Одноканальная походная любительская радиостанция на базе КАРАТ-2Н.
Среди лесников и геологов некоторое время назад была популярна, да и сейчас еще применяется, радиостанция КАРАТ-2Н для обеспечения
беспроводной связи на расстоянии до 10...50 км. При удачной заводской сборке и настройке радиостанция неприхотлива, работает при напряжении 11...13 В,
довольно экономична и, что главное, легко согласуется со штырьевой или с лучевой антенной длиной от 0,3 до 12 м. Как правило, попадаются модели,
работающие на частотах около 1,7...1,8 МГц SSB с верхней боковой полосой. Радиолюбители же используют для местных телефонных переговоров
диапазон частот 1,900...1,999 МГц, нижнюю боковую полосу SSB. Однажды у меня появилась задача перенастроить несколько радиостанций для походной
связи между радиолюбителями в горах, а так же полевого дня на QRP мощности. Т.к. радиостанции требовались именно для полевых условий и содержат
довольно узкополосные контура, идея с плавной настройкой по частоте показалась не очень приемлимой для условий влажности и перепада температур.
После указанной здесь пределки, смены кварца, электромеханического фильтра, перенастройки контуров, получились радиостанции на частоту 1.9585 МГц
с очень высокой чувствительностью приемника и выходной мощностью около 2,5 Вт. Потребление от стабилизированного источника питания или
аккумулятора с напряжением 12,6 В составило от 50 мА, при тихом дежурном приеме, до 0,45...0,53 А, при максимальной мощности передатчика.
С антенной штырь 1,8 метра, при использовании заземления и между однотипными радиостанциями, возможна связь до 5...10 км.
С антенной высоко подвешенный луч длиной 12 метров возможна радиосвязь до 20...30 км. На луч длиной 38 метров, включенный через конденсатор
емкостью с 39...51 пФ, удавались связи в горах до 180 км при RS 55...58. Использование очень высоко подвешенной длиннопроводной антенны около
75,5 метров длиной, через подобранный в районе 22...36 пФ конденсатор, в ночные и предрассветные часы, особенно зимой и во время дальнего
прохождения радиоволн
, позволяет устанавливать эксперементальные дальние радиосвязи на расстоянии до 300...900 км.
Эта публикация предназначена для радиолюбителей с небольшим опытом настройки приемных и передающих устройств.
Опытным радиолюбителям возможно пригодится схема и расположение деталей на двух основных печатных платах.
Вначале следует снять с радиостанции, без отсека питания с 8 батарейками типа 373 или R20, заднюю стенку и кожух. Обеспечить свободный
доступ к печатным платам. Затем подключить к радиостанции штатный микрофон с кнопкой и стабилизированный источник питания с напряжением
12...12,6 Вольт на наксимальный ток не менее 0,7 мА с соблюдением полярности питания.
Антенну можно использовать штатную штырьевую, для удобства собрав длину около 0,8...1,0 метра. Проверяем работоспособность приемника, настраивая
антенну вращением ручки настройка по максимальной громкости шума и треска эфира. Ручка усиление в положении ближе к среднему.
В положении переключателя рода работ настройка, при нажатой кнопке на микрофоне, подстраиваем антенну по максимальному свечению трех индикаторных
светодиодов. Если светодиод слева, что с картинкой батарейки, не загорается, значит источник питания дает стабильное напряжение не ниже 10,8...11,5 Вольт.
Это индикатор разряда батарей. Переключаем в режим работы ТЛФ, нажимаем кнопку передачи и произносим "алло" или "раз-два-три" в микрофон.
Три светодиода настройки должны вспыхивать в такт вашей речи.
Если что то не работает, тогда вам поможет опыт, приборы и схема радиостанции карат-2н.
Случается, что в радиостанции требуют замены некотрые электролитические конденсатры.
Если радиостанция работает как надо, приступаем к перенастройке на 160 метровый диапазон, разрешенный радиолюбителям коротковолновикам.
Вам потребуется определиться. Если вы хотите использовать радиостанцию для связи с однотипной, работающей верхней боковой полосой "ВБП, USB"
радиостанцией, тогда ЭМФ 500Н 3,1 или ФЭМ 500 3,1Н можно оставить. А если вы желаете общаться еще и с большинством радиолюбителей,
использующих нижнюю полосу "НБП, LSB" на этом диапазоне, следует поискать ЭМФ с параметрами 500 3,1В, возможно с надписями ЭМФ 500В 3,1
или ФЭМ 500 3,1В с дополнительными цифрами, в аналогичном прямоугольном корпусе и с аналогичным расположением выводов в соответствии с
круглой или треуголной отметкой около 1 вывода.
Есть и другие методы смены боковой полосы, такие как замена стеклянного кварца в ПЧ на более редкий кварц на 3,7 кГц ниже 500 кГц,
или замена кварца частотозадающего генератора на кварц с частотой 1400...1497 кГц, = рабочая частота радиостанции минус частота кварца ПЧ.
Описанный далее метод является самым простым и надежным, при условии возможности приобретения ЭМФ для ПЧ 500 кГц, полосой 2,4...3,1 кГц и
с буквой В в обозначении рабочей полосы. Для новичков объясню, что этот ЭМФ из двухполосного сигнала DSB, с подавленной балансным модулятором несущей
оставляет только верхнюю боковую полосу около 500,3...503,1 кГц. Это и есть телефонный сигнал с полосой приблизительно 3 кГц и ПЧ = 500,0 кГц.
При сложении частоты диапазонного генератора и частоты ПЧ получится рабочая частота с верхней боковой.
При вычитании из частоты диапазонного генератора частоты ПЧ получится рабочая частота с нижней боковой
полосой. Данная формула и применяется в этой схеме радиостанции. Fкварца диапазона - Fкварца пч = F рабочей частоты радиостанции.
