Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИД8 = (б/а) - дешифратор для неполной матрицы светодиодов
    Предназначен для управления дискретными светоизлучающими диодами, расположенными на печатной плате в виде неполной матрицы 7*5 точек, позволяющими индицировать крупноразмерные цифры от 0 до 9, знаки "-" (минус) и "Е" (переполнение). С помощью данного дешифратора возможно организовать управление 7-сегментным индикатором на основе светодиодных структур, объединенных по схеме с общим анодом.
    Параметры     ИД8
Выходной ток логического 0, мА 10 для ИД8А
Выходной ток логического 0, мА 15 для ИД8Б
Входной ток логического 0, мА     1.6
Входной ток логической 1, мкА      40
Ток потребления, мА     -65
Задержки распространения, нс    -100
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  14-фев-2001г.
e-mail kozak@inp.nsk.su
