Автоматический телеграфный ключ на PIC 16c74.
Данная, очередная версия телеграфного ключа с МП (PIC 16c74), является дальнейшим развитием ключей опубликованных ранее, и отличается уменьшением количества используемых микросхем, с некоторыми новыми возможностями предоставляемых современной элементной базой и программным обеспечением. При отсутствии микросхемы памяти, работоспособность ключа сохраняется, кроме функций работы с памятью. Хотелось бы выразить слова благодарности в адрес В. Пашину (UT5UNF) ключ с МП (Z80) которого использовался автором на протяжении ряда лет, ("Радиолюбитель" 8,9,1992 год) при работе в эфире.
Технические характеристики:
диапазон изменения скорости от 20 до 400 зн. в мин.
диапазон изменения соотношений точки/тире от 1:3 до 1:5
12 кнопок управления (10 + 2 служебных)
10 ячеек памяти (энергонезависимых) - 24c65 по 400 байт каждая
ямбический режим работы
звуковое сопровождение манипуляции частотой - 800 гц.
световая индикация режимов работы и манипуляции.
генерация тренировочных текстов по 5 символов в группе:
a) латинского алфавита
b) русского алфавита
c) цифрового
d) смешанного
e) позывных (256 наиболее используемых префиксов + цифра +3 буквы)
выходы НР коммутационного реле
напряжение питания 5V (4 элемента АА)
потребление 25 mA
Данные характеристики, на взгляд авторов, являются оптимальными для повседневной работы в эфире и не претендуют на замену ключа с МП на компьютер.
Преимуществом данного ключа является:
энергонезависимая память при отключении питания.
возможность останавливать вывод из памяти в любой момент времени.
сохранение "почерка" при передаче из памяти, что нужно для "выделения"
букв позывного, или акцентирования внимания на какие-то особенности текста.
возможность тренировки на прием с реальными позывными сигналами.
Работа с ключем.
При записи в любую из 10 ячеек памяти необходимо нажать последовательно {запись}, {N ячейки памяти}, после чего начать ввод с ключа текст, после окончания ввода нажать {стоп}, при этом необходимо помнить, что все паузы сделанные в процессе ввода текста, будут соответствовать им при выводе, и в момент "длинной паузы" можно "вставлять" ключем любой текст. Объем вводимого текста в память одной ячейки зависит от количества в нем точек и тире, и колеблется от 1 минуты, если записываются только точки на скорости около 150 зн.мин. и до 2 минут, если были тире, на той же скорости. Приближение заполнения ячейки памяти индицируется светодиодом. (На практике, еще ни разу не приходилось использовать заполненную хотя бы одну ячейку полностью, при работе в эфире.) При выводе из любой ячейки памяти, необходимо нажать {N ячейки памяти}. Имеется буфер при выводе из ячеек памяти, хранящий до 16 последовательностей вывода ячеек памяти, что позволяет комбинировать выводимый из памяти текст. При выводе тренировочных текстов необходимо удерживая {стоп}, нажать {1...5}, в зависимости от типа текста. Прекращение вывода {стоп}, завершится после вывода последнего символа из группы в 5 знаков (или позывного).
Конструкция.
Руководствуясь наиболее удобным размещением кнопок управления и функциональных кнопок, была определена эргономичная форма корпуса и самой платы. На металлическом основании закреплена односторонняя печатная плата на коротких стойках, два потенциометра и груз. Разъемы питания, вход для телефонов самопрослушивания, выхода контактов реле на манипуляцию и вход для подключения внешнего манипулятора - находятся на задней части платы ключа. Правее разъемов, вне платы, находится регулятор соотношений точек/тире. В центре платы расположен МП, чуть ниже 3 светодиодных индикатора: - индикатор питания. - индикатор передачи. - индикатор режима записи. В нижней части платы, по дуге, расположены кнопки, в два ряда, 8 в верхнем (крайняя слева- EDIT), и 4 в нижнем (крайняя справа - STOP). Правее кнопки STOP, вне платы, расположен регулятор скорости. С правой стороны платы помещается груз, служащий одновременно и основой крепления манипулятора.
Принципиальная схема
Печатная плата
Расположение деталей
Сборочный чертеж
key_e.zip 36kb - Полный комплект документации
Программа PCVIEW для графического просмотра файлов
форматов P-CAD 4.50 типа SCH, PCB, SYM, PRT, и т.д.Детали:
МП - PIC16LC74-04P
кварц 4.0 Мгц. кнопки ПКН - 12 шт.
память - 24LC65 аудио разъемы - 3 шт.
КТ315 - 2 шт. разъем питания (2,5 мм) - 1 шт.
КД522А - 2 шт. реле герконовое (EDR2H1A0500) - 1 шт.
АЛ307 - 3 шт. потенциометры 47 кОм - 2 шт.
100 Ом - 12 шт.
510 Ом - 3 шт.
1 кОм - 2 шт.
10 кОм - 4 шт.
100 кОм - 1 шт.
15 пф - 2 шт.
100 мкф 6в -1 шт.
Данный ключ используется уже более 2 лет вместе с трансивером FT-990, был опробован в экспедиции RK3DZJ/1 в 1999 году, и показал свою высокую надежность и удобство в работе.
А.С. Богачев
К.Г. Коненков (UA3DPB) ua3dpb@mail.ru
