Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ПР1 - 8-разрядный регистр с последовательным входом и параллельным выходом 3 состояния
 561ПР1 = CD4094B
 1561ПР1 = MC14094B
Входы
Параллельные выходы
Последовательные выходы
Ck  Eo  Str  D   Q0  Qn    Qs   Qs2
_/~  L    X   X   Z   Z    Q6'  *
~\_  L    X   X   Z   Z    *    Q7
_/~  H    L   X   *   *    Q6'  *
_/~  H    H   L   L   Qn-1   Q6'  *
_/~  H    H   H   H   Qn-1   Q6'  *
~\_  L    H   H   *   *    *    Q7
Микросхема
564ПР1
Параметры (T=+25) при питании   +5   +10  +15
Выходной ток логического 0, мА   0.36  0.9  2.4
При выходном напряжении, В   0.5   1.0  1.5
Выходной ток логической 1, мА   0.36  0.9  2.4
При выходном напряжении, В   4.5   9.0  13
Задержки распространения, нс  -1200 -550 -380
Микросхема
4094B
1561ПР1
Параметры (T=+25) при питании   E=+5   E=+10   E=+15   +5   +10  +15
Выходной ток логического 0, мА   0.51-   1.3-   3.4-  0.51  -   -
При выходном напряжении, В   0.4   0.5   1.5  0.4   -   -
Выходной ток логической 1, мА   0.51-   1.3-   3.4-  0.51  -   -
При выходном напряжении, В   4.6   9.5   13.5  4.6   -   -
от Ck до Os   -300-600  -125-250   -95-190 -600 -250 -190
от Ck до Os2   -230-460  -110-220   -75-150 -460 -220 -150
от Ck до Oi   -420-840  -195-390  -135-270 -840 -390 -270
от Str до Oi  -290-580  -145-290  -100-200 -580 -290 -200
от Eo до Oi=H-->L   -140-280   -75-150   -55-110  -   -   -
от Eo до Oi=L-->H   -225-450   -95-190   -70-140   -   -   -
Длительность импульса Ck, нс   -100-200   -50-100   -40-83   -   -   -
Длительность импульса Str, нс   -100-200   -40-80    -35-70   -   -   -
Время предустановки данных, нс   -60-125   -30-55    -20-35   -   -   -
Максимальная рабочая частота,МГц  1.25-2.5-   2.5-5-     3-6-   -   -   -
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
