ГГ1 состоит из генератора, управляемого напряжением,
и двух фазовых компараторов, имеющих общий вход компарирования и общий
усилитель входного сигнала. Микросхема содержит интегральный стабилитрон
с напряжением стабилизации 5.2 В.
Генератор, управляемый напряжением (VCO) требует
для работы подключения времязадающего конденсатора (между выводами C1 и
C2) и одного (R1) или двух (R1, R2) резисторов (между соответствующим выводом
и Gnd. Цепочка C1,R1 определяет диапазон частоты VCO, а R2 задает смещение
диапазона, если это необходимо. Типовые значения резисторов лежат в пределах
(10 КОм - 1 МОм. При напряжении питания 5 В времязадающая емкость должна
быть не менее 100 пФ, а при питании 10 В должна быть не менее 50 пФ. Выход
фазового компаратора через RC-цепочку соединяется с входом VCOi. Если этот
сигнал необходимо использовать еще где-нибудь, его можно получить от повторителя
сигнала (вывод 10), который при этом должен быть соединен резистором
(10 Ком или больше) с Gnd. Если это не требуется, вывод 10 (выход
демодулятора) может быть оставлен неподключенным. Выход VCO может быть
подключен непосредственно к фазовому компаратору (вывод 3) или через делитель
частоты, например 561ИЕ9, 561ИЕ14, 561ИЕ15, 561ИЕ16, 561ИЕ19. Один или
несколько таких счетчиков совместно с ГГ1 могут быть использованы чтобы
построить микромощный синтезатор частоты. Потенциал L на входе Inh (вывод
5) разрешает работу VCO и повторителя сигнала, а потенциал H- запрещает
их работу, уменьшая потребляемую мощность.
Сигнальный вход фазового компаратора (вывод 14)
может быть непосредственно соединен с сигналом, размах колебаний которого
соответствует стандартным уровням КМОП логики (логический 0 <30%, а
логическая 1 >70% напряжения источника питания). При меньшем размахе входной
сигнал должен подаваться через емкость на сигнальный вход, который не требует
установки смещения. Фазовый компаратор 1 (выход
на выводе 2) является схемой Исключающее-ИЛИ, которая функционирует аналогично
перегруженному балансному смесителю. Чтобы максимизировать диапазон захвата
частоты, частоты на входе компаратора и сигнала должны иметь 50% заполнение
цикла. При отсутствии сигнала или при шумовом сигнале на входе, этот
фазовый компаратор имеет среднее выходное напряжение равное половине напряжения
питания. Фильтр низкой частоты, соединенный с выходом фазового компаратора,
обеспечивает усредненное напряжение на входе VCO и вынуждает его генерировать
на центральной частоте.
Диапазон частоты входного сигнала, в котором микросхема
ГГ1 захватит эту частоту, является 2*Fc.
ГГ1 будет удерживать эту частоту, является 2*Fl. Диапазон захвата должен
быть меньше диапазона удержания.
Фазовый компаратор 2 (выходы на выводах 1,13) является
схемой запускаемой по фронту, которая содержит 4 триггерных ступени связанных
с управляющими схемами и выходом с тремя состояниями. Этот фазовый компаратор
запускается по положительному фронту на входе сигнала (вывод 3) или компаратора
(вывод 4) и работает независимо от коэффициента заполнения на этих входах.
Выход PC2 (вывод 13) обеспечивает уровень напряжения и коэффициент заполнения
цикла соответственно частоте и разности фаз между входными сигналами. Когда
этот выход соединен через ФНЧ со входом VCO, на емкости фильтра напряжение
изменяется до тех пор, пока оба сигнала не станут равными по частоте и
фазе. Когда это напряжение установилось, на выходе PCP (вывод 1)
устанавливается высокий потенциал, сигнализирующий о захвате частоты. Когда
используется фазовый компаратор 2 в ФНЧ рассеивается меньшая мощность. |
