Фильтровый модем 300 Бод - КВ пакет.
П.В. Королев (UA4YH)
Обратите внимание - мой трансивер имеет кварцевый фильтр полосой 800гц для
CW mode,
если же у Вас в трансивере нет такого фильтра рекомендуется включить хотя бы фильтр НЧ
ПОЛОСА ФИЛЬТРА ДЛЯ ПАКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ УЖЕ 500 ГЦ !
О схеме:
Каскад на U2 - фильтр выполняющий одновременно роль частотного дискриминатора.
Регурировка его: R6 частота
Fs, R7 крутизна характеристики , R10 полоса (ниже приводится АЧХ для моего случая).
R26 определяет рабочую точку смещения каскадов после частотного детектора
и в частности именно им регулируется форма сигнала на выходе
U5. Подбором R2 балансируют входной усилитель который используется еще как
HAMCOM модем. На QSK требуется заводить запирающий сигнал при передаче
(+12 или -12) в случае если возникает ЭХО сигнал во время передачи.
Замены:
ОУ менять не рекомендуется, резисторы конденсаторы -любые малогабаритные за исключением
C3 C4 которые определяют частотную характеристику фильтра должны быть стабильные по своим параметрам - например К73-П3 в крайнем случае подойдут бумажные.
Резистор R10 (10k) должен быть подключен к 6 выводу U2B.
АЧХ для случая если используется фильтр CW центр полосы пропускания которого в районе 770 гц., если фильтр установленный в Вашем трансивере имеет другие параметры может потребоваться подстройка.
Печатная плата: Размер - 61 x 84 (мм)
Расположение деталей.
Вид со стороны деталей - A
Вид со стороны пайки - B.
UA4YH@RW9MD.OMS.RUS.AS
Спа-салон Wellness Respace - запись в Москве. |
