только для получения почты!)
2) Ни секунды простоя!
старайтесь, чтобы ваш ReGet или ему подобное был всегда чем-то занят при любом сеансе связи, конечно, если вам есть что качать (совсем не обязательно дожидаться до упора закачки конкретного файла, можно разнести это на несколько сеансов связи) .Немного терпения, и за десять 5-ти минутных заходов, посвященных просмотру почты, новостей, и двух- трех интересных ссылок, незаметно закачается 5- мегобайтный файл.
так же неплохо, чтобы качалось пару тройку файлов с разных серверов.
альтернативой может служить "дискокачалка" для тех, кто предпочитает "грабить" сайты! (какой-то сайт смотришь сам, а какой то уже засасыватся "качалкой")
желая побыстрее загрузить почту, новости или веб-страничку, можете воспользоваться на это время опцией "изменить приоритет загрузки" на панели инструментов ReGet.
3) Пользуйтесь чужими наработками!
просматривая сайты, внимательно отслеживайте всевозможные почтовые рассылки и подписывайтесь на интересующие. (ну зачем с периодичностью раз в неделю потрошить сервер "Диалог Науки" на предмет новых антивирусов, когда это все может приходить вам почтой по мере обновления сайта?!!)
второй плюс этого мероприятия - с почтового сервера провайдера информация скорее всего будет приниматься вами гораздо быстрее, чем с удаленного сайта(однажды драйвера бусмастера с сайта IWILL размером 500к принимал более часа, хотя письмо в службу техподдержки сократило эту процедуру до 2мин 30 сек, )!!!
но злоупотреблять получением файлов по почте не рекомендую, поскольку
передача двоичных файлов по почтовому протоколу несколько отличается от
передачи по протоколу FTP.
Этот метод эффективен, если закачка с FTP
сервера идет явно медленно.
4)Броузер должен быть настроен!
вы уверены, что все рисунки на сайте вам интересны?! (отключите их загрузку и прочие навороты, пользуйтесь опцией "показать рисунок" и т.п.)
встречаются еще пользователи, недогадывающиеся о возможности открывать правой кнопкой мышки "ссылку в новом окне" и лихо кочующие по web-пространству с помощью кнопок "назад" и "вперед"
не ленитесь нажимать кнопку "стоп", если дальнейшее содержение страницы вам не интересно(актуально при параллельно работающих процессах загрузки)
максимум полезного добавляете в "избранное", а не проделывайте каждый раз один и тот же только вам понятный путь поиска
5) Получайте только то, что вам необходимо!
с ужасом наблюдаете, что в ваш ящик при загрузке ползет что-то длинно-полуторомегабайтное или вы неосторожными действиями вызвали "справедливый гнев" мейл-бомбера (а у него просто с психикой не все в порядке)! Пользуйтесь чем нибудь типа Magic Mail Monitor http://www.geocities.com/SiliconValley/Vista/2576/magic.html- программой, позволяющей читать только заголовки писем, не загружая тела, и , соответственно, ненужное убивать прямо на сервере
вы уверены, что вам все интересно в данной новостной конференции( если, конечно, вы не "каждой бочке затычка" :-))?! Так зачем грузить все, а потом "справедливо" возмущаться :"И кому нужен этот ваш ля-ля- ля......"?! Загрузите вначале заголовки, пометьте интересующие, внимательно оцените размер загружаемого (причем второе и третье можно делать в автономном режиме, и вперед!!!)
6)Обойдемся без DNS(для продвинутых пользователей!!!)
если вы используете эти советы, то наверное, заметили сколько времени уходин на получение ответа от DNS-сервера
по мере возможности забейте в почтовые и новостные программы IP-адреса серверов. Получить IP-адрес хоста можно выполнив команду ping -a name_host.
IP адреса наиболее посещаемых сайтов занесите в файл lmhosts(в каталоге Windows находится файл-пример lmhosts.sam.). Вам надо создать такой файл без расширения ".sam" и записать в него host-имена и IP адреса сайтов, на которых вы чаще всего бываете.
Пример использования команды ping для получения IP адреса хоста news.mtu.ru:
C:\WINS98>ping -a news.mtu.ru
Обмен пакетами с
news.mtu.ru [195.34.32.10] по 32 байт:
Отсюда видим, что IP адрес news.mtu.ru -
195.34.32.10
7)Без лишних движений!
работа под NT позволила оценить насколько загруженность процессора влияет на потери информации при приеме и, соответственно, на количество перезапросов. Даже простой скроллинг мышкой может вызывать такие неприятные явления.
