Блок управления синтезатором РС Маяк
Возможности блока управления - диапазон 144.000-145.975. Репитерный  разнос в данной конструкции получается путем разрыва двух управляющих сигналов с блока управления на синтезатор в режиме передачи (E1 иD4).
Индикаторы двойные. Можно использовать любые (с общим анодом или катодом. В зависимости от используемых индикаторов надо выводы дешифраторов К176ИД2  №6 подключать либо к выводу  питания,   либо на корпус). Поддержку CTSS можно сделать на мс. К176ИЕ5 с кварцем 3276 Мгц.
Подробнее
Доработка синтезатора.
Данные коэффициенты приведены для синтезатора с тремя микросхемами К561ИЕ11 в ДКПД. Если синтезатор с одной, нужно добавить две ИЕ11 согласно родной схемы. Нужно обрезать вывод м.с. D11 №4 от корпуса и соединить с шиной  +9RX (изменение коэффициента К). Особое внимание обратить на качество печатной платы. Если перемычки запаяны правильно и нет заводских подмыков  всё должно сразу заработать. Установить частоты  ГУНов  при U упр. =0 на  1,5-2 Мгц ниже рабочего диапазона путём вращения сердечников в задающих генераторах.
          Табл1             Управление 80 каналов.
   4
   2
   1
   8
   4
   2
   1
  C3
 D2
D1 E2 E1 D4 D3
+1М
50
25
800
400
200
100
      Табл2
      A       B
           C
           K
          E
    Адрес
8
4
2
1
8
4
2
1
8
4
2
1
8
4
2
1
8
4
2
1
      TX
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
      RX
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
В таблице 1 указаны адреса подключения управляющих сигналов с дешифратора к синтезатору.
В таблице 2 указана распайка перемычек синтезатора для установки начальной рабочей частоты 133300 кгц. RX и 144000 кгц. TX.
Алексей   UR5XCC  ur5xcc@orta.zt.ua
20.12.2005 12:01 Может кто сделал печатную плату то подкиньте на мой MAIL chaika...  --  Михаил
20.12.2005 11:57 Может кто сделал печатную плату то подкиньте на мой MAIL...  --  Михаил
