Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИД6 = (42) - декодер 4 в 10
  Входы
 D C B A
Включенный выход
 L L L L
0
 L L L H
1
 H L L H
9
 H X H X Все выключены
 H H X X Все выключены
    Параметры    54/74
 (133,155)
 54LS/74LS
 (533,555)
Выходной ток логического 0, мА       16        4/8
Входной ток логического 0, мА       1.6        0.8
Выходное напряжение логического 0 (при токе в нагрузку 16 мА), В  -0.2-0.4
Выходное напряжение логического 0 (при токе в нагрузку 4 мА), В  -0.2-0.4  -0.25-0.4
Ток потребления, мА   -28-41     -7-13
Задержки распространения (нс)
От A, B, C, D Y= L-->H   -10-25    -15-25
От A, B, C, D Y= H-->L   -17-30    -20-30
От A, B, C, D Y= L-->H   -14-25    -15-25
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  5-фев-2001г.
e-mail kozak@inp.nsk.su
