Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ВА1 = (226) - 4-разрядный двухпортовый приемопередатчик с лэтчами
Ai -входы/выходы шины A
Bi -входы/выходы шины B
Si -выбор операции
OCi -управление выходами
Gij -стробы
Схема состоит из двух 4-разрядных приемопередатчиков с тремя состояниями с лэтчами на входах. Схема обеспечивает обмен данными между двумя шинами за один такт. Запоминание данных осуществляется выбором соответствующей функции, переводом строба в состояние L. Если строб в состоянии H, схема хранит защелкнутые данные. Схема защелкивает данные независимо от того разрешен ли выход или он находится в третьем состоянии. P-N-P входы шины данных имеют гистерезис примерно 400 мв.
S2 S1     Функция схемы
 L  L Пересылка данных с шины A на шину B
 H  L Пересылка данных с шины B на шину A
 H  H Пересылка данных с шины A в лэтч шины B, и пересылка данных с шины B в лэтч шины A
 L  H Считывание данных из лэтчей на соответствующую шину
    OCb=L - запрет выходов на шину B
    OCa=L - запрет выходов на шину A
    Параметры   54S/74S
 (530,531)
Выходной ток логического 0, мА      20
Выходной ток логической 1, мА  6.5/10.3
Входной ток лог. 0 /лог. 1, мкА  300/100
Ток потребления, мА     -125-
Задержки распространения (нс)
B,A от A,B     = L-->H-->L      -14-
B,A от Si      = L-->H-->L      -12-
B,A от GBA,GAB = L-->H-->L      -12-
B,A от OCb,OCa = Z-->H      - 9-
B,A от OCb,OCa = Z-->L      - 9-
B,A от OCb,OCa = H-->Z      - 7-
B,A от OCb,OCa = L-->Z      - 7-
Время предустановки данных или "S" ~\_    5- /3-
Время удержания данных или "S" ~\_    5- /3-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  4-янв-2001г.
e-mail kozak@inp.nsk.su
