РАЗЪЯСНЕНИЯ К СТАТЬЕ «КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ МАЯК»
В связи с многочисленными поступающими вопросами по поводу возможности и вариантов подключения различных синтезаторов к модулю сопряжения, а также отвечая на вопрос “подойдёт или не подойдёт ?” разъясняю, когда применение программы из статьи http://www.cqham.ru/mayak7.htm (http://rf.atnn.ru/s6/rst-myk.html) возможно для управления синтезаторами и какими.
Сначала о том какие сигналы имеются на выходах D1…D4, E1…E3 и RX/TX модуля сопряжения в процессе работы программы (здесь “0” – это + 0…0,4 В а “1” – это + 7…9 В, т.е. логические уровни КМОП сигналов):
Показания шкалы прграммы |
Выходная частота синтезатора |
RX/TX +10,7 МГц |
E3 +1,6 МГц |
E2 +800 кГц |
E1 +400 кГц |
D4 +200 кГц |
D3 +100 кГц |
D2 +50 кГц |
D1 +25 кГц |
144,000 |
133,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(154,700) |
144,000 |
144,000 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144,025 |
133,025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
(154,025) |
144,025 |
144,025 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
144,050 |
133,050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
144,075 |
133,075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
144,100 |
133,100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
144,125 |
133,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
144,150 |
144,150 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
и так далее |
Всё это можно воочию увидеть запустив программу demo.exe, для этого она и разрабатывалась, т.е. чтобы понять принцип.
Таким образом, независимо от того какой имеется в наличии синтезатор, есть ли в нём точки или перемычки по тексту статьи, либо они установлены иначе, либо вообще делители частоты собраны по другим схемам суть остаётся одна: если синтезатор подчиняется указанному принципу, он будет управляться программой. Т.е. согласно этому синтезатор должен иметь такие входы:
1. Вход RX/TX – при подаче на него логического сигнала выходная частота (Fвых) синтезатора скачкообразно изменяется на 10,7 Мгц;
2. Входа 1,2,4,8,16,32,64 – входа управления частотой, при подаче на один из них логического сигнала частота скачкообразно изменяется на:
а. вход 1: + 25 кГц;
б. вход 2 : + 50 кГц;
ж. вход 64: + 1600 кГц.
В качестве синтезатора могут использоваться не только синтезаторы от Маяка, но и от других радиостанций, например от Виолы, лишь бы управление ими (в т.ч. после доделок-переделок) подчинялось вышеприведенному принципу.
Успехов !
Best 73 ! Владимир. US5IAE.
