Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
УМ1 - четыре лэтча-драйвера светодиодов или ЖК-индикаторов
 564УМ1 = CD4054A
    УМ1 представляет из себя независимо стробируемые лэтчи со сдвигателями уровней напряжений и общее управление полярностью выходов. Микросхема предназначена для использования совместно с ИД4, ИД5, для дополнения семисегментных индикаторов линиями управления точкой, полярностью и т.п. Если DF находится в состоянии L, то выбранные сегменты будут иметь потенциал H. Если DFi находится в состоянии H, то выбранные сегменты будут иметь потенциал L. Для сопряжения микросхемы с жидкокристаллическим индикатором на этот вход необходимо подать постоянную частоту (30-200 Гц). Для получения выходного напряжения отличающегося от напряжения питания микросхемы, выходные каскады питаются от отдельного источника питания- Eo.
    Входной сигнал должен находится между потенциалами Общ и Е+, выходной сигнал будет изменяться потенциалами Ео и Е+. Вывод Ео может быть соединен с выводом Общ, если не требуется получения различных входных и выходных уровней.
Микросхема  564УМ1
Параметры (T=+25) при питании   E=+5
Выходной ток логического 0, мА   0.9
Выходной ток логической 1, мА   0.45
Задержки распространения, нс   1200
Длительность строб. импульса не более, нс   170
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
