530АП2/531АП2 может передавать данные с шины I на шину B или с шины B на
шину O либо осуществлять одновременно обе передачи. Передача производится
без инверсии. Выходы всех каналов выполнены по схеме с открытым коллектором.
Таблица истинности
Входы
Операция
-Co |
-Ci |
L |
L |
Передача с B на O и с I на B |
L |
H |
Передача с B на O |
H |
L |
Передача с I на B |
H |
H |
Отключено |
Параметры
АП2
Входной ток лог.0 мкА |
150 |
Входной ток лог.1 мкА |
50 |
Выходное напряжение лог.0 при токе 20 мА,
В |
0.5 |
Выходное напряжение лог.0 при токе 60 мА,
В |
0.7 |
Ток потребления (все выходы H), мА |
- 85 |
Ток потребления (все выходы L), мА |
-135 |
Задержки распространения, нс |
-45 |