Кроме этого вам понадобится диапазонный кварц с одинаковой частотой из диапазона 2400...2497 кГц, при условии перенастройки нескольких однотипных
приемопередатчиков. Вполне распространенный кварц из этого диапазона частот является 2457,6 кГц. Здесь он резонирует в районе частот 2458,1...2458,9 кГц и
немного подстраивается с помощью C16 при отлаживании и ручкой ТЕМБР при обычной работе с приемопередатчиком. С ним рабочая частота для этих
радиостанций может быть установлена, как стандартная, ровно 1958,5 кГц при среднем положении регулятора тембра, т.е. ручки подстройки
Из инструментов, кроме отвертки и пинцета настоятельно рекомендуется пользоваться специальным паяльником для отсоса лишнего припоя.
Он понадобится при демонтаже кварца, ЭМФа и отсоединении контактных лепестков соединяющих монтажные платы между собой.
Из деталей, кроме кварца и ЭМФ 500В 3,1., понадобится выбор из конденсаторов с различными
номиналами от 10 до 200 пФ. Еще конденсатор с емкостью 33...68 нФ, то есть 0,033...0,068 мкФ.
Резистор МЛТ-2 с мощностью 2 Вт и сопротивлением около 68...82 ом для антенной нагрузки на передачу.
Неплохо иметь ВЧ вольтметр или осцилограф, но можно обойтись и обычным тестером, вольтметром
постоянного напряжения, подключаемого к нагрузке через диод и шунтирующий конденсатор.
Выходная мощность считается, как напряжение вч на нагрузке в квадрате деленное на R нагрузки.
Этот резистор, R около 68...82 ом, подключается к корпусу и антенному разъему через конденсатор около 39...47 пФ.
Кроме этого следует использовать заземление или противовес для общего провода конструкции и точной настройки.
На рисунке показана верхняя, частотозадающая плата приемомпередатчика. Аккуратно освобождаем подстроечные сердечники всех пяти катушек от парафина,
устанавливаем в среднее положение. Снимаем плату и аккуратно производим замену деталей в соответствии с синими отметками. Устанавливаем плату и с
подключенной и настроенной ругулятором настройки антенной, при среднем или максимальном положении ручки усиления, с помощью самодельной пластмассовой
отвертки производим настройку подстоечников контуров L3, L4, L5 по максимальному шуму и треску радиоэфира. Возможно потребуется подобрать рядом
расположенные конденсаторы, отмеченные синим цветом. Емкость можно подобрать в небольших пределах, сложением из нескольких параллельно соединенных
конденсаторов. Подключаем нагрузочное сопротивление мощностью 2 Вт через конденсатор 39...47 пФ. Включаем режим работы настройка и, при нажатой кнопке
передача, добиваемся настройкой ручки настройка антенны, а затем и L1, L2 максимального ВЧ напряжения на резисторе 2 Вт. Три светодиода индикации при этом
должны ярко светиться, что соответствует мощной передаче. В режиме телефона ТЛФ и при нажатой кнопке передача произносим в микрофон слова, при этом
при молчании свечение трех индикаторов должно отсутствовать, а при громкой речи достигать практически максимального уровня, как в режиме настройки
передатчика. Тут возможна ложная настройка на гармонику. При работе на антенну настройка антенны на передачу должна совпадать с положением максимального
шума радиоэфира при приеме.
Плата с частотозадающим кварцем и катушками трансивера карат2н.
Итак, радиостанция работает в районе частот 1958,3...1,958,9 МГц, при условии установки кварца на 2457,6 кГц и положении ручки тембр на своей отметке.
На рисунке показана плата с ЭМФ, формирования сигнала промежуточной частоты, низкочастотных каскадов.
Если вы решили работать нижней боковой, как и подавляющее большинство радиолюбителей, вам следует аккуратно заменить ЭМФ с буквой Н на любой
с аналогичный корпусом, частотой ПЧ 500 кГц, полосой 2,4...3,1 кГц, с буквой В. Конденсатор C29 можно сразу установить в районе 33...68 нф, для снижения
лишнего высокочастотного шума приемника при минимальном положении ручки усиления.
Собираете ваш приемопередатчик и производите окончательную настройку. Далее устанавливаете ручку тембр в положение основной отметки на шкале и,
используя приемник или трансивер с цифровой шкалой на частоте 1958,5 кГц, настраиваете ваш приемопередатчик c помощью C16 c верхней платы,
что возле кварца, поточнее на 1958,5 кГц по приему или передаче.
Если у вас несколько радиостанций и/или другие, но одинаковые кварцы в районе 2400...2497кГц можно просто настроиться
на одну общую частоту. Настройку производите С16 по тембру, максимально приближенному к естественному звучанию голоса оператора.
С хорошим заземлением и антенной, при выключенном компьютере и ближайших источниках помех, подстраиваете L3, L4, L5 по максимальному шуму
радиоэфира при настроенной ручке настройки антенны. На ту же антенну, в том же положении ручки настройки антенны, добиваетесь максимальной мощности
при передаче в режиме настройки с помощью L1 и L2 и трех индикаторов настройки антенны.
P.S, Любителям настраивать частотную характеристику сигнала по высоким частотам можно порекомендовать подобрать C4 и подстроить
C7 и C3 по максимально приподнятой амплитудно частотной характеристике передаваемого звукового сигнала в районе 1,6...2,9 кГц.
Делать это не обязательно, тем более при отсутствии подходящей аппаратуры, а именно генератора звуковой частоты и осцилографа.
Приемопередатчик переделывал Алексей RV6LML.
Мой электронный адрес RV6LML@mail.ru
73!
Продажу комплектующих для радиосвязи в Санкт-Петербурге предлагает компания k-radio.ru.
