Самый простой радиомодем для РС.
В последнее время доступность персональных компьютеров стала причиной революции также в
любительской радиокомуникации. Достаточно
прослушать любительские диапазоны КВ или УКВ чтобы на определённых
частотах услышать непонятные сигналы. Эти странные сигналы (похожие
на бульканье или позванивание) это всего-лишь цифровая связь осуществляемая при помощи компьютера. Среди цифровых способов передачи,
к которым относится также CW, имеются RTTY,
AMTOR, SSTV, а в последнее время также FAX и PACKET
RADIO. В этой статье мы хотели бы доказать читателям, что работа с цифровыми способами передачи не обязательно должна означать больших финансовых затрат.
Чтобы проводить радиосвязь с применением цифровых способов передачи,
нужен следующий hardware:
- любой компьютер типа IBM PC 286/386/486 с компортом и соответствующим
software,
- трансивер КВ либо УКВ (достаточно обычного радиотелефона
на диапазон 2м, имеющего гнёзда "микрофон", "наушник/динамик" и управления-PTT).
- модем сопрягающий компьютер с трансивером.
Радиомодемы для цифровой радиосвязи производятся на Западе многими
фирмами. В последнее время большой популярностью пользуются модемы
позволяющие работать только в режиме PACKET
RADIO. К этой группе относятся модемы TNC-2 а также самый дешевый радиомодем
Baycom/Digicom. С модемами поставляется соотв. программное обеспечение.
Кроме специальных (лицензионных) программ для цифровой передачи,
имеется большое количество программ
Shareware.
Нам кажется, что было бы неплохо познакомить читателей Elektroniki
Praktycznej с описанием конструкции очень простого и дешевого модема. Самый простой модем можна собрать из общедоступных частей буквально в пол-часа и про использовании общедоступного software
можно будет смотреть на экране к примеру карты погоды.
ПРИЁМНЫЙ МОДУЛЬ
На Рис. 1 показана схема самого простого радиомодема, который может
быть подключен к RS232 порту компьютера PC
XT/AT. При приеме модем
получает питание непосредственно из гнезда V.24 и не требует
дополнительного напряжения питания операционного усилителя US1 (741,
TL061, ...). Положительное напряжение обеспечивает сигнал RTS
(request to send) а отрицательное - сигнал DTR (data terminal
ready). На вход ОУ подается сигнал НЧ с выхода НЧ приемника или
трансивера. Минимальный уровень этого сигнала не должен быть менее
100 mV. Выходной сигнал с ОУ поступает на пин DSR
(data set ready).
Рис. 1.
Всвязи с простотой, целое устройство может быть изготовлено даже без
печатной платы путем припаивания необходимых деталей к контактам
разъема CANON типа HD25. Если этот модем будет использоваться с
программой JVFAX, необходимо поменять полярность включения диодов.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ
На Рис. 2 показана схема несколько более сложного радиомодема,
дающего возможность проводить двухстороннюю связь (прием/передача) с
использованием множества программ shareware, в том числе
PCFAX, JVFAX, EASYFAX, SSTVFAX4, PKTMON, HamComm.
Рис. 2.
При приеме ОУ исполняет ту же роль что и в предыдущем случае.
Подключение двух дополнительных диодов позволяет запитывать модем
независимо от потенциалов на линиях DTR и
RTS.
При передаче на соотв. вход трансивера подается сигнал
PTT. Положительное напряжение с линии RTS переводит транзистор Т1 (BC107,
...) в насыщенное состояние. В это время на микрофонный вход
передатчика подается сигнал TD (transmitted data), что становится
причиной модуляции несущей. В зависимости от программного
обеспечения, модулирующий сигнал может браться также с обычного PC
Speaker'a. В любом случае цифровой сигнал при помощи RC фильтра
меняется на синусоидальный, а потенциометр PT1 помогает установить
на выходе соответствующую амплитуду сигнала в зависимости от
чувствительности микрофонного входа передатчика.
Весь радиомодем можно смонтировать внутри пластикового корпуса
переходника HD25/HD9 (мама-папа) с использованием печатной платы
представленной на Рис. 3.
В случае если модем будет использоваться только на прием, не ставим
транзистор Т1 и диод D5 а также элементов RC использующихся при
передаче.
Правильно собранный радиомодем в настройке не нуждается, только при
помощи потенциометра PT1 необходимо выставить выходной уровень
модулирующего сигнала.
Приложениe.
Резисторы: R1,R2 82 KOm, R3 1,5 KOm, R4,R5 4,7 KOm, PT1 22 KOm. Конденсаторы: С1,C2 100nF, C3,C4 2,2 микроF/16V, C5,C6 10 nF. Полупроводники: US1: ULY7741 или аналог. D1,D2,D3,D4,D5 1N4148 или аналог. T1 BC107 или другой npn.
Перевод статьи из журнала
"Elektronika Praktyczna"
Дмитрий Лёушкин
2:5030/244.15
