Контроллер управления радиостанции “Маяк”, “Виола” и др.
Руководство пользователя.
Контролер обеспечивает следующие возможности:
при выключении питания запоминается текущее значение частоты и номер канала
40 каналов энергонезависимой памяти
10 каналов с разнесенным (репитерным) прием передачей
разнос может быть любым в пределах любительского диапазона
сканирование по всему диапазону
сканирование по участку диапазона
сканирование по каналам памяти
ускорение опроса кнопок при длительном их удержании
настройка программы для работы как с новыми так и со старыми синтезаторами
настройка программы для работы с шагом 12.5 Кгц и 25 Кгц.
Благодаря применению в контролере микросхем с малым током потребления работающих на невысокой тактовой частоте (3.58 Мгц), а также благодаря использованию “спящего” режима работы процессора, не требуется дополнительных мер по борьбе с помехой, обусловленной работой цифровой схемы. Контролер может с успехом применяться как в стационарной, так и переносной связной аппаратуре. При желании контролер может быть перенастроен на другой диапазон частот и другой шаг сетки.
Контролер может работать в двух основных режимах. Режиме каналов памяти и режиме диапазона. Переключение между этими режимами осуществляется двойным нажатием функциональной кнопки “F”. В режиме диапазона на индикаторе высвечивается рабочая частота и, может быть, какой - то служебный символ (смысл которых будет ясен в дальнейшем). В режиме каналов памяти на индикаторе высвечивается рабочая частота и слева от нее номер канала памяти. Кроме этого, в режиме каналов памяти, могут высвечиваться служебные символы назначение которых будет ясно в дальнейшем.
В режиме диапазона кнопки “UP” и “DOWN” осуществляют переход на один шаг соответственно вверх и вниз по частоте. Запуск сканирования всего диапазона осуществляется нажатием кнопки “DOWN” при уже нажатой кнопке “F”. Направление сканирования можно изменять нажатием кнопок “UP” и “DOWN”. Выход из сканирования осуществляется или по кнопке “F” или по нажатии на тангенту. При выходе из сканирования по тангенте радиостанция на передачу не ставится, при повторном нажатии тангенты радиостанция на передачу ставиться будет.
В режиме каналов памяти кнопки “UP” и “DOWN” осуществляют переход на один канал соответственно вверх и вниз. В режиме каналов памяти возможно два вида сканирования: сканирование по каналам памяти и сканирование по участку диапазона. Сканирование по участку диапазона запускается, если вы находитесь в 40–й или 41-й ячейке памяти при нажатии кнопки “DOWN” во время нажатой кнопке “F”. В 40-й канал заносится значение нижней границы участка диапазона, в 41-й канал заносится значение верхней границы участка диапазона. Для ориентировки 40-й канал помечается символом уголка слева от значения частоты, а 41-й канал справа от значения частоты.
При запуске сканирования в остальных каналах памяти осуществляется сканирование по разрешенным каналам памяти. Разрешенным становится тот канал памяти, в который осуществлена запись нового значения частоты. При этом на индикаторе разрешенный канал памяти помечается черточками слева и справа от значения рабочей частоты.
Занести новое значение в канал памяти можно следующим образом. Выбрать нужный канал памяти, перейти в режим диапазона, установить нужную рабочую частоту и во время нажатой кнопки “F” нажать кнопку “UP”. После этого значение частоты заносится в выбранный канал и происходит переход в режим каналов памяти. При этом канал помечается как разрешенный для сканирования. Снять разрешение для сканирования, можно нажав кнопку “UP” при нажатой кнопке “F”.
Выход из сканирования осуществляется или нажатием кнопки “F” или нажатием тангенты. При выходе из сканирования по тангенте станция на передачу не ставится, но после повторного нажатия тангенты станция на передачу станет.
Имеется возможность работы с разнесенным приемом передачей. Для этой цели существуют каналы с 42-й по 61-ю. Они организованы парами каналов. Первая пара это каналы 42, 43 и вторая пара это 44, 45 и т.д. Если прием осуществляется в 42-ом канале, то при нажатии тангенты происходит переход на 43-ий канал. Если принимаем на 43-ем то передаем на 42-ом. То же самое справедливо для других пар каналов.
Запоминание текущего режима и рабочей частоты происходит не сразу после их изменения, а спустя несколько секунд. Это сделано с целью увеличения срока службы энергонезависимой памяти. Учитывайте это обстоятельство при отключении станции.
Некоторые сведения для изготовителя.
Кнопка S3 предназначена для использования индикатора в качестве часов. Замкнутый контакт S3 заставит индикатор показывать частоту, разомкнутый – время. Кнопки S1 и S2 действуют только при показе часов и предназначены для корректировки времени.
Предусмотрена возможность полного сброса всех параметров и значений частот. Для этого нужно выключить радиостанцию, нажать кнопку “F” и включить питание радиостанции. Спустя несколько секунд все каналы сбрасываются в значение 145000 и запрещаются для сканирования.
Кнопка S5 предназначена для выбора шага сетки частот синтезатора.
Замкнутое состояние кнопки соответствует шагу 12.5Кгц.
Разомкнутое состояние кнопки соответствует шагу 25 Кгц.
Кнопка S0 предназначена для выбора вида обслуживаемого синтезатора.
Для радиостанций с новым синтезатором (выполненным на 3-х микросхемах 561ИЕ11) кнопка S0 должна быть разомкнута. При этом в сдвиговый регистр синтезатора выводится значение номера канала.
Например:
Рабочая частота (Кгц)
Выводимое в сдвиговый регистр значение.
