Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИМ1 - 4-разрядный сумматор
 561ИМ1 = CD4008A
A ,B - входное число.
Ci - вход переноса.
S - выход суммы.
Co - выход переноса.
Ci Co
Микросхема
4008A
561ИМ1
176ИМ1
Параметры (T=+25) при питании  E=+5   E=+10   E=+5 E=+10  E=+9
Выходной ток лог.0 для Si, мА  0.01-   0.25-   0.01  0.25   -
При выходном напряжении, В    -    -   0.95  2.9   0.3
Выходной ток лог.0 для Co, мА  0.25-   0.75-   0.25  0.75   -
При выходном напряжении, В   0.5   0.5   0.95  2.9   0.3
Выходной ток лог.1 для Si, мА  0.01-   0.15-   0.01  0.15   -
При выходном напряжении, В    -    -   3.6   7.2   8.2
Выходной ток лог.1 для Co, мА  0.25-   0.75-   0.25  0.75   -
При выходном напряжении, В   4.5   9.5   3.6   7.2   8.2
Задержки распространения, нс
от Ai,Bi до Si  -900-1300 -325-500 -2100 -1100  -1900
от Ci до Si  -900-1300 -325-500 -2100 -1100  -1900
от Ai,Bi до Co  -320-600  -120-200 -600
от Ci до Co  -100-175  -45-75  -300  -360
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
