Программа для управления LPT портом
Программа для управления LPT портом с 17 битным анализатором протокола обмена данными устройств использующих параллельный порт компьютера. Написана под Windows и имеет следующие возможности:
1. Три независимых канала, с помощью которых реализуется: ввод адреса порта (регистра), автоматическое чтение данных с порта, запись данных в порт в формате HEX или как десятичное число; отображение данных в форматах bite, word, Dword.
2. Отображение состояния каждого из 17 битов LPT порта и управление выходными битами с Pin клавиатуры.
3. Девять программируемых порт / данные банков памяти.
4. 17 канальный (бит на канал) анализатор – осциллограф логического состояния каждого бита (1/0) с возможностью установки скорости анализа (по времени), синхронизации по любому из 17 бит как по высокому уровню (1) так и по низкому (0), счетчик переданных данных по каждому биту и др. функции для удобной проверки и настройки цифровых устройств подключенных к компьютеру.
5. Может быть использована в качестве цифрового (1/0) многоканального осциллографа, а также для управления внешними устройствами посредством компьютера.
Скачать программу (zip архив 621 кв)
XP LPT
Программа предназначена для управления LPT портами компьютера из ОС Windows 9x/2000/XP и имеет следующие возможности:
1. Автоматическая регистрация драйвера в Windows XP на правах администратора системы.
2. Автоматическая проверка установленных портов и внесение в список.
3. Одновременное чтение регистров данных, контроля и состояния выбранного LPT порта.
4. Одновременное отображение содержимого регистров в форматах Hex и Byte, что избавляет от необходимости пересчета.
5. Запись данных в порт в форматах Hex и Byte.
6. Отображение логического (1/0) состояния битов (Pin) выбранного порта в реальный период времени.
7. Управление логическим состоянием бит (Pin) LPT порта с помощью Pin клавиатуры.
8. Проверка порта на двунаправленность (если включен в Bios).
9. Доступный исходный код, описание, примеры создания программ для управления внешними устройствами посредством LPT порта на основе данной программы (Делфи), техническая поддержка на сайте.
Программа работает через драйвер ввода-вывода LPTWDMIO, разработанна специально для обучения и отладки самостоятельно изготовляемых программ управления внешними устройствами посредством LPT порта в среде Win 9x/2000/XP.
Скачать программу (zip архив 270 кв)
Валерий Ковтун (US4LEH).
http://valery-us4leh.narod.ru/
15.09.2015 18:20 ну и где исходник?...  --  вася
19.02.2014 09:57 Спасибо за программу, хоть както убедился что порт живой....  --  Wladik-4
15.01.2014 23:55 Спасибо, за программы, помогли при проверке LPT порта ...  --  Vlad
04.10.2013 03:46 Спасибо, выручает уже 3-й раз....  --  Славон