Шаг сетки 12.5 Кгц.
Шаг сетки 25 Кгц.
144000.0
0
0
144500.0
40
20
144512.5
41
145000.0
80
40
145525.0
122
61
145712.5
137
145975.0
158
79
145987.5
159
Число десятков выводится в регистр DD1.2, число единиц выводится в регистр DD1.1.Число сотен выводится в регистр DD2.1. В данном случае не учитывается значение промежуточной частоты, по этому для приема и передачи это значение не изменяется.
Для радиостанций со старым синтезатором (выполненном на 1-ой микросхеме 561ИЕ11) кнопка S0 должна быть замкнута. Кнопка S4 определяет знак учета промежуточной частоты при приеме.
Замкнутая кнопка S4 сообщает программе о том, что гетеродин при приеме работает выше рабочей частоты. В этом случае выводимое в сдвиговый регистр число высчитывается по формуле:
При приеме: Nпрм = (F + 10700)/25 при шаге сетки частот 25 Кгц
Nпрм = (F + 10700)/12.5 при шаге сетки частот 12.5 Кгц
При передаче: Nпрд = Nпрм - 428 при шаге сетки частот 25 Кгц
Nпрд = Nпрм – 856 при шаге сетки частот 12.5 Кгц
Где F – рабочая частота канала в килогерцах.Разомкнутая кнопка S4 сообщает программе о том, что гетеродин при приеме работает ниже рабочей частоты.
При приеме: Nпрм = (F - 10700)/25 при шаге сетки частот 25 Кгц
Nпрм = (F - 10700)/12.5 при шаге сетки частот 12.5 Кгц
При передаче: Nпрд = Nпрм + 428 при шаге сетки частот 25 Кгц
Nпрд = Nпрм + 856 при шаге сетки частот 12.5 Кгц
Где F – рабочая частота канала в килогерцах.Например:
Рабочая частота
(Кгц)
Гетеродин выше Fраб (S4 замкнута)
Гетеродин ниже Fраб (S4 разомкнута)
Шаг 12.5 Кгц
Шаг 25 Кгц
Шаг 12.5 Кгц
Шаг 25 Кгц
При приеме
При передаче
При приеме
При передаче
При приеме
При передаче
При приеме
При передаче
144000.0
12376
11520
6188
5760
10664
11520
5332
5760
144500.0
12416
11560
6208
5780
10704
11560
5352
5780
144512.5
12417
11561
10705
11561
145000.0
12456
11600
6228
5800
10744
11600
5372
5800
145525.0
12458
11602
6229
5801
10746
11602
5373
5801
145712.5
12513
11657
10801
11657
145975.0
12534
11678
6267
5839
10822
11678
5411
5839
145987.5
12535
11679
10823
11679
В общем случае N = А*1000+ В * 100 + С * 10 + D
Число D заносится в регистр DD1.1, число C заносится в регистр DD1.2, число B заносится в регистр DD2.1. Число А устанавливается распайкой перемычек на плате синтезатора.
При переключении вида обслуживаемого синтезатора необходимо выполнить общий сброс включив питание контроллера с нажатой кнопкой “F” и подождав секунд 10-15.
Правильно собранное устройство в наладке не нуждается. Единственно, может потребоваться подбор резисторов R1, R2. От этих резисторов зависит качество работы индикатора. Возможные значения величин резисторов от 18Ком до 150Ком.
Конденсаторы по 30 пф подключенные к кварцевому резонатору не являются обязательными.
При нахождении несущей на вывод SQL должно поступать напряжение высокого уровня (4-12 вольт). При отсутствии несущей на этот вывод должно поступать напряжение менее 0.6 вольта.
Низкочастотный звуковой вывод (12 нога процессора) не должен быть нагружен на низкоомную нагрузку. Практика показывает, что лучше всего подавать НЧ сигнал через конденсатор 1000 пф на базу первого каскада УНЧ.
Вывод RX/TX управляет передатчиком. При передаче транзистор открывается замыкая вывод RX/TX на корпус.
Если планируется использовать контроллер на переносной аппаратуре, то возможен переход контроллера на пониженное питание. При этом снижается потребляемый ток. Автор не проверял этот режим, но по техническим данным фирмы ATMEL процессоры сохраняют работоспособность, на данной тактовой частоте, до 3.3 вольт.
В документации на некоторые радиостанции имеются досадные конструкторские ошибки, приводящие к не правильному подключению сдвигового регистра к синтезатору (в частности не правильно разрисованы шины A, B, C и D). Во избежание этих проблем рекомендуется пользоваться только проверенной технической документацией.
Возможные неисправности и методы их устранения:
При переходе с приема на передачу или с передачи на прием контроллер долго не реагирует на тангенту.
Проследите цепь тангенты. Величину резистора в цепи тангенты (470 ом). Наличие контакта с корпусом.
Не правильная работа при сканировании
1. Не соответствует полярность сигнала шумоподавителя. Подключить контролер к другой точке радиостанции.
2. Подобрать резистор в цепи базы транзистора датчика ШП.Не совпадает фактическая частота синтезатора и показания индикатора.
Выполните общий сброс системы.
Автор оставляет за собой право вносить в управляющую программу изменения улучшающие работу схемы. За получением новых версий, комплектами микросхем и печатными платами обращаться к автору (0752) 35-27-86.
Ю. Савельев (RA3RUP), sawel@mailru.com
СРМ для турагентства. Вызов замерщика цена https://wooddecker.ru/services/vyzov-zamerschika/.
