Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИД1 = (141) - декодер 4 в 10 для газоразрядных индикаторов
 D C B A  Включенный выход
 L L L L
0
 L L L H
1
 H L L H
9
 H X H X  Все выключены
 H H X X  Все выключены
    Параметры    ИД1
Выходной ток закрытого выхода при напряжении на выходе 55 В, мкА
    50
Выходное напряжение закрытого выхода, В     60
Входной ток лог.0 для A, мА    1.6
Входной ток лог.0 для B, C, D, мА    3.2
Входной ток лог.1 для A, мкА     40
Входной ток лог.1 для B, C, D, мкА     80
Ток потребления, мА -16-25
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  2-фев-2001г.
e-mail kozak@inp.nsk.su
