Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
ИД10 = (145) - декодер 4 в 10 с открытым коллектором
ИД24 = (45) - декодер 4 в 10 с открытым коллектором
 D C B A  Включенный выход
 L L L L  0
 L L L H  1
 H L L H  9
 H X H X  Все выключены
 H H X X  Все выключены
    Параметры   54/74
 133,155
 54LS/74LS
  533,555
Примечание
Выходной ток логического 0, мА       80        24 ИД10,ИД24
Входной ток логического 0, мА      1.6       0.4 ИД10,ИД24
Выходное напряжение закрытого выхода, В       15        15 ИД10
Выходное напряжение закрытого выхода, В       30   ИД24
Выходное напряжение лог.0
    (при токе в нагрузку 80 мА), В -0.5-0.9   ИД10,ИД24
    (при токе в нагрузку 20 мА), В     -0.4   ИД10,ИД24
    (при токе в нагрузку 24 мА), В    -0.35-0.5 ИД10
    (при токе в нагрузку 12 мА), В    -0.25-0.4 ИД10
Ток потребления, мА   -43-70     -7-13 ИД10,ИД24
Все задержки распространения    50 нс     50 нс
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  19-фев-2001г.
e-mail kozak@inp.nsk.su
