Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Выходные токи (мА)
  ИС  Аналог RCA или
Motorola
 CD4000A
  при
 E=+5 V
 CD4000A
  при
 E=+10V
  564
  при
 E=+ 5 V
  564
  при
 E=+10 V
  К561
  при
 E=+ 5 V
  К561
  при
 E=+10 V
 ЛА7   CD4011  0.25/0.25  0.5/0.6 0.25/0.25 0.45/0.55  0.5/0.5  1.3/1.3
 ЛА8  CD4012  0.12/0.25 0.25/0.6 0.12/0.25 0.22/0.55  0.5/0.5  1.3/1.3
 ЛА9   CD4023  0.25/0.25  0.5/0.6 0.18/0.18 0.35/0.4  0.1/0.1 0.25/0.5
 ЛА10  CD40107      -      -    12/    28/     -     -
 ЛЕ5   CD4001   0.4/0.5  0.9/0.5 0.28/0.35 0.65/0.35  0.3/0.3  0.6/0.25
 ЛЕ6   CD4002   0.4/0.5  0.9/0.5 0.28/0.35 0.65/0.35  0.3/0.3  0.6/0.25
 ЛЕ10  CD4025   0.4/0.5  0.9/0.5 0.28/0.35 0.65/0.35 0.24/0.24  0.6/0.25
 ЛН1   MC14502     -      -   1.6/0.35  3.2/0.35  1.4/0.2  3.4/0.2
 ЛН2   CD4069      -      -   1.8/0.9  5.6/0.9  2.6/1.2    8/1.25
 ЛН3   CD4503     -      -     -     -     -     6/2.2
 ЛП1   CD4007   0.6/1.4  1.3/1.1    -     -     -     -
 ЛП2   CD4030   0.6/0.3  1.2/0.65 0.45/0.21  0.9/0.45  0.3/0.15  0.6/0.32
 ЛП4   CD4000   0.4/0.5  0.9/0.5    -     -     -     -
 ЛП13   б/а      -      -   0.2/0.2  0.3/0.3  0.2/0.2 0.36/0.3
 ПУ2   CD4009     3/0.25    8/1.25    -     -     -     -
 ПУ3   CD4010     3/0.25    8/1.25    -     -     -     -
 ПУ4   CD4050     3/0.5     8/1.25  2.1/0.35  5.6/0.9    3/1.25    8/1.25
 ПУ6   CD40109     -      -     -  0.36/0.36    -     -
 ПУ7    б/а      -      -     -      /0.9    -   0.9/0.9
 ПУ8    б/а      -      -     -      /0.9    -   0.9/0.9
 ПУ9   CD40116     -      -     -   2.1/2.1    -     -
 ТЛ1   CD4093      -      -  0.36/0.36  2.4/2.4  0.5/0.5  1.3/1.3
В таблице приводятся величины выходного тока при котором гарантируется соответствующее напряжение на выходе для микросхем различных серий и при различных напряжениях питания при температуре +25 градусов. Значения выходных токов приводятся в виде: выходной ток лог.0 / выходной ток лог.1.
Выходные токи (мА)
  ИС  Аналог
RCA или
Motorola
 CD4000B
  при
 E=+5 V
 CD4000B
  при
 E=+10 V
 CD4000B
  при
 E=+15 V
 КР1561
  при
 E=+5 V
 КР1561
  при
 E=+10 V
 КР1561
  при
 E=+15 V
 ЛА9   CD4023  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛА10  CD40107    16/    37/    50/    14/    32/    44/
 ЛЕ5   CD4001  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛЕ6   CD4002  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛЕ10  CD4025  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛИ2   CD4081  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.42/0.42  1.1/1.1  2.8/2.8
 ЛП14  CD4070  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ПУ4   CD4050      -      -      -   2.6/1   6.6/1    19/3
 ТЛ1   CD4093  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
