Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
СА1 - 13-разрядная схема контроля четности
 561СА1 = MC14531A
Если на 13-ти входах четное число единиц (уровень H), то на выходе будет уровень L. Если на 13-ти входах нечетное число единиц (уровень H), то на выходе будет уровень H.
Микросхема
561СА1
Параметры (T=+25) при питании   E=+5  E=+10
Выходной ток логического 0, мА   0.16   0.4
При выходном напряжении, В   0.8   0.8
Выходной ток логической 1, мА   0.16   0.16
При выходном напряжении, В   3.5   9.0
Задержки распространения, нс
по входам I0-I11   -1400  -600
по входу I12   -   -375
Напряжение источника питания, В
3-15
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