На этих графиках продемонстрирована зависимость загрузки процессора (200ММХ Intel), в зависимости от способа осуществления прокрутки содержимого окна:
Скроллинг выполняется клавишами курсора |
Скроллинг выполняется средней клавишей трехкнопочной мышки |
Скроллинг выполняется клавишами PageUp/Down но быстрыми повторами |
Скроллинг выполняется мышкой нажатием на нижний(верхний) указатель линейки скроллинга |
Программы на которые ссылается автор вы сможете найти на
-http://www.listsoft.ru/programs
-http://www.freeware.ru/
-http://www.download.ru/
полезную информацию по выбору модема вы найдете на страничке http://www.hardnsoft.ru/hs11_98/test/test1.asp
Общий принцип таков:
-на линиях низкого качества желательно
использовать модемы IDC на чипсете AT&T(например 2814BXL+)
-на линиях
высокого качества будет работать практически любой модем
-если позволяют
средства, то на линиях среднего и высокого качества неплохо использовать модем
Courier!
Учитывая то, что модемы USR весьма распространены, рекомендую их владельцам посетить сервер Russian Team USRobotics http://www.usr.spb.ru/, где собрано достаточное количество документов по настройке модемов Courier и Sportster. Там же есть и ответы на часто задаваемые вопросы.
рекомендуемые настройки для модемов в зависимости от качества линии(информация почерпнута из вышеуказанной ссылки http://www.hardnsoft.ru/hs11_98/test/test1.asp )
Настройки модемов | |||
“Хорошая” линия |
“Средняя” линия |
“Плохая” линия | |
Motorola Premier 33.6 |
AT *TD24 |
Tainet Challenger С-288 |
AT S64=15 |
AT S64=13 |
AT S64=15 |
USR Courier V.Everything |
AT &F1S51.6=1 |
AT &F1S51.6=1&K3&M5 |
INPRO IDC 2814 BXL+ |
AT S39=92S38=204x3S64=16 |
AT S39=64S38=0x3S64=14 |
AT S28=31S34=1S35=0S64=10S37=6 |
INPRO IDC 2814 BXL Voice |
AT S91=11S97=204S98=92 |
AT S91=15S97=204S98=92 |
AT S91=9S37=6S97=0S98=64 |
ZOOM 56K Dualmode |
AT S91=11 |
ZyXEL U-336E |
AT &F&N67S35=0 |
AT &F&70*P13S35=0 |
AT *P6S35=0&N70S52=16 |
Noname, Taiwan |
AT S91=11 |
AT S91=11+MS=11,0,300,9600 |
Подключение модема желательно осуществлять витой парой и все телефоны в подключать не параллельно к нему а к гнезду Phone. Как правило этим достигается уменьшение помех и снижение уровня ближнего эха.
Как снизить скорость для каждой модели модема можно найти в "Руководстве пользователя"
Кратковременное пропадание несущей связано с резкими изменениями
параметров линии.Это связано обычно с наводками от коммутаций соседних линий
на АТС. Симптомом этого является значительно худшая связь днем, по сравнению с
другими часами. Объясняется это тем, что днем происходят интенсивные звонки и
число коммутаций максимально.
Если вы устойчиво это обнаруживаете, то нужно
обратиться к регистру S10, в котором содержится переменная времени ожидания
потерянной несущей.
Нужно попробовать увеличить значение S10 до 30..40
(ats10=30)
Часто задаются вопросы: "как влияют параллельные телефоны и плохая
соединительная линия на качество соединения?"
Вот вам наглядная
статистика(использовался модем IDC-2814BXL+)
Статистика соединения | |
Это с параллельными телефонами и кое как проложенной линией. | Параллельные телефоны отключены, проложена витая пара |
Time online 270 sec Link type V.34bis Line speed 4800/24000 Serial speed 115200 Error ctrl/comp LAP-M/V.42bis Symbol rate 3429/3429 Carrier freq 1959/1959 Trellis encoder 4D 32-state/4D 16-state Precoding Off/Off Retrains 0 issued/4 granted/0 auto Renegotiations 2 issued (0 up, 2 down, 0 denied)/0 granted Tx/Rx level -12/-32.5 dB Near/far echo -23.0/-63.0 dB SNR (avg SNR) 25 (35) dB Noise bursts 32 Round trip delay 3 ms Что видим? |
Time online 784 sec Link type V.34bis Line speed 31200/33600 Serial speed 115200 Error ctrl/comp LAP-M/V.42bis Symbol rate 3429/3429 Carrier freq 1959/1959 Trellis encoder 4D 64-state/4D 16-state Precoding Off/Off Retrains 0 issued/0 granted/0 auto Renegotiations 0 issued (0 up, 0 down, 0 denied)/0 granted Tx/Rx level -12/-28.5 dB Near/far echo -32.0/-70.0 dB SNR (avg SNR) 39 (39) dB Noise bursts 2 Round trip delay 5 ms То ли дело??? |
С уважением, Igor&Sveta
http://www.user.cityline.ru/~itbigor/
Самые лучшие FTP сервера от bitweb.ru для передачи по протоколу FTP |
