Входы
Операция
Cl |
Load |
U/D |
-Ci |
Ck |
H |
X |
X |
X |
X |
Сброс
всех выходов в L |
L |
H |
X |
X |
X |
Параллельная
загрузка |
L |
L |
X |
H |
X |
Нет изменений |
L |
L |
L |
L |
_/ |
Декремент |
L |
L |
H |
L |
_/ |
Инкремент |
A-D - входы загрузки
Cl - сброс, производится потенциалом
"H".
Load - загрузка, производится
потенциалом "H".
-Ci - вход "перенос".
Ck - вход тактирования, активный
фронт _/ . Для счета в каком-либо направлении, -En должен стоять
в "L", иначе счет будет запрещен.
U/D - вход "вперед/назад", H-
соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
Co - выход "перенос", исходное
положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = H. При счете
назад Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = L.
Микросхема |
561ИЕ11 |
561ИЕ11 |
Параметры
(T=+25) при питании, В |
E=+5 |
E=+10 |
Выходной
ток логического 0, мА |
0.51 |
1.3 |
При выходном
напряжении, В |
0.8 |
1.0 |
Выходной
ток логической 1, мА |
0.51 |
1.3 |
При выходном
напряжении, В |
4.6 |
Задержки
распространения, нс |
от Ck
до Qi |
-400 |
-200 |
от Ck
до Co |
-480 |
-240 |
от U/D
до Co |
-750 |
-270 |
от Ci
до Co |
-250 |
-120 |
от Cl
до Qi |
-420 |
-210 |
от Cl
до Co |
-640 |
-320 |
